Автомобиль: WK2
 обнаружил очень интересный прикол- я вводил год своей машины 2011- универсальные магнафлоу дает как 51354, но меняю год на 2016(типа рестайл) все только кат с трубами в сборе. Решил вернутся на подборе на дорестайл 2012 год..,. и все опять не показывает универсальные боченки, те 51354 идут только на 2011год,
так получается. проверял на  ebay https://www.ebay.com/itm/161107969583?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D8ca50640bf42413d9a00d6409f7de93e%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D161107969583%26itm%3D161107969583%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DMagnaflow&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ae4a82199-02b6-11ec-b07f-06cdf3adecfd|parentrq%3A6a35af9617b0a7b252a00ed3fffd0bcc|iid%3A1
 там тоже проверка на совместимость (есть там такая ) тоже покзывает боченок 51354 только для 2011года.
причем 51354 имет внутренний диаметр 2 дюйма а труба выхлопа у жыпа-62 мм. (наружный). в принципе труба ката вставляется в трубу жыпа и обваривается.
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Вот блин, а я заказал 51355 ведь его же ставили на 3,6 на 33 странице выше, Андрей делал. Но у меня 3.0 но говорят же что все одинаковое вроде.  Вот теперь не знаю подойдёт или нет.
Изменено пользователем Дамир Алматы
0 рест
8 часов назад, romanov сказал:
вот еще один человек магну 51534 поставил
https://www.drive2.ru/l/589523501270994857/
Наверно ты хотел написать 51354
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
On 8/18/2021 at 5:30 PM, Дамир Алматы said:
Приветствую! Как обстоят дела с ошибкой P0430? Не беспокоит?
Нет, слава Богу) должна?
Все тебе встанет. 51355 на 3.6 лезет как родной. Я его товарищу советовал, взял и доволен как слон)
0 рест
2 часа назад, DonGodfather сказал:
Спасибо! Отлично!
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
На wk2 3,6 2012 ставил Magnaflow 51356, по диаметру подходит, 55000км без нареканий. без катов Жрал масло
Автомобиль: G C wk2
3 часа назад, Fjt сказал:
и как ?помогло?перестал жрать масло?
Автомобиль: G C wk2
вроде все перечитал но до конца так и не понял .почему если двигатель в порядке из за катов начинает жрать масло а когда вернул перестал. оно же как то попадает    в камеру сгорания.либо колпачки либо кольца,цилиндры.и что за магия именно на пентастар
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
37 минут назад, Mikhail11111 сказал:
Так все разжевано было ранее, нет? Я тоже так думал, но жизнь жестока. )))))
Автомобиль: G C wk2
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Все перечитал вроде но конкретно вывода так и е сделал .заехал в два самых профильных по Чароки сервисных центра в одном убеждают что всем вырезают каты и все гуд ни у кого проблем .в другом говорят что каты очень влияют  но не знают как и почему .объясните если не сложно
Автомобиль: WK2
с завода машин идет С КАТАЛИЗАТОРАМИ...., поэтому все остальное про успешную работу двигателя с вырезанными катализаторами - БРЕД...
вырезая каты -нарушаешь газовую динамику выхлопного тракта и соотвественно всего двигла а он на это не расчитан...  если есть желание экспериментировать со своим авто - то флаг в руки...
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Мое мнение - это просто вот не та машина, на которой стоит экономить, старые каты сняли, сдали, вварили магну или поставили волкер в итоге цена вопроса не слишком заоблачная, зато спокойствие.
2012
16 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Да, тут экономия чревата.
2012
https://youtu.be/Nv4fXlt4Z_Y
Кто-то на капиталку приехал, однако...
Смотреть видео с 12 минуты . Все разжевано
2012
43 минуты назад, Inga сказал:
Пентастар не смогли починить у нас регионе!
Что уж говорить про дизель, владельцы вы где будете их делать в случае чего на севере
Да не, там видео от ЭрСи по двигу умершему, в том числе из-за удаленя катов. Тоже интересная точка зрения. Ну и правда горькая имеется про советчиков-доброжелателей.
11 минут назад, Sergo19 сказал:
Да, по мне так тоже первоисточник всех проблем указан.
2012
Примечательно, что в ролике обсуждается именно дорест.
Изменено пользователем Ильдар-НК
2012
21.08.2021 в 22:08, romanov сказал:
а болт-то- болт на рестайл и дорестайл имеют разные номера. значит отличаются.
Я на дорест себе каты от реста воткнул. Каты ближе к головам получились сантиметров на 15-20. С левой стороны в точке хомутового соединения (под водителем), диаметр чуть больше, чем у дореста, немного сопит.
за предыдущий месяц. у меня лично, просто рекорд историй.... ошибки 0420/0430 - совет друга удалить - удаление - занавес...
2012
33 минуты назад, up6 сказал:
Самый дешевый вариант изначально, но по итогу самый дорогой.
Как сказали ранее, скупой платит... всегда.
да это просто трэш какой то... советуют братья - сватья - кумовья - сыновья, а потом куда то все испаряются... когда надо масло привезти...
2012
18 минут назад, up6 сказал:
А потом какой ответ? Да нееее, херня какая-то. Дело не в катах, надо смотреть мотор.
Этой теме надо как-то в постоянную видимость обеспечить, чтоб меньше людей на бабки попадало.
Вот прям чтобы в глаза лезла при входе на форум.
да,  примерно так - просто мотор херовый, он и раньше масло жрал... просто ты не замечал видимо
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    • Николай Южный
    • Павел87
    • Олег Ялта
    • Poland
    • Роман Жуков
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
