Воздух в системе охлаждения 2.7 CRD
Supertush
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Други, выручайте!
Залил новый антифриз, не работает печка.
Как-то видимо нужно воздух стравить?
Форум пошуршал - кто-то говорит, что надо морду в гору задрать и чего-то открутить, но это на 4.7.
Ткните носом, плиз, что сделать.
Холодно ночью)))))
Заранее благодарен!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ничего сложного.Заливать антифриз нужно с открученной пробочкой на радиаторе.Как только полилось из отверстия в радиаторе-закрывай пробку и доливай антифриз до нормы.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Это которая на радиаторе слева?
Хорошо, это когда заливаешь в пустую систему. А сейчас-то что делать когда она уже заправлена? Сливать-то не хочется)
@Supertush,не надо сливать.Открой на работающем двигателе,только не на горячем,естественно,дай выйти воздуху.Немного выльется,но думаю это можно пережить. Эти пробки,если их не трогали,сильно закисают,так что поаккуратней.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ничего не выходит(
@Supertush,тогда не знаю.У меня не разу завоздушивалась на Чирке система охлаждения.Хотя заливал антифриз в абсолютно пустой двиг вышеописанным методом.Это не совет,но я бы снял шланг с выхода печки и прогнал антифриз(так развоздушивали печки на КамАзах).До замены всё работало?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В том то и дело что до замены работало. А со стороны двигателя реально добраться до трубок к печке?
МЕста маловато.А что делать?На память не очень помню,но знаю,что патрубки водяные на печку стыкуются со шлангами в районе турбы.Там и надо рассоединить шланг с патрубком.Если система завоздушена,с патрубка сначала будет вытекать антифриз со слабым напором и с воздухом.Через несколько секунд напор должен увеличиться,это и есть сигнал к окончанию процедуры.Придумай какие нибудь баклажки для сбора антифриза(на сколько это возможно).Всё это описываю по аналогии с КамАзом.Вход в печку есть выход с догревателя.Все процедуры есстественно на холодном двигателе!!!Повторюсь,у меня такого ни разу не было,но если бы прихватило,я бы делал так.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Спасибо, буду пробовать)
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Дело "не в бобине"
Нет питания на догреватель антифриза
Что-то не могу понять какой предохранитель за это отвечает
Изменено пользователем Supertush
Глянь в мануале.Открой раздел 8w и посмотри в оглавлении Вискус Хитер (это русская колхоза транскрипция ).Я с телефона пишу,глянуть нет возможности.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
То есть 16 и 23. Это которые под капотом.
Спасибо!
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Проверю. Подключил печку мимо подогревателя, циркуляции нет.
Начал уже думать о том, что в связи с промывкой едрючим раствором печка могла забиться :mad:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Так может у тебя попросту кран на печку не открывается?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А где этот кран?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Питание восстановил, циркуляции нет.
Понимая, что ее нет ВООБЩЕ, снял помпу.
Лопасти крыльчатки отсутствуют полностью)))))))) за 300 000 пробега (12 лет) остался только диск толщиной в прогнившую консервную банку
Так что если кто-то никогда не производил замену помпы, то желательно туда заглянуть, хотя процедура по снятию не очень быстрая.
Поставил HEPU P2671 (аналог 05086581AA). Обращаю внимание что от 647 (612) мотора мерса помпа не подходит, если искать по мерсу, то по 665 мотору
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.а на МЛ старом такой же мотор...
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На мл либо 612 либо 647, какой из них точно не скажу, может и оба ставили. У нас 665
У них потроха одинаковые, но есть разница в обвесе, поэтому некоторые детали у нас только от 665
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
  .... ого-го! вот это "сила" :blink:
...эта мощная жидкость и окончательно растворила гнилую жестянку как сахар рафинад
Поставил HEPU P2671
ну теперь всё полный порядок, должно быть очень комфортно системе , и должно настать уютное тепло в салоне :up:
тоже менял помпу, правда из-за течи-скрипа, там после замены и воздушиться не будет, при работающем моторе на холостых в расширительном бачке будет видно - струйку тоненькую с верхнего шланчика как она льётся под слабеньким напором .
Надеюсь будет норма !
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Supertush,и температурный режим в поряде был?
Да, перегрева не было, карлсон только в стоячей пробке разок включился
Теперь у меня другой геморой - потек шланг гура, видимо когда вентилятор снимал - повредил. Течет в соединении со штуцером. Сглазили тачку короче)))) пойду бубен покупать, буду вокруг бегать и шаманствовать)))))))
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да, сверху, шланг между радиатором и двигателем, из штуцера льет
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А что, есть хорошее решение?
Между радиатором и насосом ГУР?Попробую найти фотку или схему,чтобы мы разговаривали об одном.Об этом речь идёт? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15049-wg-27-crd-problema-s-gur/?hl=%2Bшланг+%2Bгура#entry627832 .Фотки в пост№18,это?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ну да, похоже первая
Снимаешь шланг, открутил снизу от гидромодуля,сверху от насоса. Везёшь в контору по изготовлению гидравлики шлангов.Пусть отрежут твой наконечник и за вальцуют стандартный,который у них есть.Резьба подходит.Он не будет поворотным,но зато будет вечным и не будет течь . Хорошо измерь длину.Бюджет. в районе 1000 р.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Олег, спасибо.
Я уже вчера и сам до этого додумался, прозвонил одну контору, они сделают даже поворотный, в штатные штуцеры свои закрутят, сечение трубок не пострадает.
На оригинал бюджет 20тр как минимум с недельным ожиданием. Пипец.
    s.tarasov
    s.tarasov
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
