Jeep Grand Cherokee ZG 5.9 Limited LX Platinum
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Стал счастливым владельцем клубного платинового гранда ZloyBes (Мурад, ещё раз спасибо за сопровождение на длинных бюрократических маршрутах) ! Машинка сверхбрутальна и эмоции дарит незабываемые ^_^ , сразу куда-то ушла нервозность и суета на дороге, и пришел здоровый пофигизм (особеннно в пробках - плывешь и кайфуешь, а все где-то внизу снуют и сигналят друг на друга :up: ). В общем машинка осталась в клубе и привела нового владельца, буду любить, починять и доводить до ума. Фотка пока АТ-шных пинетках от гудрича и с телефона.
Kia rio 2012г.в.
 Да незачто, если че звони мой телефон у тебя есть :)
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поздравляю! Фото шикарное.
И не забывайте посещать тему "Гранд 5,9".  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-313  Найдете многое полезного в ней.
2011
цвета грозовой тучи
, с покупкой :up: , и добро пожаловать в клубе!
Спасибо. За полгода поисков проштудировал не только эту тему, но и оба форума + драйва + бортовики. Так что почти диванный эксперт.  :) Сейчас уже буду выборочно рыть по интересующим вопросам, так сказать пора практикой ударить по теории.))
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
, Добро пожаловать!  :hi:  :good:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • a-speed
      • 11875
