В 03.10.2020 в 10:42, Ильдар-НК сказал:
Спасибо! Отличная статейка. Я искал как раз что-то подобное.
Я все пытаюсь найти не просто слова, что ЕГР снижает температуру в камере, а насколько.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Вот я о том и говорю. Данных мало. Теория есть и обоснованная вполне. Недостаток данных порождает сомнение и убивает уверенность.
Изменено пользователем Ильдар-НК
51 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
"Часть воздуха они замещают, можно ли говорить о том, что КПД двигателя вырастет? Теоретически да, мы де-факто можем сказать о том, что при открытом клапане ЕГР рабочий объем двигателя уменьшается. Чем меньше объем, тем проще всосать воздух и его сжать"
Уровень статьи ясен, как и суть этой супер нужной штуковины. Тазоводы и не знают, что их поршня выдерживают 100500 градусов, а рендж без егр плавит поршня на одном заезде с круизом....
От туда же - "Если говорить об отключении клапана ЕГР, но это возможно только на внешнем клапане, на internal egr Вы его в принципе отключить не можете никак"
И никакой катбек не обнулит эффект егр, если он прошит.
Перекрытием замещается до 20% объема. От наших 600 - это около 100. Разумеется 100см³ газов с Т 800° просто таки не дадут расплавиться поршням с пределом в 1000°... ага...
А если эти 100 кубиков расколенного до 800° СО заменить свежим воздухом с Т 50°, то разве это охладит смесь... ясно что нет)) А КПД ростеееет!
3.6 превращаем в 3.0, вот и вся суть затеи.
Изменено пользователем WK23.6
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Читаю кучу форумов и статеек. Проблемы две.
1. Куча, просто куча народа имеет подобную проблему после вырезания катов. У кучи вопрос решается установкой катов. Немного людей решили вопрос установкой пламегасов с диафрагмой. У кучи людей появляются задиры на поршнях в районе отверстий для поршневого пальца, что говорит о местном перегреве, а не о крошке катализатора. Естественно, лечить уже нечего в этот момент.
2. Отсутствие заключений производителей и экспертов по данному вопросу. Есть только мнение об отсутствии противодавления, то же, что и здесь. Ссылаются на программное забеднение смеси в режимах рециркуляции КГ в целях экономии топлива и экологии. Естественно, в таких условиях при отсутствии противодавления происходит локальный перегрев.
Таким образом, получается, что удаление катов превращается в комплексное мероприятие с регулировкой работы вращалок и, возможно, корректировкой карт топлива либо соотношения.
Кто что думает, ребят? Какие еще мысли
Может просто поставить новые каты и дать тачке нормально работать?  Это же не ТАЗ чтобы пытаться адаптировать кусок водопроводной трубы вместо умершего катализатора
Mps
543
Автомобиль: WK2
В 02.10.2020 в 11:16, WK23.6 сказал:
Ну, доресты и ресты до 16г егр не имеют. Егр это в сути своей система, работающая исключительно на холостых и при/для прогреве, ибо подсос углекислоты в цилинд на оборотах это не только Т, но и нарушение смесеобразования, так ни кто делать не будет.
The EGR System does not operate at idle. It typically operates during steady state speeds. A Stuck or leaking EGR Valve can cause engine stumble, sags, hesitation, rough idle, engine stalling and drivability concerns.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
я уже изучил этот вопрос по егр на бензе. говорил по аналогии с дизелем, оказалось у бенза чуть иначе, система работает на стабильных срендних. Можно подытожить по егр:
"Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха."
16 минут назад, MoparPlus сказал:
Вопрос к вам: на зоре этой темы вы впервые упомянули о случае  ремонта мотора с удаленным катализатора. Можете описать что было с двс, на основании чего было принято решение о ремонте?
В 11.06.2019 в 21:28, TechMoparPlus сказал:
Ну проблемы с ЦПГ ещё никто не доказал, было бы интересно разобрать такой мотор и промерить его нутромером, пока есть пару случаев совпадения начала масложора и полного удаления катов.
Вопрос в стадии изучения.
С уважением.
Вы не вы....
23 минуты назад, MoparPlus сказал:
MoparPus ≠ TechMoparPlus
Это наш технический специалист с севера.
Да тут пишут про "миллион" таких случаев, у вас то точно пол миллиона осело, поделитесь тех.частью, пж
2012
7 часов назад, DoctorAnest сказал:
Естественно. Это и правильно с точки зрения завода изготовителя и экологии. Но понять то причину хочется.
Автомобиль: WK2
причем здесь "масложор" я просто тупо ЗАМЕНИЛ КАТАЛИЗАТОРЫ (магнафлоу для ВК2) ,  и все, ошибки исчезли , машина ездит....
2012
10 минут назад, romanov сказал:
А, понятно. Ну отлично.
Автомобиль: WK2
 толькоя менял не полные комплекты катов с трубами и фланцами  сами боченки и купить удалось в Москве,а счас на амазоне и еб...е тоже есть...
2012
6 минут назад, romanov сказал:
Да, я тоже видал. Тоже менять каты буду, скорее всего.
Сколько обошлись каты?  Интересно сколько стоит оригинал?
2012
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Оригинал дорогой, не для всех подъемным будет. Есть аналоги, за ценой к UP6. Цены не могу назвать точно, но оригинал за 100 перевалит за пару вроде.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
4 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Изменено пользователем Fjt
друзья, тема интересная и насыщенная, но давайте не писать всякую чушь.... это вносит сумятицу в стан владельцев и приводит к результатам типа - начитался всякого бреда в интернете и вырезал каты в соседнем гараже и теперь героически преодолеваю
НЕ СТОЯТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ по 100000 за штуку - ЭТО ПОЛНЫЙ бред
цена мопар катализаторов из америки 140000 за ДВА КАТАЛИЗАТОРА.... ЗА ДВА....
никто не спорит, это дохрена, но хватит писать чушь и ерунду.... либо пишите комментарии - цену смотрю в Экзисте - Емексе и где нибудь еще...
з.ы. для желающих есть пара оригинальных в Италии - 82000 пара уже с доставкой в Москву...
з.ы.ы. всем добра и чистого выдыхаемого моторами воздуха
Автомобиль: В поиске
В 02.10.2020 в 00:43, Ильдар-НК сказал:
По Ликви - обхожу его стороной много лет, т.к. моя Субару застучала на нем через 50 км. после заливки.
Много лет лил Мобил, но сейчас лью Петро Канада 5W30 с требуемыми допусками.
Ликви, по лаб анализам, по всем параметрам соответствует рецептуре от партии к партии. Что доказывает ответственность производителя за свой продукт. На данный момент плохих масел в принципе нет, есть не правильный подбор и заблуждение пользователя по его использованию
2012
8 минут назад, salo.ekt сказал:
Ну по маслам спорить вообще дело неблагодарное. Я не говорю, что Ликви - отстой. Мы в Раше живем, очень допускаю, что нарвался на контрафакт. Тем более, что проблем то особо нет ни у кого с ним.
Но осадочек остался, я его не беру. Сам только для себя так решил.
25 минут назад, up6 сказал:
Если это ко мне, то я же про пару говорил, не про один.
Коплю денежку, скоро приду за заказом.
нет... это не к Вам,  это реакция на пост номер 650...
за эти выходные было три звонка от людей, которые начитавшись и наслушавшись решили вырезать.... дальше все штатно...
24 минуты назад, salo.ekt сказал:
Есть :secret:
9 минут назад, up6 сказал:
Всё правильно тут пишу? Клиент берет, или только спрашивает? :lol2:
берут.... и те кто уже вляпался... и те кто успел прочитать тему перед боем....
2012
Посмотрел по месту. Снимать каты, мне кажется, тот еще гемор...
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
гораздо быстрее, чем делать капиталку :lol2:
3 часа назад, up6 сказал:
А я то думал ...   В принципе терпимо раз в 150т. Пробега
6 минут назад, DoctorAnest сказал:
Понятно, что дорого! Тем более курс доллара просто жуть!
Но здесь не сэкономишь - зажегся чек, копим деньги и меняем катализаторы. Иначе капиталка по новому курсу доллара просто :facepalm::censored::censored::censored:
Там зал частей по списку .... и вроде если лезешь, надо менять... очень длинный список...!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Крылов Евгений
    • Eyavin
    • staer55
    • BeAr58
    • shon73
    • Олег с Ботанической
    • serg102
    • Рамис63
    • AS8
    • CHAOS
    • mia549
    • 73andrei
    • Metamod
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Рамис63
    Рамис63
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
