В 03.10.2020 в 10:42, Ильдар-НК сказал:
Спасибо! Отличная статейка. Я искал как раз что-то подобное.
Я все пытаюсь найти не просто слова, что ЕГР снижает температуру в камере, а насколько.
Изменено пользователем Гость
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Вот я о том и говорю. Данных мало. Теория есть и обоснованная вполне. Недостаток данных порождает сомнение и убивает уверенность.
Изменено пользователем Ильдар-НК
51 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
"Часть воздуха они замещают, можно ли говорить о том, что КПД двигателя вырастет? Теоретически да, мы де-факто можем сказать о том, что при открытом клапане ЕГР рабочий объем двигателя уменьшается. Чем меньше объем, тем проще всосать воздух и его сжать"
Уровень статьи ясен, как и суть этой супер нужной штуковины. Тазоводы и не знают, что их поршня выдерживают 100500 градусов, а рендж без егр плавит поршня на одном заезде с круизом....
От туда же - "Если говорить об отключении клапана ЕГР, но это возможно только на внешнем клапане, на internal egr Вы его в принципе отключить не можете никак"
И никакой катбек не обнулит эффект егр, если он прошит.
Перекрытием замещается до 20% объема. От наших 600 - это около 100. Разумеется 100см³ газов с Т 800° просто таки не дадут расплавиться поршням с пределом в 1000°... ага...
А если эти 100 кубиков расколенного до 800° СО заменить свежим воздухом с Т 50°, то разве это охладит смесь... ясно что нет)) А КПД ростеееет!
3.6 превращаем в 3.0, вот и вся суть затеи.
Изменено пользователем WK23.6
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
3 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Читаю кучу форумов и статеек. Проблемы две.
1. Куча, просто куча народа имеет подобную проблему после вырезания катов. У кучи вопрос решается установкой катов. Немного людей решили вопрос установкой пламегасов с диафрагмой. У кучи людей появляются задиры на поршнях в районе отверстий для поршневого пальца, что говорит о местном перегреве, а не о крошке катализатора. Естественно, лечить уже нечего в этот момент.
2. Отсутствие заключений производителей и экспертов по данному вопросу. Есть только мнение об отсутствии противодавления, то же, что и здесь. Ссылаются на программное забеднение смеси в режимах рециркуляции КГ в целях экономии топлива и экологии. Естественно, в таких условиях при отсутствии противодавления происходит локальный перегрев.
Таким образом, получается, что удаление катов превращается в комплексное мероприятие с регулировкой работы вращалок и, возможно, корректировкой карт топлива либо соотношения.
Кто что думает, ребят? Какие еще мысли
Может просто поставить новые каты и дать тачке нормально работать?  Это же не ТАЗ чтобы пытаться адаптировать кусок водопроводной трубы вместо умершего катализатора
Mps
545
Автомобиль: WK2
В 02.10.2020 в 11:16, WK23.6 сказал:
Ну, доресты и ресты до 16г егр не имеют. Егр это в сути своей система, работающая исключительно на холостых и при/для прогреве, ибо подсос углекислоты в цилинд на оборотах это не только Т, но и нарушение смесеобразования, так ни кто делать не будет.
The EGR System does not operate at idle. It typically operates during steady state speeds. A Stuck or leaking EGR Valve can cause engine stumble, sags, hesitation, rough idle, engine stalling and drivability concerns.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
я уже изучил этот вопрос по егр на бензе. говорил по аналогии с дизелем, оказалось у бенза чуть иначе, система работает на стабильных срендних. Можно подытожить по егр:
"Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха."
16 минут назад, MoparPlus сказал:
Вопрос к вам: на зоре этой темы вы впервые упомянули о случае  ремонта мотора с удаленным катализатора. Можете описать что было с двс, на основании чего было принято решение о ремонте?
В 11.06.2019 в 21:28, TechMoparPlus сказал:
Ну проблемы с ЦПГ ещё никто не доказал, было бы интересно разобрать такой мотор и промерить его нутромером, пока есть пару случаев совпадения начала масложора и полного удаления катов.
Вопрос в стадии изучения.
С уважением.
Вы не вы....
Mps
545
Автомобиль: WK2
MoparPus ≠ TechMoparPlus
Это наш технический специалист с севера.
23 минуты назад, MoparPlus сказал:
Да тут пишут про "миллион" таких случаев, у вас то точно пол миллиона осело, поделитесь тех.частью, пж
55
2012
7 часов назад, DoctorAnest сказал:
Естественно. Это и правильно с точки зрения завода изготовителя и экологии. Но понять то причину хочется.
59
Автомобиль: WK2
причем здесь "масложор" я просто тупо ЗАМЕНИЛ КАТАЛИЗАТОРЫ (магнафлоу для ВК2) ,  и все, ошибки исчезли , машина ездит....
55
2012
10 минут назад, romanov сказал:
А, понятно. Ну отлично.
59
Автомобиль: WK2
 толькоя менял не полные комплекты катов с трубами и фланцами  сами боченки и купить удалось в Москве,а счас на амазоне и еб...е тоже есть...
55
2012
6 минут назад, romanov сказал:
Да, я тоже видал. Тоже менять каты буду, скорее всего.
57
Сколько обошлись каты?  Интересно сколько стоит оригинал?
55
2012
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Оригинал дорогой, не для всех подъемным будет. Есть аналоги, за ценой к UP6. Цены не могу назвать точно, но оригинал за 100 перевалит за пару вроде.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
4 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Изменено пользователем Fjt
друзья, тема интересная и насыщенная, но давайте не писать всякую чушь.... это вносит сумятицу в стан владельцев и приводит к результатам типа - начитался всякого бреда в интернете и вырезал каты в соседнем гараже и теперь героически преодолеваю
НЕ СТОЯТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ по 100000 за штуку - ЭТО ПОЛНЫЙ бред
цена мопар катализаторов из америки 140000 за ДВА КАТАЛИЗАТОРА.... ЗА ДВА....
никто не спорит, это дохрена, но хватит писать чушь и ерунду.... либо пишите комментарии - цену смотрю в Экзисте - Емексе и где нибудь еще...
з.ы. для желающих есть пара оригинальных в Италии - 82000 пара уже с доставкой в Москву...
з.ы.ы. всем добра и чистого выдыхаемого моторами воздуха
42
Автомобиль: В поиске
В 02.10.2020 в 00:43, Ильдар-НК сказал:
По Ликви - обхожу его стороной много лет, т.к. моя Субару застучала на нем через 50 км. после заливки.
Много лет лил Мобил, но сейчас лью Петро Канада 5W30 с требуемыми допусками.
Ликви, по лаб анализам, по всем параметрам соответствует рецептуре от партии к партии. Что доказывает ответственность производителя за свой продукт. На данный момент плохих масел в принципе нет, есть не правильный подбор и заблуждение пользователя по его использованию
55
2012
8 минут назад, salo.ekt сказал:
Ну по маслам спорить вообще дело неблагодарное. Я не говорю, что Ликви - отстой. Мы в Раше живем, очень допускаю, что нарвался на контрафакт. Тем более, что проблем то особо нет ни у кого с ним.
Но осадочек остался, я его не беру. Сам только для себя так решил.
25 минут назад, up6 сказал:
Если это ко мне, то я же про пару говорил, не про один.
Коплю денежку, скоро приду за заказом.
нет... это не к Вам,  это реакция на пост номер 650...
за эти выходные было три звонка от людей, которые начитавшись и наслушавшись решили вырезать.... дальше все штатно...
24 минуты назад, salo.ekt сказал:
Есть :secret:
9 минут назад, up6 сказал:
Всё правильно тут пишу? Клиент берет, или только спрашивает? :lol2:
берут.... и те кто уже вляпался... и те кто успел прочитать тему перед боем....
7 минут назад, up6 сказал:
Ну, значит всё правильно делаем :lol2:
55
2012
Посмотрел по месту. Снимать каты, мне кажется, тот еще гемор...
2 155
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
гораздо быстрее, чем делать капиталку :lol2:
57
3 часа назад, up6 сказал:
А я то думал ...   В принципе терпимо раз в 150т. Пробега
2 155
6 минут назад, DoctorAnest сказал:
Понятно, что дорого! Тем более курс доллара просто жуть!
Но здесь не сэкономишь - зажегся чек, копим деньги и меняем катализаторы. Иначе капиталка по новому курсу доллара просто :facepalm::censored::censored::censored:
Там зал частей по списку .... и вроде если лезешь, надо менять... очень длинный список...!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • RomanM
    • Pag80
    • Voldemarych
    • Veles1212
    • MishGun
    • xmo97
    • Nail
    • YJeep
    • Oleg Beliy
    • porokin
    • GreenGroup
    • franc
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
