Защита картера Cherokee KL
Камрады, штатная защита картера:
Из двух частей K82214107 на экзисте два варианта 32 118 р. и 21 838 р. по вип карте
Цельная K82214108 тоже 2 варианта 19 133 р. и 32 950 р.
Ну и дилерская сопоставимо
Данные цены мне кажутся, мягко говоря, неразумными
Нашел на я-маркете:
Защита картера и АКПП "ABC - Дизайн" для Jeep Cherokee 2014г. и по н.в. 5 925 руб
и еще вариант
Защита картера и КПП "Rival" для Jeep Cherokee KL 4WD 2014г. и по н.в. (алюминий) 7 340 руб
Кто то ставил альтернативную защиту?
Нормально встает?
  • Ответы 97
  • Просмотры 43k
    up6 16 публикаций
  • as_id
    as_id 10 публикаций
  • Bang
    Bang 8 публикаций
  • Valerus34
    Valerus34 8 публикаций
  • Что за аттавизм?
  • думаю еще никто.. по мопару. можно попробовать так 82214107 - 11000 и 7-8 дней 82214108 - 14000 и 10-12 дней   не думаю, что наши кудесники могут скопировать вот это  скорее всего будет примитивна
  • без нареканий, не шумит не дребезжит. при ТО у дилера приходится чуть доплачивать за снятие и установку.
@karasik,где так умудрились?
а кто бы знал. я вообще не буйный, езжу аккуратно. услышал бы если что. а вот видимо нет :) 19к и заклеили. новый поддон можно не заказывать. а то он в италии, только через месяц поставка.
в общем починили. поеду дальше проверять дно на прочность :)
@karasik, 19к за ара-ремонт поддона?!?!?!?
Зопейсал в блокнотик
В черный
Фоток не делалось последствий и последствий устранения последствий?
не ара евро :) этож дилер :)  цены тоже блин евро.
пробил таки я поддон картера :) причем защита, собака композитная, даже не помялась а вот на поддоне трещина. Дилер пока даже не уверен что его (поддон) заклеить сможет. а новый поддон в италии. в этой связи наверное советовать композитную защиту не буду. Может на железную поменяю а то как-то нежно у джипа там все под брюхом оказывается
Тоже пробил поддон, неаккуратно двигаясь по бугристой лесной дороге. На ТО заметили течь масла и также заклеили/заварили повреждённый поддон, поскольку новый ждать долго. В общем, никакой пользы от композитной защиты, которая у меня установлена, нет.
  • 5 месяцев спустя...
в чем принципиальная разница между 82214108AB и 82214107?
@Valerus34, один цельный, второй из двух половинок
@Bang, визуальную разницу я по фото вижу. интересует разница с точки зрения защиты
И так рассказываю как лоханулся.
Заказал оригинал 82214108AB. Пришло две железяки. Но этого оказалось мало. Без третьей конструкция не устанавливается. Номер третьей части 688102271АВ. После просмотра цены я в легком ....... (много мата)
Вообщем деньги на ветер. Буду пытаться сделать возврат
об этом обычно написано в инструкции... только номер Вы дали какой-то странный
нужно два номера 82214109 - защита подвески + 82214108AB защита картера, они друг за друга цепляются
это криворукий менеджер неправильно на бумажке записал. да 82214109 ещё надо. но в инструкции по установке этого НЕТ! и нигде не написано в открытых источниках, что 82214108AB  без не ставится 82214109
PS: ценник на 82214109 немного успокоил. но всё равно эмоции из матерных слов у меня :)
самая наглядная картинка 82214108AB http://s3.amazonaws.com/rparts-sites/c87decba3faca6b0d9249c14de25488b/images/products/secondary/82214108AB_2.jpg
и никак не получается http://www.leeparts.com/graphics/82214108AB.jpg :(
Изменено пользователем Valerus34
в описании 108AB есть фраза - защита передней подвески должна присутствовать для установки данного комплекта...
@up6, не знаю, не видел :)
Valerus34, а толщина металла в оригинальной защите какая?
не мерил, об этом сегодня как-то не думал. у меня дума сейчас о другом, что теперь делать :)
ЗЫ: вес двух железяк 15 кг примерно
нормальная там толщина, только вчера ставили такой набор на KL приятеля - монументально получилось... жалко фотки не допер сделать
кстати есть ещё вопрос такой. передняя часть конструктора по инструкции ставиться со съемом бампера. насколько её реально вкрутить без съема? впихнуть её-то впихнули. но вкручивать не попробовали, т.к. не комплект был
исходя из того, что я сам видел (присутствовал урывками на самой процедуре), мне кажется не получится
  • 8 месяцев спустя...
Поставили в качестве альтернативы штатной пластиковой, алюминиевую RIVAL, на ISNEXT цена 4100 р., + установка 1000 р. (не у дилера, разумеется)
встала хорошо, на штатные места, в комплекте к защите идут кронштейны крепления к подрамнику.
есть лючки для замены масла для разного объема двигателя, но на дизельную версию лючок не совпадает со сливом, так что придется снимать.
Изменено пользователем Mirabela
Вы сначала покатайтесь с ней... А то уже очень много было жалоб на стуки и скрипы такого колхоза
А какие могут быть скрипы если защита намертво прикручена?
на защите есть полиуретановые вставки (втулки), на фото видно, как понимаю, для более плотного прилегания и устранения вибрация, шумов и т.п.
скрипов не заметила
я тоже так думал
Похоже производитель доработал защиту. У меня скорее всего  первая генерация изделия. Если бы защита была чуть длиннее, и задняя часть защиты крепилась бы к подрамнику, то наличие "барабашки" обеспечено. Сервисмены из Рольф-Центра 2 часа искали его, причем сами же мне навязали его, мотивируя тем, что ну нельзя же совсем без допов: от сигналки отказался, от ковриков - отказался, зимние колеса с ценой в "три конца"- отказался, ну хоть кусок дюральки прикупи!!! 3000 км проехал нормально- ибо обкатка. А далее при старте "педаль в пол" раздавался какой-то дребезг с металичским оттенком. Вылечилось куском резинки между защитой и подрамником. Ну можно наверно к следующему ТО озаботится куском ПУ ,что бы было все по фен шую  :D.
Изменено пользователем srs3491
Поставил вот такую Sheriff
Встала без танцев, за 3 минуты, снимать легко т.к. составная из 2х частей, из минусов отражает звук, наверное надо было вместе со штатной ставить, прилепить как прокладку...
А так сталюга железная 2,5 мм, 14 кг, 3 500 руб...
@as_id, лючка нет. На каждом ТО +сколько денег снять/поставить?
обычно +1000, как раз компенсирует ценник той которая с лючком, хотя можно и самому скинуть... и в принципе по большому счету, они не смотрят "есть лючок, нет лючка" - если есть защита, то +1000 отдай, не греши...
в принципе по большому счету, они не смотрят "есть лючок, нет лючка", если есть защита, то +1000 отдай, не греши...
Странная у вас логика.
А сказать что защита есть, но снимать её не надо религия не позволяет?)))
Ещё ни разу в энторнетах не видел чтобы чужая логика была не странной хотяб для одного, эт норм — не доставляет, проходиТЕ, картинки Роршаха разгадывать не буду..
  • Intrepid
  • Иван814
  • Александр SRT6.4
  • Aliaksandr Si
  • Maranello
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 34125 Просмотров
    • 198930 Просмотров
    • 441798 Просмотров
