Вопрос по ресурсу колодок
День добрый!
Какой ресурс (примерно) для передних и задних тормозных колодок. Езжу умеренно, не лихачу. Торможение нормальное, скрежетов нету, пробег 48 000км.
тысяч 60 должны отбегать
А что говорят сервис-мены на ТО?
Пока ничего, я вот только намылился на ТО съездить. Но, на всякий случай, хочу понять. В сервисной книжке (в регламент) входит замена колодок. Но, понятно дело, может и нет смысла менять. Тем более, заявленная цена колодок на сервисе :wacko: убицца можно!
Андрей, да похоже на то. У меня коллега на работе - примерно 55 тыщ. намотал на Компасе и вот только собирается менять.
передние менял на 36 000, сейчас почти 60 000, - переобувался, передние, задние - износ в районе 50%, вероятнее на 72 000 передние опять под замену
У меня Америкос 12 года. и перед и зад поменял на 40 000. стерлись под ноль
Я первй раз поменял на 82.000 км.  и ещё можно было поездить!
У моего авто пробег 63.000 км - колодки родные (спереди-20% осталось; сзади-50%). Стиль вождения-спокойный.
Изменено пользователем Alex 29rus
Я передние меняла на 48000, задние пока стоят, но уже пора менять (сейчас пробег 56). Ездим вроде спокойно, но дальняки бывают - три поездки в Крым на счету.
Пробег 68 тыс, ещё мм 3-4 осталось
Однозначно не скажешь когда меня , все зависит от манеры езды и торможения !
На 72.0 передние опять в ноль, как и на 36,0 - внутренняя сторона, внешняя порядка 50%. Поставил от Мицубиси, посмотрим как будет износ, по качеству торможения ничего не поменялось. На след. выходные займусь заменой задних.
Привет, парни
Слышала что есть колодки которые начинают свистеть когда кончаются и на них еще можно проехать несколько тысяч,
есть такие?
если да, то зачем считать по пробегу, услышала свист и в сервис бегом.
Свистят специальные вставки, которые либо приклепаны к колодкам, либо их можно переставлять. Там обычный металл, который, если феррадо становится тонким, достаёт до диска и начинается свист, на наших машинках колодки с такими вставками стоят внутри диска. Все это хорошо, но этот контакт появляется, когда остаётся менее 0,5 мм колодки, что, для меня лично, не является достаточным остатком. Поэтому нормальный механик (водитель) убедится в достаточной толщине колодок только посмотрена на них, допустим, при сезонной замене колёс. А от свиста до клина может пройти и 1000 км, а может и 10, это непредсказуемо.
  • 4 месяца спустя...
не спеша готовлю машинку к дальней дороге, решил сделать ревизию задних тормозных колодок (пробег 96,0). вскрываем-открываем: вполне недурственно, а именно, износ процентов 60 - пока не меняю, а в 12 посту планировал поменять еще в мае :good:
  • 7 месяцев спустя...
120,0 тыс км - поменял задние колодки по регламенту. Нельзя сказать, что в ноль, но если запись есть в регламенте ТО - меняем. Передние от митцу отбегали 48,0, в общем то и ещё бы походили, по регламенту заменил.
144,0 по мануалу: проверь колодки.
задние - почти без износа,
передние - буду менять, до 156,0 однозначно не дотянут, особенно внутренние.
по дискам: на мой взгляд у задних износ больше, но критичного ничего не вижу.
  • 3 года спустя...
В прошлом году перед поездкой в Крым решил превентивно заменить родные колодки по кругу.
Не скрипели, можно было ещё откатать, но остаток был уже минимальным и перед дальней поездкой
решено было менять. Пробежали они 67000 км.:up:
На замену выбрал Ferodo FDB1621 перед и FDB1839 зад. Подходят норм.
В комплекте пластины, скрипуны, сделаны в Чехии.
Первые 500 км по городу чуть скрежетали при торможении, пыления не замечал.
Первые сюрпризы начались а трассе когда поехал на Юг - обратил внимание, что сильно пылят,
диски постоянно были чёрного цвета, не смотря на свой оригинальных серебристый цвет.:huh:
На обратном пути при подъезде к Москве, пробег колодок на этот момент был 4400 км,
заскрипели. И с каждым следующим днём скрип становился всё назойливее, колодки просто стёрлись.
Я честно говоря в сильном недоумении, что это было...то ли подделка, хотя по коробке и внешнему виду
опасений не вызывали,  выглядело всё вполне прилично, то ли они в принципе не предназначены для езды
по трассе с активными торможениями, то ли просто г...о качество.
Как резюме всем советую избегать эти артикулы, возможно и производителя целиком. :facepalm:
Кстати, у кого сколько нынче ходит неоригинал?
Может это нормальная практика современной действительности?
    • 38321 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206870 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448517 Просмотров
