Дорогие форумчане! Нужна помощь!
Горит АБС на панели. Сканер показывает ошибки
28 -датчик частоты вращения колеса сзади слева.ошибка цепи тока
30fe -датчик частоты вращения колеса сзади справа. ошибка цепи тока
р0146 связь с блоком управления коробки передач. режим ожидания
р1186 распред топлива датчик давления ошибка цепи тока
р0501 выход сигнала датчика скорости управление мощностью не правильно
Скорее всего проблема в проводке заднего датчика АБС.
Нужна электрическая схема АБС.
Подскажите в Краснодаре толкового электрика по джипам.
Заранее спасибо.
