прыгнули обороты. черный выхлоп
Приветствую. Поставил новый аккум. бк стал считать расход с 90 л/100 и остановился на цифре 19.6  О_о. заметил так же что закоптился асфальт в районе выхлопной, на том месте где ставлю авто. раньше не было такого. решил глянуть- выхлоп черный. так же заметил что стенка двигателя в подтеках со стороны фильтра отстойника. думаю что началось все с первыми заморозками. куда рыть, что проверять?
Изменено пользователем dcat84
@dcat84,
Вы фильтром -отстойником что обзываете? если то что я думаю( не факт что он на самом деле фильтр и отстойник :secret: )- тогда смотрите турбину-патрубки к интеркуллеру - их целостность - отсутствие дырок...
@dcat84,
тот что между баком тормозной и двигателем.
@dcat84,
ну там тоже патрубок от интеркуллера к впускному коллектору а у 2,8 еще и узел дросселя какого-то( у меня на 2,5 нет его)...
а что чек? - предпологаю что черный дым из-за богатой смеси а тут или воздуха мало или топлива - многа...(форсунки)
опять же если в подтеках- масло с турбины через неплотности может попадать...
- да и про "прыгнули обороты" поподробнее...
думаю Вы уже читаете это http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12660-porvalis-patrubki-interkulera-28-crd/
а. это якреведко. хотел написать что расход прыгнул до 19.6 по бортовому.
 @dcat84,
почитал. у меня с тягой и приемистостью все нормально. динамика не поменялась. первый пост фотками дополнил.
@dcat84,разглядел только "потные" шланги-ГУР-?
компенсируете расходом соляры...
Исходя из фото, что-то у Вас с узлом обратки (черный прямоугольник). Замените шланг обратки от форсунок (самый тонкий), он покрыт толстым слоем пыли, что ненормально (возможно, потрескалась резина внутри, пропускает пары, налипает пыль). Шланг купите в любом магазине запчастей для иномарок подходящий по диаметру. Проверьте шланг обратки с рампы. Ну и проверьте пыльник внутреннего ШРУСа левого привода, чтобы не было подтеков солярки, солярка пыльник сожрет быстро, ремонт небюджетный.
В сервисе показали что брыжет горючки почти в двое больше чем надо. Воздух как надо подается без утечек. затупили Датчик уровня топлива и Датчик управления наддува.
пожалуйста по-подробней!
может давления топлива?
Вы шланг от интеркулера на впуской коллектор на наличие масла внутри не проверяли?
Вот не первый раз слышу подобное, а сигналом чего это является? Турбина масло гонит? К чему приводят последствия этого?
не. масло не кидает. все чисто
к закакиванию MAF(MAP) , попаданию масла в цилиндры...с вытекающими...
да так... навеяло просто..
значит не с заслонки...
Ну в общем занимаюсь по мере возможности. С датчиком уровня- старая ошибка была. А вот по наддуву чек P0299. Это клапан скорее всего. Несколько раз давал оборотов на трассе- вроде чек сам проходил. Пока не появлялся. Но смотреть все равно надо. Еще датчик (BPS) МАР почистил. Расход упал до 17 по БК. Посмотрю по заправкам - так ли это.
Обнулите показания расхода на трассе,покажет 7-8-9 литров, в городе подрастет до 11-12.
Никогда такого не видел, не верю, и даже не надеюсь. В городе 13- удачный очень редкий минимум.- но это по компьютеру. По кассе заправки больше до 2 литров.
Изменено пользователем Юрий Ю
  • Денис 50
  • Виталий 242
  • Сергей Фед.
  • _Legion_
  • Vlad&Mir Aс
  • Neformadd
  • chas
  • Sergey 161
  • Ник77
  • ipssupport
  • Rommel-86
  • Ngaxil
  • Maranello
    • 22 Комментария
    • 36056 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202722 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445060 Просмотров
