Неисправности АКПП 722.6
Доброго времени суток!
случилась проблема с АКПП, а мне никто не может объяснить что именно сломалось, механика или электроника, может на форуме у кого было что подобное.
подробнее: авто гранд чероки 2002 г.в., двигатель 2.7 дизель, мерсовский и коробка соответственно тоже мерсовская 722.6, пробег 230 000 км
проблема произошла следующим образом, ехал я с города в город, поехав пол пути, около 200 км, остановился, заглушил двигатель (по дороге проблем не было абсолютно ни каких, все как обычно). минут через двадцать завожу, включаю "D", отпускаю тормоз авто едет, нажимаю педаль акселератора, а коробка как будто в нейтрале, обороты подымаются, а крутящий момент до колес не доходит. вообще никак не реагирует. то же самое в положении "R" авто выше 5 км/ч не разгоняется, а подставишь камень, так вообще не тронется. кроме того перестали гореть кнопки указывающие включенную передачу на селекторе, не горят фонари заднего хода.
Подъехали электрики, с серьезными сканерами и т.д., сказали что дел много и быстро могут помочь только в одном, попробовать поставить машину в аварийный режим, для этого сняли штекер с АКПП и авто встало в аварийный режим, включилась кажется 2 передача, и задний ход заработал. соответственно на селекторе кнопки и фонари заднего хода не заработали. поехал я так дальше преодолевать оставшиеся 200 км. ехал не более 30-40 км/ч, 1800-2100 об/м. началась другая проблема: из сапуна коробки, который находится в районе моторного щупа рекой полилось масло, так я и ехал, доливал масло, а оно выливалось. с горем пополам доехал.
теперь что говорят мастера: коробочник сказал, что если течет с сапуна, значит что то в коробке порвало (не помню что, какую то резинку) предлагает снять коробку и диагностировать ее. благо коробочник свой человек, не обдерет, а вот снять одеть коробку просят десятку.
электрик говорит что надо диагностировать всю проводку до коробки, возможно оплавилась проводка. пришел к такому выводу проверив контакты на штекере, там каждый показывал разные цифры 6, 5, 3, 1.5. он считает, что там может быть только 12, 5 или 1.5 вольта.
диагностика не показала ошибок.
в итоге что сломалось, механика или электрика.
  • Ответы 243
  • Просмотры 58,6k
  • Вот и меня накрыла проблема:( Лет 7 назад, тысяч, этак 100-110, при плановой замене масла, в поддоне были обнаружены ролики опорного подшипника. Какого, непонятно, разбирать не стали, пробле
  • Усталый
    Усталый
    Если кому интересно, вопрос решен. Замена соленоида блокировки гдт, масла и фильтра. Соленоид подглючивал время от времени.
  • Нет, нужно искать модификацию коробки, выжженую лазером на полированной площадке (точечками). На вашей будет что нибудь, типа W5J580, может быть W5J400. На Мерсокоробке будет, W5A580. Если у вас 40
3 минуты назад, Pomor сказал:
Прошу совета по
1. Слить масло, снять поддон и исследовать его содержимое. Металлическая стружка скажет о том, что что то развалилось.
Копоть, черным налетом на дне, о том, что подгорели фрикционы.
2. Гидроблок - космос, отдельно на него ничего нет, но и его отремонтировать/почистить можно.
3. Ерунда, развод лохов, коробка адаптивная, обучается сама, так же любые настройки, якобы в нее заложенные, она забудет через 20 минут.
4. Усиленные пакеты, это пакеты фрикционов, они есть по 5 штук и по 6 штук в пакете. Если в Спринтере стояли по 5, их заменили на 6. Только у нас их и так по 6.
Есть еще вариант с другими планетарками, но это уже другая коробка будет, т.к. планетарки это передаточные отношения их менять, неизвестно как машина поедет.
5. Ремкомплект - это комплект уплотнений, сальников и прокладок, нужен при полной переборке.
Гидроплита и гидроблок это одно и то же? Какая хоть ориентировочно цена?
Клапана и пр тоже отдельно не заказываются?
Цена в 70 руб за полную переборку коробки с заменой фрикционов это норм или пыжняк?
Pomor  а уровень масла смотрели? Ну так, на всякий случай....
25 минут назад, Pomor сказал:
Одно и тоже. новая, лет десять назад стоила 3 000 евро.
С тех пор никто не заказывал.
27 минут назад, Pomor сказал:
Клапана для гидроблока отдельно не бывают.
Клапана для платы - соленоиды есть поштучно, но они сканером читаются, в ошибках должны быть.
28 минут назад, Pomor сказал:
Нормальная. Главное, настаивай, что бы все з/ч б/у в пакетики и коробочки от новых были разложены.
И номерочки совпадали.
Пролистал быстренько тему, вроде не нашел Такой проблемы как у меня. на холодную иногда, когда включаешь драйв или R, такое ощущение ,что включается понижающая передача ,только на холодную это происходит, то есть обороты поднимаются машина едет но как будто на понижающей передаче . включаешь паркинг включаешь обратно драйв тоже самое , А вот через включение понижайки и обратно , включается нормальная передача не было ни у кого такого?
14 минут назад, Ser_gun сказал:
на холодную
И при этом  манипуляции с понижайкой также "на холодную" производите?
Я зимой замечал, что на морозе коробас стартует вяло (подтупливает) и "растягивает" передачи, но с прогревом все проходит - думаю у всех так.
Да
Тогда, мне кажется, что проблема может быть в электрике раздатки, т.е.  АКПП  тут не причем.
2 часа назад, shurilla сказал:
думаю у всех так.
Да, это программно заложено, на холодную затягивает перключения. Что бы коробку сберечь.
28 минут назад, E_Gun сказал:
Еще, по моим наблюдениям коробас бензинки в говнах ведет себя гораздо правильней, чем коробас на дизелях - он недостаточно "зажимает" - чтобы взять препятствие бензинка ползет с холостых, а дизель ждет оборотов...
20 минут назад, ZMei сказал:
Так дизель для говен не предназначен же;)
Парни добрый день может кто сталкивался с такой бедой машина 3.0crd плавно ездишь вапросов нет начинаешь подкидывать уголь конкретный стук выбивает на нейтраль потом притормаживает опять едет. И постоянная вибрация меду 3 и 4 скоростями. На сервисе сказали причина в механике. Сканер ругается на некоректную работу 1 передачи. За ответы всем заранее благодарен.
9 часов назад, Kalega сказал:
Ошибки в студию!
Попозже напишу. Пока на работе.
Р0513
Р0069
Р1648
Р0730
36 минут назад, Kalega сказал:
Р0513
Р0069
Р1648
Это не про коробку, идем сюда, смотрим, чиним... (или не чиним)
37 минут назад, Kalega сказал:
Р0730
Если масло в коробке есть, то это, да, проблема.
Можно попробовать гидроблок промыть, но сначала все таки уровень проверить.
Уровень в норме.
Какого, непонятно, разбирать не стали, проблем не возникало, стал ждать, когда коробас встанет.
Полгода/год ждал, потом как то забылось.
И вот, совершенно неожиданно, в пятницу, коробка выпала в аварийку.
Ничто не предвещало, вообще.
Ехал, ехал, поставил на паркинг, а тронулся уже с трудом...
Дождался субботнего утра и поплелся на сервис.
Путешествие, скажу, так себе :(
После перезагрузки удавалось проехать от 300м до километра.
Перезавел, поехал. На тяге едет, первая-вторая.
Стоит ногу с педали снять, выпадает в букс.
Едет-едет, даже разгоняется, и снова срывается.
По ощущениям, как сцепление выжал.
Оптимальные обороты для движения 1500/1600.
Сброс ошибок: Р2784 и Р0730, не помогает.
Доехал. Снял, Разобрал.
Коробка, кстати, у меня W5A580.
Может быть W5J580, маркировка была на наклейке, текст стерся.
Идентифицирована по факту, при взгляде изнутри.
Смотрим. Развалился упорный подшипник К1.
Он был здесь:
Его обломками задрало статор К1
Тонкая алюминиевая стружка похожа на мочалку.
Ротор тоже пострадал
Досталось и второму упорному подшипнику.
Ему оторвало уши
Насос тоже поцарапало обломками
Но самое интересное, это все ездило, а причиной остановки явился обломок сепаратора, примагнитившийся к датчику вращения.
Оно было обнаружено после снятия платы.
Ждущая своего часа Мерседесовская W5A580 послужила донором. Превентивно поменял все.
Хотя, фрикционы, планетарки, обгонные муфты, все пребывает в отличном состоянии.
Заменил на всякий случай, мало ли куда еще опилки могло занести.
Кто то недавно про заглушку резиновую спрашивал.
Вот она: 211 271 01 80
Изменено пользователем E_Gun
У меня джип гранд чероки 2008 3.0дизель акпп в аварийном режиме обороты поднимаються она не едит ошибки такие что делать?это механика или эликтроника
я думаю Вам пришла пора поменять плату с датчиками в АКПП, судя по 2784
и элементарно проверить уровень масла в коробке
 Первое, проверить уровень масла в коробке и цвет масла. Если оно темное, значит горят фрикционные диски, слабое давление масла в коробке
ну Вы жжете... от какой фракции диски горят? от ЛДПР или ЕР ? -:))))
Всем привет. Намедни постигла и меня проблемка. Ехал с дачи , ничто не предвещало беду. Уже в Москве на одном из светофоров машинка отказалась нормально трогаться. Обороты поднимались, но машинка почти не ехала. Перезапустил двигатель, все вроде прошло и я поехал дальше. По дороге пришлось еще раз остановиться , по делам. Когда через полчаса завел двигатель , коробас переключился на D с заметным толчком, чего раньше небыло. Машинка после этого поехала только на 1-й передаче и уже никакие перезапуски и скидывания клемм АКБ не помогли. Также машинка перестала реагировать на ручные переключения коробки. По дороге выскочила ошибка P2784. Так на первой передаче добрался до дома.  Утром компом считал ошибки . Показала как вчера Р2784 и дополнительно 0717.   Обнулил их  и решил попробовать. К моему удивлению Драйв включился, как обычно, почти незаметно и я нормально добрался до работы и назад. Правда помня вчерашнее приключение ехал очень ровно  без резких ускорений.  Читая  темку  думаю, что тоже попал на замену платы ..   Я прав???  или есть ещё  варианты. Кто сталкивался напишите...  пробег у машинки 138тыс....  Буду признателен за советы..
Изменено пользователем mixser
Я голосую за плату
Плюсую up6
8 часов назад, mixser сказал:
Да.
Отдам голос не за всю плату, а за промывку и пару соленоидов.
1 час назад, Puzan сказал:
Не, не отделается...
10 часов назад, mixser сказал:
Это датчик скорости :(
спасибо за  советы..  платку  уже  прикупил, попробую в выходные  сменить заодно с маслом..   Кстати, как ни странно пока  катаюсь  проблема пока не беспокоит. Главное  чтобы индеец продержался до выходных..
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173396 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15863 Просмотра
    • 421420 Просмотров
