Скрипы в районе багажника.
dcat84
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Здравствуйте. С недавних пор появились скрипы в районе багажника. Скрипит это "чтото" на кочках и вроде гдето по пассажирской стороне. Кто нибудь знает или сталкивался с этим?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Резинка аморта может - сильно на кузов отдает... Протяни болты, может уйдет... Могут сайленты задка - это все смотреть надо...
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
В районе  багажника портить поездку может только шкворень  бумерага, крепится к центральной части моста. Бывает скрипит жутко.  Лечение или замена  определяется после осмотра.
 Варианты диагностики: на *яме*  машину на ручник и пытаемся тягать ее в ручную вперед-назад, если шаровая болтается в *бумеранге* то под замену. Если не болтается а противно скрипит при покачиваниях  кузова, можно набить смазки под пыльник авось поможет.
Изменено пользователем YJeep
11
Благодарю. погоню в общем в сервис. а там что - наковыряют
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
районе  багажника портить поездку может только (не буду столь категоричен) шкворень  бумерага,
+1 НО - ...не буду столь категоричен
тоже скрипело на кочках на ТО приговорили этот шкворень- заменил- скрип пропал...в выпрессованном "шкворне" "палец" болтался как шест в проруби... :good:
11
кстати. брался за рейлинг и качал- тихо
238
Автомобиль: Jeep 2
х-ня такое"качание" - проще его оторвать -  бумеранг не раскачаешь...да и скрип сам за себя говорит..."спецы" могут конечно поменять полподвески - хуже не будет кроме расходов...
себе поменял сайлент бумеранга центральный - скрип ушел и ТО прошел...а когда сам бумеранг качал снизу- только слегка люфт- думал все ОК ...пыльник тоже был красивым...
59
Автомобиль: Jeep'ы
на KJях обычно скрипит стекло багажника. из-за идиоцкой конструкции. лечится силиконовым спреем на уплотнители
950
- причем противно.
У себя отпускал винты верхних петель и поднимал стекло вверх - зазоры там есть.
Еще скрипит и регулируется стальной упор (штамповка с краями в виде трапеции) задней двери, тот, который заходит на пластмассовую ответную часть с правой стороны проема кузова задней двери.
11
как он выглядит- этот товарищ бумеранг?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@dcat84, вот тут тема про него , его резинки и шаровую : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-rezinki-bumeranga/
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Отпускал винты которые на внутренней стороне стекла - под звездочку в центра с круглой широкой прижимной головой к стеклу или на самих петлях которые к кузову вверху у рейлингов? Те,что со внутренней стороны стекла у меня достаточно сильно прикипели, один попробовал - сорвалась резьба звездочки - лучше б не трогал вовсе) Хотел чуть поднять один край стекла, а то когда сильно захлолывают - докасается до двери и затирает полосу. Да еще когда снимал крышку-накладку на петли, чтоб посмотреть что там, зубчики отлетели, пока приколхозил на скотч 3м..
11
кстати. а скрип какой при неисправном шкворне. у меня такой звук- что как будто в салоне
965
Понятия не имею . У меня при шаровой в хлам никаких скрипов не было . В салоне много скрипело - потихоньку находил и убирал .
238
Автомобиль: Jeep 2
такой скрипучий скрип.. :D езди не парься- если б  у нас на ТО не резали -сам ездил бы пока не начали передние колеса изнашиваться изнутри или с дороги бы уводить не стало... :D а так пришлось потратиться...и попариться...
а я шумоизоляцию никакую не делал.. :alko1:
  • 4 месяца спустя...
11
Временно скрип вылечен синей изолентой. подмотал на скобы замков  двери и стекла в потертых местах. нужно регулировать замки
950
не замки, а стекло поднять надо
965
стекло поднять надо
А вот когда подъезжал Женя ("Ржевский") , у него  верхний край стекла на кузове уже краску стер .
950
учитывая силу тяжести - это вообще не нормально....
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
У меня подстукивало и поскрипывало на кочках в багажнике.... Обмотал изолентой полукольцо замка на задней двери изолентой и тишина.
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
А у меня впереди скрип, и я заметил что как по лужам проеду так появляется, подсохнет исчезает,
скрипит так, что прохожие оборачиваются, что это может скрипеть?
скрипит на кочках и при повороте руля , даже когда стою
965
А вот это плохо . Так могут скрипеть умирающие шаровые .
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Так могут скрипеть резинки крепления стабилизатора к кузову. Попробуй брызнуть ВДшкой.
965
Эти резинки обычно не скрипят на стоящей машине при повороте руля .
я тоже на них грешу, уже купил, завтра поеду менять
какие именно шаровые?
В прошлом году я левый верхний рычаг менял
Изменено пользователем Lekhan
965
Скорее всего - нижние , они самые нагруженные . На стоящей машине при повороте руля практически все неподвижно , кроме вращения пальцев верха/низа , и рулевых наконечников .
151
8 CRD 2006
Стаб на месте не скрипит, а вот шаровые да. Скорей всего нижние....
539
У меня нижняя шаровая с такими же симптомами умирала. Проверь целы ли на них пыльники.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Шаровые без сомнений,нижние,сталкивался с этим не один раз,т.к был вынужден ставить Райбестос,не к ночи будь сказано,так вот они максимум полтора сезона ходят,и то если в конце весны ставишь,то к следующей весне навыкид,и перед смертью скрипят.
05114037AH   это вот эта она?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 472 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Константин421
    • mixelson
    • alexeysh
    • brat-kondrat
    2. Графит
      • 7
      • 1835
