Электропривод передних сидений - вопросы, проблемы
Доброго дня всем!
Кто может подсказать: перестал работать привод регулировки сидений WK2 2011 года. Проверил предохранители - в норме.
Что можно ещё посмотреть?
Совсем? Или память?
Совсем не работают - и водительское, и пасажирское.
регулировка руля тоже не работает.
Если Петрович не подскажет, то к ОД думаю пора.
клемму на 5 минут скиньте
Скинул - не помогло. На кнопки нажимаешь - что-то щёлкает под сидением (в блоке походу).
может быть мотор заклинило?
На руле и на двух сидениях сразу???
жуть... надо схему тогда курить...
Может схема есть у кого не будь ???
Езжайте к ОД, в схемах Хруслера не только электричексие знания нужны... С наскока не разберётесь...
В теме "TIPM WK2 или Мексиканский Континентал" есть ссылка на схемы.
link
Посмотрите внимательно всю проводку под сиденьями... Может на мойке пылесосом случайно выдернули какую-нибудь фишку...
  • 6 месяцев спустя...
Перестало отодвигаться водительское сиденья после остановки двигателя. В настройках все установлено. Отодвигаться перестало после того как снял АКБ для зарядки. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема?
Проехать сиденьем вперед-назад.
 не садясь на сидение, нажимаешь два раза на кнопку запуска, включится зажигание, катишь сидение до передней крайней точки, и продолжаешь держать регулятор ещё две секунды, должно обучиться.  :up:
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, добрый день!
Приключилась беда(
Под волительское сиденье закатился кабачок)
Я этого не заметил и когда заглушил машину, водительское сиденье начало отъезжать назад и выломало планку, которая соединяет два моторчика.
Во всех официальных сервисах сказали, что отдельно эту планку не меняют и теперь только замена самого сиденья.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем vanokuba
Неприятно...
Напиши Андрею Up6. Он в этих делах профи!
Что-то на фото следов поломанного не видно...
Может просто выскочила планка?
Спасибо, напишу.
А она и не сломалась. Только выскочила из пазов.
Но как ее воткнуть на место - ума не приложу.
Снять сиденье-дело 10минут не спеша. Нет тёплого бокса или не можешь сам-заедь в сервис. А после снятия перевернешь кверху .опой и все увидишь.
Друзь добрый день!
сломался тросик привода пассажирскрго сиденья
не подскажите где купить ?
в сервисе говорят , что отдельно не продается, только в сборе с нижней рамкой сиденья
может есть какие нибудь варианты
кто нить сталкивался?
2 часа назад, AAB сказал:
Друзь добрый день!
Коллеги здравствуйте.
Вчера после мойки перестали отодвигаться сиденье и руль после остановки\запуска двигателя.
Как это вылечить?
Спасибо.
подвинуть сидение в крайние положения чтоб система запомнила.
Не совсем понял. Просто отодвинул максимум назад. Заглушил и завел, обратно не приехало:) если не сложно можете написать алгоритм действий.
Заглушил, прогнал до упора назад, потом до упора вперед, завел...
У меня сработало
Ok! Попробую. У меня это стало кстати после автомойки. Видимо они так и сделали, когда коврики мыли
  • סרבי закрыл теме
Привет уважаемые коллеги по сайту!)
Есть проблема с эл. приводом водительского сиденья. При движении назад и вперед идет громкий шум, шум с треском.
jeep grand cherokee 3.0 CRD WK2.
Кто сталкивался с подомным явлением? Что менять мотор или шестерни? сиденья еще не снимал не проверял.  Такие вещи предпочитаю ремонтировать сам. Т.к. лучше меня ни кто не сделает!!! (это же салон)))))
Снимать седло будете, клему с АКБ скиньте от греха подальше, а то подушка там может....
  • фасолька
  • Виталий 242
  • Prohor 2010
  • diman416
  • chas
  • Olet
  • Павел87
  • Alexq
  • LostHighway
  • Desert Fox
  • AiRiIiMA
  • АлексМи
    • 23 Комментария
    • 36065 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202731 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445073 Просмотра
