Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 181,3k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
@Ильдар-НК
Вот именно, кат может быть целым, ну ... визуально керамические соты целые.
Но не обязательно же кусками чтобы летело, достаточно  пыли от поверхностной деградации.
2 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Да. Все норм было. Во время замены свечей полностью облазил. Масло не ем, езжу с ошибкой.
Вот и гланем тысяч через 20 пока с чеком ездишь.
Только что, AlexIV сказал:
@Ильдар-НК
Не спорю, такое возможно. Тут я соглашусь с WK23.6, статистики мало.
Только что, WK23.6 сказал:
Прошел уже 15, свечи недавно менял, 1500-2000 км назад.
И до меня с ошибкой он ездил, так что, полагаю, там поболее 20 уже.
15 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Принято.
28 минут назад, Ильдар-НК сказал:
13 минут назад, WK23.6 сказал:
Принято.
Я ж почему тут торчу то? Сам очкую. ))))
"Димон, да ты успокойся" )
38 минут назад, WK23.6 сказал:
3 часа назад, WK23.6 сказал:
Да мне фиолетово кто есть кто, ну честно))) Вы читать умеете? Я ПОПРОСИЛ дать ВСЕМ НАМ информацию по дефектовке проблемных ДВС, т.к. я не моторист и не могу ей обладать, как и все остальные!
Я прекрасно понимаю, что умение читать мануал и крутить гайки не гарантирует вам способности анализировать и устанавливать всю цепочку событий, потому и не провоцирую выставлять себя некомпетентным и терять репутацию, просто цифры по дефектовке и ВСЁ!
К дельным предложениям я пока перейти не могу, нет данных по дефектовке! Ибо дельные в моем понимании - это обоснованные технически!
Помнишь, поругались с тобой? Я тоже тебе о том же говорил, чуток другими словами. ))))
Не надо ругаться. Никто не должен никому и ничего тут, по большому счету.
Просто, надо самим докопаться и все.
Давай примем твои цифры и картинки плюс факт того, что каты не сыпятся, задиров нет, масложора нет при ошибке. У меня вот именно так. Плюс, мозг явно реагирует на ошибку, т.к. машина начинает тупить. Оно, наверно, обосновано, т.к. вторая лямбда видит следы топлива после ката. Мозг реагирует соответственно. Оно и в тех бюллетене написано, где-то я видел. Потому судорожно сбрасываю ошибку при ее выбивании.
Изменено пользователем Ильдар-НК
7 минут назад, Ильдар-НК сказал:
помню, но тут другое... ты требовал от меня чуть ли не письменных подтверждений, доводов и рассуждений тебе не хватало, хоть я далеко не моторист и не обязан лезть так глубоко... я потратил кучу своего времени, чтобы в этом разобраться, на зло так сказать...
а тут речь о человеке, для которого это работа, реальная работа, за деньги... и если там опыт и мозги хотя бы на уровне среднего, то разложить этот вопрос в 3 абзаца - это как 2 пальца... но нет, молчим, только тыкаем как надо...
3 минуты назад, WK23.6 сказал:
Да, наверно ты прав.
Но я писал так от того, что данных нет. Реально, данных нет для того, чтобы выйти за грань предположений в сторону доказательств.
И да, я вижу некий смысл в противодавлении при наличии катов.
Надо разобраться, вводные качественные есть теперь.
4 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
моя мысль идет к тому, что данный агрегат именно ТЕХНИЧЕСКИ не способен работать без СО, прежде всего из-за  тупого решения сэкономить и отлить вып.коллектор разом с головой. Откорректировать прошивку ВВТ пара пустяков, но он тогда хоть с катом хоть без не будет получать СО и писец придет еще быстрее.  Просто выжали из него все соки, после 16го года заявили, что на блок еще меньше алюминия пошло, довели до горячки и все, работа на пределе... В итоге или кат насыпет или вырезав его помрет...
разговоры о миллионниках про пент - это пахнет чушью, по факту 200+ единицы, в америке таких в принципе нет...
4 минуты назад, WK23.6 сказал:
разговоры о миллионниках про пент - это пахнет чушью, по факту 200+ единицы, в америке таких в принципе не...
Ну о надежности современных моторов говорить приходится все реже, к сожалению.
Пентом я доволен пока, достойно все по сравнению с теми же немцами, к примеру, в плане надежности. Возьми хотя бы их битурбо движки с турбинами в развале блока. Это как волосы себе поджечь и смотреть, сколько пробежишь.
Система flex-fuel влияет как-нибудь на все это? Вроде там настройки какие-то другие. Может ли быть в этом закономерность того, что не у всех начинается масложор? Или я не в ту степь? )
6 минут назад, Marat888 сказал:
Там не только настройки, "железом" отличаться будет, возможно. Форсунками, к примеру. Но настройки точно отличаются.
А 3.6 разве не все под Е85? У меня на крышке бензобака есть запись о возможности езды на Е85.
11 минут назад, Marat888 сказал:
У флекса есть отдельная карта, она работает, когда он видит этанол в бензине, в остальном она не активна.
1 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Где-то я читал, что не все с желтыми крышками Е85, но есть и с черными. И в электронных каталогах когда выбираешь, выходит flex-fuel и  просто 3,6.
26 минут назад, Marat888 сказал:
не все флексы, конечно!
2 минуты назад, WK23.6 сказал:
У вас флекс?
3 минуты назад, Marat888 сказал:
У вас флекс?
да
4 часа назад, WK23.6 сказал:
Я про то, что если кат с чеком, но он не может быть целым и не сорить.
Могут.
13 часов назад, WK23.6 сказал:
Вот два графика из нашей прошивки. Верхний - ВПуск, нижний - ВЫпуск.
На графиках: обороты, расход воздуха и собственно градус положения распредвалов.
Интерпретировать этот график без  фазировки и начального положения РВ невозможно, но у меня эти данные есть, по этому не буду грузить, а сразу к сути...
И здесь есть явная ОСОБЕННОСТЬ настройки нашей VVT...
"Зеленая яма" на ВЫпускном графике в режиме 2000/350 (обороты и потребление воздуха) это и есть тот самый "эффект ЕГР" в крейсерском режиме, когда дроссель открыт на 30% (по логам), обороты  ~2000-2500, а потребление около половины от максимального.
Так вот - из графиков следует, что ВЫпускной клапан в режиме 2000/350 имеет ПОЗДНЕЕ закрытие более 50!!! градусов после ВМТ, при этом ВПускной открывается в базовом режиме - 2 градуса ПОСЛЕ ВМТ.  Т.е. перекрытие в момент ВПУСКА составляет около 50 градусов.
И все бы хорошо, если бы это перекрытие было "паритетно" между впускным и выпускным клапанами, скажем 20/30  (впускной открывается раньше на 20, а выпускной закрывается позже на 30) - тогда бы схема совпадала с тем, что мы видим в роликах, которые тут приводили... про "заброс"  СО во впуск и возврат обратно в камеру, НО...!
У нас НЕ так!
Постараюсь приземленно: когда поршень прошел ВМТ выдавив СО в трубу, только начинает открываться ВПускной клапан, а ВЫпускной еще сильно и долго открыт, поршень летит вниз засасывая кучу СО прямиком !!!ИЗ ТРУБЫ!!! ( а не впускного коллектора). Тем самым создавая обратный поток (засасывание) газов в выпускном кроллекторе.
Скажу пару слов о наложении фаз в смежных цилиндрах, их то не один, а три!) V6 в отличии от V8 работает попеременно, т.е. в один момент времени зажигание происходит только в одном горшке, при чем по порядку - 1, 2, 3, 4... На V8 стреляют попарно, от сюда и звук и крутящий... но V6 работает более "ламинарно"... по этому на работу друг-друга они фактически не влияют.
Дальше смотрим на строение "внедренного" выпускного коллектора и кат, расположенный в 10 см от него...
Мой вывод, не претендующий на истину: такая фазировка усугубляет последствия для ДВС при выходе из стоя каталика, засасывать будет сильнее других. Снижение разряжения (насосных потерь) во впуске за счет "заброса" СО не происходит. Итого: каталик, который начитает крошится еще до чека, уже наносит вред именно нашему двигателю (т.к. засасывает сильно), удаление каталика лишает смесь большОго количества СО, т.к. перекрытие >50 еще и  после ВМТ - это дохрена, думаю процентов до 30 смеси), температура выхлопа (ЕГТ) растет, продувка уносит масло ИЗНАЧАЛЬНО через ВКГ и уплотнения, потом, в случае появления задиров от перегрева - через них...
Думаю такая настройка связана с кучей пластика по впуске и тот же маслокулер... а СО во впуске греет впуск и  развал.
От дальнейших выводов по качеству пента пока воздержусь, послушаю ваши...)
Вот красава, разложил по полкам)
С Вашими талантами, может сможете изменить прошивку, что бы клапаны грамотно открывались, не запуская говно в цилиндры и не закидывая маслом.
С удовольствием уберу свежекупленный кат.
Давайте вместе решим этот гемор!)
7 часов назад, DonGodfather сказал:
эта "зеленая яма" убирается за 30 секунд )) цена вопроса - 100уе (за подшивание вин кода к программатору), за одно и лямбда отшивается . НО! Вопрос в том, что он перестанет кушать СО в принципе! А мне кажется, что без СО он  работать тупо не может, т.к. перегревается, т.е. его таким создали. Сэкономили на поршневой, охлаждении, тупо алюминий пожалели и заставили жрать СО, чтоб не перегревался. Удаление ката фактически тоже уменьшает количество СО, что , вероятно, приводит к перегреву и задирам.
7 часов назад, WK23.6 сказал:
Грамотно объяснили, благодарю.
Видимо, да, говенная американская копия MB ML, которую удешевляли на сколько могли.
Стоимость запчастей как на хороший премиальный внедорожник, а качество как у китайской шарманки.
Была acura mdx 2012, так на голову во всем лучше, хоть и стоит дешевле.
Начитался сказок про "надёжный", "неприхотливый" внедорожник и купил..
ну так в чем проблема? продать и забыть....  с помощью говна и палок JEEP починить не выйдет... придется либо потратиться, либо признать поражение....
2 минуты назад, up6 сказал:
Этим и займусь в ближайшее время) проблем никаких нет.
В том то и дело, что чинил его не говном и палками и даже каталик поменяю для нового владельца. Был бы засранцем, вырезал бы и с честными глазами продал
1 час назад, DonGodfather сказал:
Да нормальная машина, чего так драматизировать то. Видать, попался экземпляр, за которым не смотрели.
По стоимости, как у премиалки, не совсем правы Вы. Сравните с Ренжиками. Там все веселее и в плане надежности, и в плане цены. Надежные там только большеобъемные моторы. Но их тоже обслуживать надо, а цены на комплектующие там совсем другого уровня.
Ну и покупая б/у аппарат, глупо на него жаловаться. Сами принимаем решение и покупаем то, что нас устраивает. Не досмотрели - бывает. Я точно так же машину в чувство привожу, вложил не мало денег. Но мне нравится. Его плюсами перекрываются все эти минусы.
1 час назад, up6 сказал:
хорошо хоть знаем у кого купить качественное гавно и не менее качественные палки...!))))
что есть, то есть....
странно, что 2GR-FE  чинится  как угодно и чем угодно (если ломается, конечно), хоть стоимость оригинальных запов как китай и каты ему нах не приснились...
5 минут назад, WK23.6 сказал:
Да уж, тут я тоже поддержу.
Сколько ездил на Джее втором, пилил его вдоль и поперек, драл его, как Сидорову козу, грузил его в полную дырку на сингле, разок перегрел, когда шланг ОЖ пропустил... И ВСЕ ПОФИГ ЕМУ!!!
Даже если запчасти не дорогие, они просто тупо не нужны были, потому что он не ломался. Заводская подвеска прошла 200000, я ее поменял на всякий и понял, что она ходила бы еще и еще.
За Джипом уже надо смотреть, слушать его, масло проверять. Мало ли...
Подшипник ступичный гудит сзади, подвесной не нравится, катализаторы менять. Сотку еще вложить и... потом что-нибудь еще сломается. )))))
А второй ЖиР хороший мотор. С Узбетами не сравнить по надежности, но отличный мотор.
  • Москва
  • buzz
  • Rusich
  • awefspb
  • largo
  • Иван 71
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30661 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193292 Просмотра
    • 435729 Просмотров
