Приговорили трансмиссию
Прошу совета профи!
VIN 1J8GN28K99W548289
Vehicle Description  JEEP LIBERTY SPORT 2009 4X4 бензин американец
коробка 42re
На днях вылезла бяка. При интенсивном разгоне когда давишь активно на педаль газа появились удары и детонация небольшая. обороты подпрыгивают а машина не разгоняется. Но в дальнейшем набирает скорость и едет хорошо без проблем.
Если давить на педаль очень нежно то детонации нет, ударов тоже,
Впечатление что переключение передач с 1-2 и 2-3 происходит со сбоями.
И загорелся Чек.
Поехал на сервис. Сняли ошибки. И приговорили коробку к переборке...(((
Вопрос. Если эти удары и детонация лечатся заменой масла и присадками или как нибудь еще малой кровью...?
Замена коробки б/у в наших краях получается в 1200баксов минимум. А ремонт коробки в 2000баксов (((
Нид Хелп!
фото ошибок
  • Ответы 101
  • Просмотры 22,3k
  • Nepman
    Nepman 48 публикаций
    up6 9 публикаций
  • Giraffe
    Giraffe 5 публикаций
  • Nordicus
    Nordicus 5 публикаций
  • Уважаемый Супер модератор! Я внимательно в 3 раз прочитал предлагаемую вами тему. Ну нет там номеров на КК бензинку и конкретно по моей проблеме!!!   смотрел в каталоге exist нашел вот этот номерок
  • Мне думается снимать АКПП и в ремонт
вы гарантию хотите на коробку?
Я хочу не попасть на убитую коробку. На б/у какая гарантия?
как писал выше вариантов несколько. Но если покупать коробку б/у в сша то скорее всего после установки придется спешно избавляться от авто...
Город какой?
Панама-это шапку мне мама в детстве надевала, чтобы башку не напекло.
Щас становится очень популярен дистанционный ремонт, когда отправляешь узел (коробку, мост, мотор) и следишь за ремонтом по скайпу.
вот еще какой вопрос.
42re ставились не кучу машин много лет.
Мне подойдет любая 42re коробка от любой машины? или нужно соблюсти парт-номер ?
Ищите на свою.
Куча нюансов есть. Мотор, тип привода и т.д- везде есть отличия.
Нашел вот такого продавца. http://www.ebay.com/itm/08-09-10-11-Liberty-Nitro-3-7L-4x4-OEM-Auto-Transmission-21K-LKQ-/361394391386?fits=Year%3A2009%7CMake%3AJeep%7CModel%3ALiberty&vxp=mtr&hash=item5424c8c95a
С первого взгляда мне как не профессионалу сложно определить подходит 100% мне эта коробка.
Если не трудно подсобите выбрать. У этого продавца их очень много. И вроде пробег написан не большой.
Есть проблема.
АКПП выбрал, но продавец не имеет информации о весе и габаритах. А транспортная не может рассчитать стоимость доставки((
Подскажите кто в курсе точный вес и габариты АКПП на поддоне.
И вот чем все закончилось.
Заказал АКПП в США - б/у от машинки 2012 г. с пробегом 21000миль. Через 3 недели ее получили в ТК и отвезли в сервис.
Еще через недельку АКПП поставили на авто. При этом заменили фильтр АКПП и масло. Заодно и щуп купил и поставил.
Так вот. Ощущения при тестировании "новой коробки"
Есть микро задержка при переключении с 1 на 2 передачу. примерно 0.5с но чем быстрее разгон тем ощутимей эта задержка.
На сервисе разводят руками, мол ничего сделать нельзя...и само пройдет..
Что скажете профи? Лечится данный недуг?
Изменено пользователем Nepman
сколько проехали после замены?
да километров 200 не проехал. Пока некуда ездить. Все в шаговой доступности. В день по 20-30км не больше. и скорость 40-80км/ч
Во сколько обошлась? Если не секрет!
А после замены процедуру быстрого обучения коробки делали?
Если нет, очень похожая ситуация.
Как делать обучение??? Ничего не делали. Ездием потихоньку. Коробку слушаем..
Уровень на 100
п.4.9 Правил
Обучение делать сканером.
Так и называется- "Quick Learn".
На фото не видно, где уровень, при какой температуре?
Можешь словами написать.
На щупе масло наделении 100. температура не знаю какая. мерили на прогретой машине. после 30 минут езды.
Звуки новой коробки не такие как у старой. Не знаю может это связано с тем что моя коробка была 2009г а новая 2012го... но при разгоне слышно высокочастотное взвизгивание в коробке. и при переключении есть небольшая задержка в полсекунды или меньше, но она чувствуется.
В целом едет плавно без резких рывков.
Но как то туговато идет после замены...
История получила продолжение!
Позавчера машина ни с того ни с сего не въехала в небольшой подъем.. пришлось сдать назад включить 4х4 и толь тогда поехала. Загорелся чек.
Вчера поехали на сервис. По дороге такая же ситуация с небольшой горкой. Обороты растут а машина не едет. И после короткой прогазовки повалил дым из под левого колеса.
Повторил процедуру. Откатился назад Включил 4х4 и медленно поехал. Потом побыстрее. Поехала нормально, только периодически сама начинала как бы двигателем резко тормозить секунды 2-3. Такое ощущение что чего то подклинивает где то. Температура двигателя норм. Масло везде хватает.
Сервис был уже закрыт. Сегодня поеду смотреть ошибки.
Вообщем в сервисе даже ошибки не стали смотреть. При включении заднего хода машина едет вперед. Сказали покупать мастер кит фул.
На сколько я понял очередная коробка навернулась...(
К то в теме для капиталки подскажите какой мастер кит лучше заказывать в америке? слышал бывают усиленные варианты..
мастер кит фул.
Стесняюсь спросить, а это что такое?
На сколько я понял, это ремкомплект для АКПП типа такого.
Вот сделал скан ошибок.
P0731 и Р0732
Коробку приговорили к капиталке.
Сказали покупать:
Помпу
Гидро-трансформатор
Ремкомплект Мастер кит
Надеюсь ничего не забыли...
Подскажите по Мастер кит.
Нужен вот такой. Но его уже не продают. Даже если пишут этот номер.
R0042RL3AB
42RLE MASTER KIT
Состав:
1 SEAL, 4x4 ADAPTOR
1 SEAL, CLUTCH FEED
1 SEAL, IMPELLER HUB 57.25mm OD
1 SEAL, MANUAL VALVE LEVER
1 GASKET, TRANSMISSION OIL PUMP
1 PISTON, UNDERDRIVE
1 RETAINER AND SEAL, TRANS UNDERDRIVE
3 SEAL, INPUT SHAFT
8 SEAL, ACCUMULATOR
1 CUP, PARKING BRAKE SPRAG
4 SEAL, REACTION SHAFT SUPPORT
1 SNAP RING, TRANSMISSION REV & O/DRV
1 SEAL, OUTPUT SHAFT SLIP YOKE
10 DISC, CLUTCH, U/D, O/D, REV
5 DISC, CLUTCH L/R
8 PLATE, CLUTCH REACTION
4 PLATE, CLUTCH REACTION
5 PLATE, CLUTCH REACTION
2 SEAL, TRANS CLUTCH PISTON OUTER
1 GASKET, TRANS OIL PAN
1 SEAL, TRANS 2nd & 4th CLUTCH PISTON OUTER
1 SEAL, TRANS 2nd $ 4th CLUTCH PISTON INNER
1 SEAL, UNDERDRIVE OUTER
1 SEAL, MANUAL VALVE POSITION SENSOR
1 SEAL, REVERSE CLUTCH, 160mm OD
1 SEAL,TRANS LOW/REV CLUTCH D-RING ID
1 SEAL, TRANS U/DRIVE PISTON OD
1 SNAP RING, UNDERDRIVE CLUTCH, TAPERED
1 SEAL, OIL PUMP
1 VALVE, COOLER BYPASS
1 SNAP RING, UNDERDRIVE CLUTCH, FLAT
2 O-RING, SENSOR
1 SNAP RING, LOW & REVERSE CLUTCH TAPERED
4 DISC, CLUTCH 2/4
1 GASKET, CLUTCH RETAINER
1 RETAINER, LOW / REVERSE CLUTCH PISTON
1 GROMMET, FILL TUBE
1 NUT, OUTPUT SHAFT
1 SEAL - OUTPUT SHAFT
4 CHECK BALL, VALVE BODY
1 FILTER, TRANSMISSION SUMP
1 SEAL, LUBE TUBE
1 O-RING, TRANSMISSION SUMP
1 O-RING, REVERSE / OVERDRIVE PISTON, INNER
1 O-RING, ACCUMULATOR
1 SNAP RING, TRANS INPUT SHAFT
1 SNAP RING, U/DRIVE PISTON
3 SCREW AND WASHER, m5x0.8x11.00
1 O-RING, TRANSMISSION CLUTCH
1 O-RING, INPUT CLUTCH FRONT, BLUE
4 BOLT, HEX HEAD
6 BOLT, PUMP W/ WASHER
Этот номер Мастер кита заменяют на
  • Mopar Gskt Pkg Transmissio - Part#42423AA
Что в комплекте я нигде найти не смог.
Это просто новый номер и содержимое как у старого кита???
Помогите найти перечень деталек по новому номеру
Перечень уже нашел.
Разница только в последней позиции. В новом комплекте ее вообще нет. В остальном это тоже самое.
Вопрос! На сколько это важная деталь??? 6 BOLT, PUMP W/ WASHER
Так название же "говорящее" - "6 болтов для насоса омывателя" ...
Мне это ни о чем не говорит. Для ремонта АКПП отсутствие в наборе мастер кит этой детали критично???? или эти болты потому и убрали из нового комплекта т.к. их не меняют при капиталке?????
расскажите подробнее
И вот чем кончилась эпопея с АКПП 42RLE
Заказал масл. насос, бублик, и мастер кит.
Началось с того что при сборке бублик никак не одевался на вал масл. насоса. пришлось его немного силой насадить.
Все собрали. Заводим. Передачи не переключаются. Никакие. Вернее переключаются механически а момент от двигателя в коробку не передается! Колеса не крутятся.
Коробку снимают. Меняют новый бублик на старый и масл. насос тоже на старый. Собирают. Картина та же. Нифига не едет.
Снимают поддон и фильтр. И меняют гидроблок с второй коробки. И машина ожила.
Как потом сказали механики. В гидроблоке есть электрическая часть, которая неисправна...
Вот как то так... Чего еще ждать? каких сюрпризов?
Еще вот какой вопрос.
Тут обратил внимание что периодически сильно греется переднее левое колесо. И вонь страашная..с дымом бывает.. На ходу даже машину немного подтормаживает.. но в сторону не тянет. Остальные колеса не такие горячие.
На холодную все как часы. сам снял все суппорта, прочистил смазал солдатики, заменил колодки...цилиндры выдвигаются без задержек и обратно так же..
Это подклинивает цилиндр суппорта на горячую? или есть еще варианты?
колодку может подклинивать в суппорте. я помню на старой машине болгаркой подтачивал колодки, чтоб не клинило их.
и самый неприятный вариант - умер подшипник ступицы и греется.
Изменено пользователем SergT
либо шланг тормозной работает как клапан - туда дуй, обратно ... (сами знаете что -:)))
Как называются Ваши колодки? Часом не ремза? Вариантов не особо много, попробую все учесть:
1- Ремза- эти колодки подлежат уничтожению, если они, опишу подробнее.
2- Да, шланг, если он сломан и под нагрузкой туда дует, обратно нет. Но это совсем не вероятно.
3- Ржавчина, не двигаются поршень и колодки- это исключаем, раз вы пишете, что все в ажуре.
4- Подшипник- исключаем, не может просто быть такого, от него тормоза не греются, хоть пусть отвалится.
5- И вот тут самое вероятное: на тормозном поршне в определенном месте есть ржавое кольцо, которое касается резинки тормозного суппорта, оно не дает отходить колодкам, при этом поршень отводится легко, но клинит на грани касания с резинкой, это не теория, а опыт, подобное было. Если что-то подходит- пишите, будем дальше развивать мысль.
Изменено пользователем Лексеич
Колодки мои вот такие
На днях менял колодки. Были закисшие нижние солдатики у всех 4х суппортов. Я промыл, прочистил, Смазал. Заменил колодки на новые как на картинке.
Перед заменой несколько раз кажды поршень поганял туды сюды. При накачке педали идут ровно и без задержек. Обратно сживал струбциной. Тоже без проблем. Пыльники целые.
Поехал по делам 70км. Первые 30км как новая ехала без скрипов. Потом начало свистеть левое переднее. Потом как то подтупливать.. и подванивать.. Обратно ехал 60-70 старался вообще не тормозить. Греется сильно. Как в мартене. И вонь. Но не дымит как раньше.
На нейтрали колесо вывешивал. Крутится. слегка поскрипывает трение колодки.
Похоже тока на горячую вылезают проблемы...
Как проверить тормозной шланг я не знаю..
Если проблема в поршне, то подскажите как его разобрать и посмотреть что там? выработка или ржавчина или просто грязь?
Пойду попробую прокатиться и потом разберу на горячую. проверю цилиндр..
У меня было так: от неправильной смазки разбухла резинка пальца суппорта и он не двигался...
Разобрал еще раз. Снял суппорт. Проверил солдатики ходят отлично. Смазка не выгорела и не загустела.
Заодно разобрал суппорт. Вынул цилиндр и кольцо резиновое. Все как новое. Задиров нет.
Промыл и собрал обратно. Прокачал тормоза.
Но перед установкой суппорта я покрутил ступицу и как то мне не очень понравилось.. Как то туговато.. Но не сама ступица. А такое впечатление что туго идет из двигателя.
И правая и левая ступицы крутятся примерно одинаково с небольшим натугом..Но греется тока левая!
Сколько помню ступицы перед кончиной начинают выть..
  • Voldemarych
  • diman416
  • СергейВикторович
  • zxcvasdfqwer1234
  • stiv
  • Roger
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202109 Просмотров
    • 444648 Просмотров
