Не заводится. PCM не видит отключение датчика распред/колен вала
ну так надо под вин подбирать и все, проблем не будет...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Андрей, как правильно- не всегда получается!
Обычно бывает так- по телефону все есть, а по факту либо прошивка блока другая, либо отдают только комплектом (с иммо и ключами), либо блок настолько ржавый и чиненный, что на него без слез не взглянешь. :lol2:
с этим не поспоришь, все так, но хотя бы часть мусора неподходящего можно попытаться отсеять
Автомобиль: WJ 4.0
По лямдам, значит будут по картам, а не по коррекции работать. А про охлаждение, ошибку зажигает точно(коды их не помню)! У меня 1999, а ставили от 2003! Может в этом и есть отличие рест или до рест! Ещё где-то видел инфу и про кондер( кажется там датчик отличается)
у меня 2000 (считай, что твой 1999), сейчас стоит комп от 2002, так же дорестайл, ошибок - ноль, что по сканеру, что по ключу.
Ох, было бы где здесь починить комп и вопросов бы не возникало
Автомобиль: WJ 4.0
В общем, ситуация не поменялась. Чихает в воздухан и все. Ошибок нет, метки совпадают. Пружинки/клапана живые. Единственно, 11 раз мигает джекичан, потом тухнет.
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
