Проблема при замене свечек на 3.7L
У меня проблема с пропусками воспламенения при замене свечек. Менял два раза и каждый раз из 6 свечек две не работают. Свечи по каталогу пробиваю, приходят NGK в коробке мопар (правда такие же NGK без коробки дешевле стоят). Знакомый диагностик посоветовал поменять фирму производителя. Подскажите, кто какие свечи ставит и есть ли проблемы при замене? (Джип чероки KJ 2007, 3,7 автомат).
Именно свечи не работают ? В одних и тех же цилиндрах ?  :blink:
Я ставил свечи Denso IK20L  - очень прилично !
каждый раз на одних и тех же цилиндрах? ВИН напишите, подберем Вам свечи
VIN - 1J8G6B8K07W616926. Проблема на разных цилиндрах.
в оригинале SPZFR6F11G - 350 рублей за штуку...
вроде нет с ними проблем, довольно часто продаю
Да, да, именно такие и ставил, две из шести не работают. Два раза проверял.
катушки переставьте с других горшков
Пробовали переставлять катушки, проблема остается, а при замене свечи на неработающих цилиндрах пропадает. Некоторые "мастера" надиагностировали мне замену форсунок, чистку дросельной заслонки, раскоксовку двигателя, и т. д., но исправляется проблема исключительно заменой свеч. Когда первый раз столкнулся с этим - поменял все катушки сразу, не помогло.
Cтавлю модель свечей, которая написана под капотом на перекрестии радиатора со стороны АКБ.
Проблем нет, ставил и NGK и Mopar, заменил уже 3 комплекта - все работали исправно....
Единственное что заметил - на 2-3-х свечах из комплекта за 20000 км. пробега подъедает центральные электроды, собственно поэтому и менял комплекты.
@джип_широкий, внимательней с разделами при размещении темы.
А то могут такого насоветовать )))
С рождения стоят NGK ZFR6F11G, с ними и живу. Лучше не получилось, пробовал чемпионов многоэлектродные, чуть не золотые, но это лучше
мне интересно что у меня стоит, после покупки машины проехал 60 000 км и нет никаких проблем, может так и должно быть?
Пробег 110000км из них 25000 мои, свечи никогда не менял, со слов предыдущего хозяина он то же. А так вроде "Денсо" все хвалят.
  • serg102
  • Михаил Колосов
  • you d
    • 38048 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206436 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448069 Просмотров
