В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Добрый день всем! Привлекаю внимание специалистов по дизелькам! Такая проблема:
- при запуске что на холодную, что на горячую, двигатель работает неровно, вибрация, посторонние звуки (особенно при наборе оборотов что то типа хлопочков ритмичных). По истечении 5ти минут двигатель начинает работать ровно, никаких проблем нет.
Дилер (екатеринбург) приговорил насос топливный в баке , но в гарантии отказали якобы из-за некачественного топлива, точнее затянули все настолько, что мы решили действовать сами, купили насос, поменяли в сервисе у бывшего дилера, проблема осталась. Там же диагност дозвонился до тех поддержки в Москве напрямую по старым связям, где кратко описал симптомы, ему без раздумий сказали менять клапан-регулятор давления на рампе (номер 0281006209).
Теперь опять обратились к дилеру по этому вопросу, те снова волокиту устроили. Ждем что скажут, пока только: приезжайте просканируем, приезжайте скан-репорт сделаем и т.д. А воз и ныне там.
Из ошибок: загорался чек (Состояние цепи датчика "А" давления в магистральном топливопроводе) код P0191-00.
Пробовали подключать к двигателю насос, который давил 2-3 бар, машина работала идеально сразу же (почему на насос и подумали), давление на рампе при холостых 270 бар. А при подключении обратно штатного насоса стрелка на манометре сильно дергалась в районе 4.5 атм первые 5 минут как и раньше (давление в рампе на холостых варьировалось от 200 до 350 бар постоянно), потом давление выравнивается до ровно 4.5 и 270 бар соответственно..
Теперь пытаемся разобраться, точно ли дело в этом клапане-регуляторе (на экзисте продается только в сборе с левой трубой рампы от 30 до 60 т, на разборке просят 30).
Не хотелось бы еще раз зря что то покупать, менять, если дилер так и не родит решение.
