ручной корректор фар
привет
странный вопрос у меня - когда дергаю переключатель 0-1-2-3  - фары левая и правая должны одинаково двигаться?
что-то первый раз за 9 лет решил попереключать положения стоя перед стеной - и вижу, что левая фара почти (по сравнению с правой) не ходит вверх вниз.
в положениях 2-3 вроде почти одинаково двигаются фары, а 0-1 левая заметно ниже светит.
грязь? умер сервопривод? или так и должно быть?
спасибо
Изменено пользователем latonita
Должны одинаково.
Да фиг его знает что там должно...левая и правая пружины вон разные (хотя тюнинговые передние вон одинаковые вполне), может и там есть некая неодинаковость.
На двух WHах галки по стене ползали равномерно и вместе.
Ну вместе так вместе, экспериментов не ставил.
У меня тоже вместе опускаются поднимаются. Вынь моторчик, посмотри что с ним.
У меня синхронно и одинаково подъём-опускание.  На WG немного задевали за что то или грязь была в моторчиках, т.к. слышно их было. Попробуйте их почистить.
ага, так и сделаю на праздниках.
наверное грязь/ржа напала.
всем спасибо за ответы.
Для этого фару не нужно снимать? Как этот моторчик крепится?
Левая фара не корректируется с панели, правая нормально...
Нет, не надо, с обратной стороны сверху он находится, поворачиваешь его и тянешь на себя, у него на конце шарик, который в полусферу защелкивается, тяни пока он не выйдет из нее.
Снял моторчик, разобрал, чисто там всё, сам моторчик напрямую запитал, мимо схемы, работает. В сборе работать не желает.
Пойду подкину к проводке от правого, может и не в моторчике дело...
Нет, все же не работает схема ..
Там сгорать то особо нечему, микросхема, два диода да резисторы. Пока заморочился поиском микросхемы.
витаха19, разобрался в чем дело?
У меня вчера такое же приключилось, сегодня все исправил и работает.
На верхней фотке твоей справа вверху есть фиговинка(не знаю как обозвать), у нее есть торчащий ползуночек, вот именно он и выпадает из своего гнезда. Вщелкиваетчся отверткой тонкой и все работает.
Я к сожалению фото не делал, так как все уже в фаре стоит.
Если у тебя еще сам моторчик в разобраном виде, выложи пару фото с разных сторон, только плата должна стоять в корпусе своем. Там все видно.
И действительно не всхеме дело)))))
Изменено пользователем _kopa
  • Garry 22
  • Milob
  • diman416
    • 29309 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188867 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432627 Просмотров
