Лампочки в фарах
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
21 час назад, up6 сказал:
а в чем момент? Вы в часе езды от места, где все сделают красиво
Привет!
Я когда переделывал себе на ксенон так и не смог найти кто пропишет в мозгах ксенон.
Проблему решил по другому.
Сейчас переделал бы и прописал в мозгах.
Расскажи ка где там красиво делают?
привет Сергей, в воцап пишите и обсудим
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
1 час назад, DUC сказал:
Там в характеристиках написано что температура 6500к а это уже синева,толку ноль будет
У других продаванов есть с выбором температуры от 2800к (конкретно желтый) до 12000к (но это уже пипец фиолетовый). Я бы 4300 или 5000 взял
53
3 часа назад, up6 сказал:
Хорошо!:good:
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
Менял лампы в туманках после чего не горит левый  ближний свет причём лампа целая проверял её дальний на этой лампе работает а вот с ближним беда такое было год назад на этой же фаре как то само всё заработало кто знает что делать мож ошибка какая и как её скинуть.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не надо ставить ксенон или лед.
И тогда все будет работать, при условии целой проводки.
35
Ксенона нет стоит обычная лампа филипс н4 лэд лампы только в противотуманках
1 112
Уберите леды, перезагрузите блок предохранителей.
И все получится.
35
Всё решилось, у меня на бампере доп противотуманки подключены от аккумулятора через предохранитель и выведена в салон кнопка, предохранитель Возле аккума. Крышка приоткрылась, держа лампу в руках подключенную фишку придавил предохранитель и всё заработало. Голову ломаю как так может быть. К питанию лампы этот предохранитель не имеет никакого отношения вообще. Причём такое было год назад кода решил поменять фишку расплавленную на керамическую, тоже левая фара погасла причём дальний свет работал. Снимал клему аккумулятора на ночь не помогло. Вытащил всё предохранители и релюшки, проверил всё целое, почистил массу. Потом она сама как-то загорелась. Короче парадокс.
20 часов назад, Giraffe сказал:
И все получится.
Перезагрузите блок предохранителей. Это как?
1 112
Парадокса нет, такова конструкция.
Блок предохранителей- это компьютер с системой электронных ключей и энергонезависимой памятью.
Автомобиль: т4
Добрый вечер. Подскажите Компас 2018г.в. перегорела лампа ДХО ,какая там установлена,нигде не найду информацию.
Фото прилагаю.
  • 2 года спустя...
22
А вот подскажет ли мне кто, есть ли у нас контроль габаритных и противотуманных ламп? Про головной свет уже по собственному опыту знаю что есть 😃 Пришлось диодки нагружать дополнительно резисторами, иначе не загорались.
344
Автомобиль: Compass
52 минуты назад, Kranston сказал:
Противотуманных  - нет, они через реле включаются
габаритных - есть, но весьма условное. Грубо говоря если поставить диоды, то габариты гореть будут, но в мозгах будет висеть скрытая ошибка  B165E parking lamp control/ park lamp control circuit open/
Изменено пользователем Gosudar
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79669
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
