Лампочки в фарах
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
Vin???
21
2012 г.в.
1С4NJDCB4CD629670
Изменено пользователем gretc
21
Выяснил, что цоколь Н4. В принципе догадывался, т.к. на одной лампе ближний/дальний.
Остается открытым вопрос по замене. Кто сталкивался, отпишитесь, плиз.
Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний.
Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
21
@Dmitry Chu, да, спасибо. Напряг дилера, он подтвердил Н9 цоколь.
Оригинал Мопар 3 159р. за шт. :blink:  :lol2:
Скажите, что-то надо из навесного откручивать или есть доступ к блокам? И, если не лениво, на пальцах объяснить, что да как.
@Nordicus, там немного другой блок - без линзы на ближний/дальний.
Если быть полностью честным, нахожусь на вахте, ездила жена к автоэлектрику :D  все говорит элементарно, откручивать ничего не надо, снимаются сверху резинки, я так понимаю какие то герметизаторы, и появляется прямой доступ к лампам. Так что я думаю ничего сложного :up:
21
Выложу, что нарыл в итоге.
Наши характеристики:
H9 12V (65W) PGJ19-5
В мануале же должно быть всё расписано  :shades:
Как, например, в английском варианте:
372
Эти лампы используются на Компасе с 2011 года, ранее использовались другие лампы.
насколько я помню, ничего откручивать не надо... все доступно, только перед покупкой лучше уточнить тип цоколя по старой лампе...
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
Н-9 в фарах, в туманках Н-11 . Покупай простые, один хрен наши линзы г.
21
Подытожу.
Лампы оказались Н9, но все требуют Вин (в каталогах, также, ремарка - уточняйте по Вин). Т.е., возможно, лампы могут отличаться.
Меняется, как и описал Dmitry Chu, просто, как три копейки.
Лампы купил наугад - Osram. Безо всяких там +30-100% дальности. При замене оказалось, что они и есть оригинальные, типа Mopar по 3 159р./шт. у дилера.  :lol2:
Так и не нашел на родной на лампе логотип Mopar.
Если, кому надо, прикреплю ссылку на эти лампы, но их фото есть выше в посте Dmitry Chu.
Автомобиль: Jeep&Jaguar
подскажите а на моем 2007ом компасе какие лампы в ближнем стоят?
  • 4 месяца спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
- по их каталогу лампа ближний-дальний H13,
- по факту у меня в фарах H9 (я первый владелец)
где правда?
156
compass 14 г.в. лампа H9 (оригинальная с завода), фара линзованная, переключение ближ/дальний шторкой,
свет меня не устраивает (ближний слишком близко, дальний - не очень сильно пробивает, регулировка по высоте луча особой радости не приносит),
кто что делал по улучшению?
где правда?
где-то здесь ...
156
в TecDoc`е тоже бьются как H13 :wacko:
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ребят, подскажите про лампочки ДХО Jeep Compass 2014 года, по мануалу вроде как написано P27/7W. Сгорела в правой фаре, какую лучше выбрать? По и-нету смотрю, всякие светодиодные, двухцветные, галогенные и т.п. И насколько сложно ее поменять?
156
в магазине спрашивай двухнитевую, цокольную лампочку маркировка P27 P27/7W, будут вопросы скажи что такие же в стопах/габаритах Тойот, стоит копейки, поэтому говорить о том, что лучше/хуже - смысла нет, будут уговаривать на бесцокольную - не подходит, аналогов по "всякие светодиодные, двухцветные, галогенные и т.п." я лично не нашёл, да и смысла нет. меняется очень просто, откроешь капот - всё становится ясно, правда один оф. дилер мне 700 руб. за замену лампы хотел выставить :D . при цене самой лампы 100 руб. в оригинале стоит с бесцветным стеклом, другого цвета я не пробовал. с жёлтым стеклом маркировка PY27
Изменено пользователем Dachnik_Miha
про лампочки поворотников в головных фарах Compass 2014 г. в.
едем, едем, включаем поворотник и слышим одиночный "бип", теперь то понятно, что это машинка сигнализирует о какой-либо неисправности. на стоянке определяемся, что не горит левый поворотник в головной фаре, "бип" звучит при включении левых поворотных огней.
опытным путём выясняем, что там стоит лампа типа WY21W бесцокольная, условно жёлтого цвета, 7504 Osram, в оригинале стояла Toshiba, post-32790-0-34175000-1473449570.jpg
а вот чтобы поменять в левой фаре мне пришлось снять аккумулятор, иначе моя рука не пролазит. еще нужны плоскогубцы, т.к. рукою провернуть соединительную фишку с посадочным местом лампочки проблематично. фишка прямоугольная, стоит вертикально, для снятия достаточно повернуть против часовой стрелки градусов на 15. В общем поменять можно, но приходится изощряться, т.к. места маловато и гнездо лампы утоплено в фаре глубоко.
в итоге: поворотник сияет, "бип" молчит.
156
закон парных случаев:
едва успел заменить левую поворотную лампочку в головной фаре, - перегорела правая (если есть вопросы: пробег 95,0), а вот поставить правую ещё больше мороки, пока не одолел, руками не провернуть: усилие на уплотнение большое, плоскогубцы не подлазят (пока не нашёл удачного места), склоняюсь сделать некую оправку из куска трубы, чтобы провернуть патрон лампочки в посадочном месте фары. уже успел упустить лампочку в фару, достать приспособой для доставания не удалось, зато очень помог рыболовный крючок (под рукой оказался 14 номер, хотя и мелковат, вполне можно достать и 10-ым) крепко примотанный к куску жёсткой проволоки, удалось зацепить за контакт лампочки (благо он петлёй) и вытащить.
156
И всё таки я её вставил.
Только пришлось делать оправку, без неё не получалось.
если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штырём (я крутил большими плоскогубцами), диаметр трубы чисто условный, ширина пропила 20 мм (ширина фишки на лампочке - 18 мм), по нему и подбираем диаметр трубы. Вставлял вместе с присоединённой фишкой. Ради эстетики можно попробовать сделать из PPR трубы.
372
Наши руки не для скуки...:)
156
интересно как дилер меняет, голыми руками правую проблематично
Другой
Ребята,может кто подскажет ответ на мой вопрос? Суть :Compass 2012г., в головном свете в мануале пишут про H9.Ладно,понятно. А там где линзы, там что должно быть?
Хочу вернуть всё в сток,предыдущий владелец(его уже не найти) наколхозил ксенон (за линзы и в противотуманки) а во внутренние половинки фар поставил светодиоды. И вот, что-то мне интуиция моя шепчет отказаться от всего этого.
Изменено пользователем Землянин
497
Другой
Дааа.Вопрос мой слооожный :blink::D ...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
А зачем все это ломать? Не устраивает освещение? Ксенон+ линзы то что нужно.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • abrikol65
    • jewellir
    • Syut
    • mioiren
    • AlexMalush
    • igor 050
