профилактика дизельных форсунок
jazzband
Автомобиль: jeep wrangler
Андрей, как выглядят стержни? Это сборка из маленьких круглых колец? Типа (фото)
Или как-то по другому?
Изменено пользователем pana
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
@Loone, А не могли бы размерчик кольца подсказать, в моей "деревне" купить нет возможности, только заказать!
Вот интересно, на а/заправке "Газпромнефть" по документам д/т класса 3, с высоким содержанием серы, относительно д/т класса 4-5(Евро4-5), может тогда стоит заправляться только там? Или я сильно далек от этой темы и что-то не так понимаю?:)
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@XpoM,Так понимвете. Тодько вот от стружки все равно не уйдете.
Скоро поеду покупать себе очередную порцию магнитотов, могу на Вас прихватить. Кончно если пожелаете?
Изменено пользователем Loone
То есть 70 мм - это сумма коротких прудков д-ром 4 мм?
Какое значение "N" должно быть у магнита?
@pana,Четыре по 70 мм. Размер сторон.Можно поставить тот что за 135 руб. 100х10х2.5 мм на фото.
Если это вас не затруднит и вам не будет сложно потом отправить почтой, то я буду вам очень сильно благодарен! Но мне только те, что на фильтр!:) Вот интересно, у нас поток идет через центр к периферии, не лучше бы взять стержень подходящего размера и засунуть его в центр фильтра, чтобы стружка собиралась не на стенках уже в "чистой" зоне, а перед фильтрующим элементом?
почитаешь вас и думается что надо перегонные кубы с отстойниками делать для солярки. Одна беда - гаража в МСК под такие потребности более нет. А так - две 200л бочки из под кислоты, пару крантиков, фильтров грубой очистки и тонкой очистки в магистраль между ниму. пьезометрическое давление, и отстой свое дело сделают. Туда же и магнитики вкорячить не проблема. Ну и еще бочку про запас, под очищенную или под отстой солярки уже дело двадцать пятое :) Короче если гаража больше не будет крытого - плюну в следующий раз в пользу бензинового :)
Изменено пользователем chega
@chega,Согласен с этим "дедовским способом"на 100%. Однако, в ксловиях города ,большинству такая заморочка просто нереальна. И потом, если ехать далеко, то что же бочки с собой возить))))
Автомобиль: Джип Чероки 2011
меня прихвати, плиз??))
Я когда в Карелию ездил под Ярославлем на заправке прямо напротив НПЗ 40л топлива купил на предмет того, что попаду на плохую. А так, если машина как дачно-городская многим дедовский метод подойдет. Правда для заправок этих бочек еще ничего лучше пикапа не придумали. Сел себе в борт, заправил 10 канистр по 20 литров и в гараж. В нашем же случае еще и физуха - на предмет разгрузи, обратно погрузи и не испачкай.
@chega,Всегда знал, что не перевелись умные и циничные(в меру) люди.. Приятно встретить такого!! :good:  :good:
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Магнит в топливной рейке это наверное хорошо, но вот вопрос, как отнесутся к этому клапан сброса аварийного давления и датчик давления, расположенные на топливной рейке? Знающие люди, как поведет себя датчик и клапан, под воздействием магнитного поля? Либо нужно подбирать магниты такой силы, что бы они не оказывали влияния на датчик и клапан, и одновременно удерживали металлические частицы. И что если разместить магниты на рейке снаружи, а не внутри, она же намагнитится и будет удерживать магнитные частицы на стенках рейки, только желательно будет промывать ее хотя бы раз в год.
Что касается магнитов на фильтре, думаю это очень хорошая идея.
8 CRD 08
а не пробовали до фильтра изготовить-установить металлошламоуловитель в уменьшенном, не для нефтянки, варианте ?
@ДмитрийКК,
У нас идут металлические (или из твердого пластика точно не помню) топливопроводы, а к фильтру мягкая подводка в броне, так что без серьезного вмешательства, оставляющего возможность все вернуть в первоначальный вид, вряд ли получится. Хотя если найти коннекторы, как на мягкой подводке, то можно попробовать придумать металлошламоуловитель вместо подводки. Целесообразность установки сепараторов обсуждалась где-то в отдельной ветке.
8 CRD 08
металлошламоуловитель можно изготовить размером со спичечный коробок, и установить его непосредственно перед фильтром, тогда колхозить ничего не придется , у меня пока единственный вопрос, по проходимости металлошламоуловителя, без падения давления в системе ((
Изменено пользователем ДмитрийКК
А что тут думать? я уже пол-года катаюсь. Всё фурычит нормально!
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
зачем так близко к форсункам и датчикам-  лепите магнит на ФТО -весь шлам выбросите при замене вместе с ФТО...( только магнит нужен такой который полупластиковые водяные счетчики томозит <_< )
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
@Кот_ученый, дык проблемка то в том, что надо отлавливать стружку от ТНВД а не из бака. Я как то пару раз разбирал ТФО. Надо сказать, что не такой он уж и грязный был (я лично меняю раз в сезон - осенью перед зимой и весной) - слегка серенький.
P.S.: вчера с другом (дизелистом) за чаем обсуждали данную проблему...так он предложил - "давай на заправке заливать солярку через воронку, на которую надет мооощщщщный магнит"
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
зачем так близко к форсункам и датчикам-  лепите магнит на ФТО -весь шлам выбросите при замене вместе с ФТО...( только магнит нужен такой который полупластиковые водяные счетчики томозит )
поставил магнит на фильтр с боку сила отрыва 150 кг,размером 40\40\20,после смены  ФТО посмотрим,что в нутри ФТО.
Автомобиль: Jeep 2
+1 тоже сильный магнит прилепил...(заодно проверим на экономию топлива) :P
Но мне почему-то кажется что большого криминала там не будет...
Автомобиль: Dodge Nitro SXT 2.8 CRD
Вот это меня эта тема озадачила... Зимой, при запуске двигателя стартер начал маслать чуть дольше обычного, потом идет выхлоп белого дыма и запуск. Так, правда, происходит не всегда. Это что, "процесс пошел"?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Loone, где в Питере такие магниты приобрести?
летит вовсю!!
Вот так успокоил. Я только на лифт начал приглядывать, а Вы мне такое((( Изменено пользователем vladimirlugansk
@Toxa,Латышских стрелков 31 http://magnet-prof.ru
@vladimirlugansk,В любом случае вам повезло!! Все можно исправит в два раза дешевле. Но, машина красивая!! Зато.. :up:  :up:
Фотки по установке магнитов.
Хотя ....кто как желает..
Автомобиль: Chevrolet
Отпишись только. И фотки бы глянуть, уж больно интересен результат.
Вот на рестайл, как бы такое приспособить? Там всё пластмассовое. В голову приходит только на двусторонний скотч к корпусу снизу. И так каждый раз - дурдом.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • miluk068
    • shon73
    • bagzi
    • Сергей 62
    • Сергей Бак
    • brat-kondrat
    • Sergey 161
    • Виктор Монич
    • st85
    • xmo97
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Bodia
    Bodia
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
