Посоветуйте домкрат
Евгений Харламов
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
  w01f сказал:
Возить с собой еще электрический..
... и ...   Он компактный, достаточно устойчивый,  легче подкатного, места занимает меньше, плюс - может работать как компрессор.  Я про модель RoverTech Force HCJ-01.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Я посоветую винтовой домкрат по типу как на уазиках с завода идет очень удобный и подымает высоко да и понадежнее оригинального будет.
W124/300E
У меня вообще от Газ-69, двухходовой винтовой, работает "старичок", аж годов с 60-х, резьбы крупные, с большим шагом, грязь, песок пофиг.
@E_Gun,Вечный домкрат.. Можно внуком передавать по наследству)))
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вожу с собой два-один кузнечик родной,другой с гранда бутылка винтовая.Вообще никаких проблем-и с земли поднять,и подстраховаться,да и места не занимает. :good:
Купил таки новый домкрат. Хочу попробовать им поднимать за раму. И сразу возникает вопрос, - за какие места! Судя по мануалу, перед - там где выпуклость вниз (299 мм по мануалу), а вот с задом не совсем понятно, в автосервисах вроде поднимали в районе переднего крепления заднего рычага, но это как то смущает.
Да, докупил ещё к домкрату резиновую шайбу из супержёсткой резины, надо бы в ней снизу сделать углубление под подъёмную пяту домкрата.
Автомобиль: в подписи
Картинка на первой странице же (в этой теме), а смущать может что угодно.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
  Николай Пименов сказал:
Так человек как раз таки не хочет становится раком  в коленно локтевую позу,для этого и берет электро+длинный что бы за боковушку поднимать.
  Vladiry сказал:
Попробуй сам так поднять,медленно.
Имхо рычаг ломается от такого...
Ну вот и попробовал новый домкрат. :up:
Правда, пришлось подложить доску, т.к. на даче песчаный грунт в этом месте и без неё он просто уходит в песок, причём прилично. Купленную резиновую шайбу пока не использовал.
Вот на такую высоту потребовался подъём в данных условиях до вывешивания колёс.
Как можно видеть, доп. винт верхний не выкручивался полностью и домкрат до конца тоже не распрямлялся (запас подъёма оставался около 10см).
Третью фотку не удалось загрузить, - при убранном домкрате расстояние на рулетке - 28см.
Вывод: подъём им в районе этого прилива (усилителя или ... не знаю чего) вполне комфортный, не надо лезть под машину спереди, что бы добраться до нижнего рычага подвески.
Что касается задней части, то пока не знаю в каком месте лучше поднимать, опять же, что бы не лезть под машину к заднему мосту.
Да, для справок, домкрат не электрический, а электро-гидравлический. При пропадании напряжения остаётся в том же положении, если при этом надо его опустить, то есть спец клапан. В штатном режиме опускается с помощью того же электропривода. Извиняюсь за качество фото, делал смартом на ветру (не май месяц).
@Vladiry, Нормальный ценник я их по 14 рубасов видел с компрессором)
  Stimon сказал:
Я видел максимум за 9000 продают. Интересно, что в инете про них нет отзывов никаких (или я просто не нашёл), только рекламные видео обзоры).
Что касается, встроенного компрессора, то его пока не опробовал. Из минусов, - насадка на конце шланга накручивающаяся а не с зацепом за сосок. Плюс, в комплекте насадки для мачиков и т.д.   Так же в комплекте идёт переходник: гнездо прикуривателя - крокодилы на аккум.
Из того, что видимо надо будет доработать, - заказать токарю площадку большего диаметра (металл), коль по мануалам надо поднимать в районе переднего крепления заднего рычага. С другой стороны, а может и не так страшно поднимать просто за раму (лонжерон) рядом. Ведь я же не поднимаю все четыре точки, для которых необходимо выбирать равное расстояние от земли.
  Vladiry сказал:
В холодных районах где за сорок это больше плюс чем минус ...потому как зацеп потом хрен оторвешь от соска))))
  Vladiry сказал:
Да за любое место интегрированной рамы можно подымать, она у нас типа усиленная я даже по центру подымал целиком одну сторону машины .. в поднятом состоянии двери как открывались так и открывались без заедания.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: гранд валхак
Доброго времени..я правильно понимаю..если на оторванном от земли колесе 400мм а на снятом домкрате 280мм..то хода домкрата в 200 мм хватит с запасом?
Думал нужно больше..
Изменено пользователем Frizz
Ошибка
У нас не очень большие ходы подвесок и вывеситься на рельефе - легко. Затем и пришлось ставить блоки по кругу (все 3)...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • kolekk27
    • masterk
    • mford
    • Дёма0903
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
