Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 125,4k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
Надо с пологой горки ехать,почти накатом в районе 100-115 она воткнется, по другому у меня не получается.
Изменено пользователем ДУБОВ
Или скорость мала для 9й?
9-я только под горку. после будет ровный участок - уйдет опять на 8-ю
руками включать бесполезно - ничего не прозойдет.
Что за софт? У меня torque pro передачу текущую не показывает что то.
А как это работает? Мне тоже надо :)
@esgray,
Использовал Лаунч х-431. Купил у китайцев побаловаться.  программа открывает более 100 марок (штук 70 - китайские).https://www.aliexpress.com/item-img/2016-New-Version-Launch-X431-Easy-Diag-Original-Diagnostic-Tool-Easydiag-2-0-for-Android-iOS/32624295728.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.lMIcmb#
Перетекают на 9ю, пишет 9,
сколько раз уже писали, в ручном режиме не жестко выставляется передача, а дается разрешение коробке на максимально допустимую передачу, коробка все равно будет сама переключать передачи, ради интереса попробуйте с места выставить любую передачу, и увидите как она спокойно трогается и переключает передачи пока не доберется до той что вы выставили вручную (в случае если выставить вручную 9 вообще ничего не поменяется, если оставить в автоматическом режиме)
Изменено пользователем benomx
  Всем привет, сегодня начитавшись страшных историй про цену коробки(950000-1500000р) позвонил в магазин, где уже неоднакратно заказывал детали на свой черок(была крупная авария, пришлось много покупать), так и вот, цена новой коробки из штатов 390тр, восстановленной 350тр + доставка 200-300р за кг.
 Так что не так уж все и страшно.
Как-то маловато 400тыс...
Менеджер Вас до конца понял, он по вин номеру коробку искал? А то при слове новый/последний чироки 99 процентов людей представляют себе KK.
Подтверждаю от 400тысяч стоит акпп.
а совсем недавно говорили, что стоит как самолет боинг... народ тут на форуме обделался знатно по этой теме
А, то есть 400 кусков всегда есть в кармане на оперативные траты??? :huh:
Ценник зависит от того, какими путями покупать ^_^
через ОД - 1 400 000
Вот на эти два процента  и живут  :)
  Да цена 390 на KL, пробивалась по vin моего авто, у диллера цена только за коробас 1700 + сопутствующие расходы. Но.... по секрету рассказали, что можно отжать замену бесплатно даже после окончания гарантии, пригрозить судебным разбирательством всвязи с необоснованной ценой запчасти от цены авто. Были случаи положительного решения.
14 часов назад, Папаша сказал:
Вас обманули
ну не совсем обманули, есть в этом доля правды. но только это личный разговор.
В 11.07.2017 в 08:36, Игорь 71 сказал:
@esgray,
https://www.partsdirect.ru/goods/540929/?from=ya_code_readers&yclid=7209930252640849067 А тут подешевле будет.
Прочитал всю ветку форума...
Понял что АКПП действительно проблемная.
У меня тоже вторая передача пинается, и при торможении иногда появляются рывки. Машина не гарантийная так как купил ее в америке со страхового аукциона. Позвонил нашим местным официалам (Одесса) сказали приезжай перепрошьем коробку бесплатно. Думаю про замену масла в АКПП - теоретически это вреда не принесет). Никакие CHECKи не горят и температуру держит максимум 77 градусов.
Стоит ли заморачиваться или лучше не мешать технике работать?
Возможно уже есть новые прошивки которые решают эти проблемы... но читал здесь про обучение коробки за 130 км. Честно говоря напрягает. Это кто должен не ней кататься я или официалы?
PC. Благодарочка Джиповодам  за помощь.
Изменено пользователем VakaV
Недавно  перепрошил АКПП; переключения со 2 на 3 стали намного мягче и небольшие ускорения при торможении ушли, в остальном пока не понял АКПП больше 40'С не прогревается наверно из за морозов -30'С.
Сколько вы уже проехали?
Не знаю как это написать,,, ОБУЧЕНИЕ коробки Вы делали?
Проехал около 400км. обучение не делал.
Я могу ошибаться, но обучение делали на начальных прошивка сейчас вроде не надо.
Спасибо за информацию.
Сегодня машину как подменили) езжу и наслаждаюсь.
Дело мастера боится.))
Какой регламент по замене масла в коробке?
3 минуты назад, VakaV сказал:
По поводу регламента ничего не скажу, т.к. многие производители уверяют, что жидкость залита на весь срок службы авто... надо читать мануал производителя АКПП, но те, кто занимается профессионально ремонтом и обслуживанием АКПП рекомендуют менять жидкость примерно раз в 60 тыс. И исключительно методом "частичной" замены (снимать поддон, промывать его, чистить магниты, если можно, менять фильтр), потому как "аппаратная" замена, особенно на больших пробегах может забить грязью и частицами гидроблок.
Вы правы. Думаю предварительная замена масла лишней не будет.
Кто знает какое масло нужно заливать при замене (насколько я понимаю это не полная замена масла а частичная)и нужен ли фильтр?
4 часа назад, VakaV сказал:
Тут надо знать, какая именно АКПП, и где стоит фильтр, если в районе поддона, то однозначно менять. Если как у меня в фильтр стоит внутри, и для его замены нужно снимать и разбирать коробку, то не нужно (оно того не стоит).
Ну и по поводу какое масло тоже надо знать что за АКПП. Масло подобрать не проблема, по сути все жижи одинаковы... Как в том анекдоте: "Вино есть, этикетки нет"
Если 9-и ступка как на Ренджах, то вот ее допуски по жиже
И фильтр меняется только при разборе АКПП, так что если такая коробка, то купите масло, которое соответствует допуску и в любом сервисе, но лучше в профильном (по ремонту и обслуживанию АКПП) вам его заменят.
При огромнейшем желании и финансах, можно повторить процедуру 2 раза, так сказать заменить уже не 50/50, а примерно 80/20
Изменено пользователем Alex-Nefras
8 часов назад, VakaV сказал:
На эту тему есть отдельная ветка:
Нравится мне, когда говорят, что жидкость в акпп залита на весь срок службы))))
В принципе можно и так, только после гарантии придётся или менять коробку, или ремонтировать ее... и опять заливать масло на весь срок ее службы.
У каждой акпп есть свой ресурс, меняя жидкость, вы продлеваете ее срок службы.
Все кто иного мнения, ради прикола, снимите поддон акпп, посмотрите сколько Г... в виде металлической пыли налипло на магниты.
И не забывайте про то, что любая техническая жидкость со временем теряет свои свойства. В ДВС, в тормозной системе, в ГУРе жидкости же меняете...
Но есть и другой момент, если у вас пробег больше 150 тыс и вы никогда не меняли масло, то тут уже поздно пить Боржоми, толковые специ предупредят об этом, что поменять то поменяют, но гарантий, поедет ли после этого машина не дадут. Потому как при таком пробеге без замены в гидроблок может скопиться много Г...., а свежая жижа начнёт его вымывать, тем самым забив гидроблок, дальше дорогостоящий ремонт.
В 06.12.2017 в 21:24, VakaV сказал:
Обычно это временно, пинки возможно вернутся.  У меня после сброса тоже машина ездила лучше - но через 200 км пинки частично вернулись.  Как пиналась, так и пинается.  Раздражает конечно, но привык как то)
  • brat-kondrat
  • Seman3
  • RomahaWK2
  • Артём ЛНР
  • Whale
  1. TRS Motors
    • 191691 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434585 Просмотров
