Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Наивные чукотские парни!
Пчёл просто развёл вас. :yes:
Автомобиль: Jeep WK2 2012 CRD 3.0 Limited
Тему почитал, в основном народ эти сканеры на WK2 рестайл 2012+ их использует.
А на WK2 дизель 2012 г.в. дорестайл какие сканеры работают?
Примерно год назад связывался с производителем на Али - получил ответ что извините, сканер работает только с бензиновыми движками.
Американец
47 минут назад, Hommer сказал:
Брехня...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Может уже обсуждалось, но хотел поинтересоваться, на всякий случай, рассматривалась ли данная прога в качестве альтернативы?
https://appcar-diagfca.com/en/
В 29.02.2020 в 11:17, fpsLexa сказал:
Заказал только что такой, по этой ссылке.
@fpsLexa Работает этот адаптер у Вас?
Думаю какой заказать чтоб работал нормально...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
Парни продаю superchips f4 for Jeep 1998-2014. Пишите кому нужен
Basil
321
продам Микропод 2.....новый.......дорого:up:
Изменено пользователем Basil
  • 4 месяца спустя...
358
6 часов назад, Vad77 сказал:
Что посоветуете на дорест бензиновый?
Читать тему
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
2 часа назад, Boosel сказал:
Читать тему
Да тема то прочитана, хочется понять что будет лучше альфа или jscan
4 часа назад, Vad77 сказал:
Так у альфы ломаная версия есть, а у jscan бесплатная, можно сравнить. Привычней альфа лично для меня
В 20.03.2020 в 11:45, Гость Vietnamez сказал:
сам себе отвечу...можно , только Альфа пишет что для этого надо иметь адаптер MS-CAN (синий) ...заказал себе комплект адаптеров на али...получу буду дальше  разбираться
Я заказал только синий - специально во все возможные блоки зашёл - на Джипе ВК2 из дополнительных требуется только синий (FIAT multiecuscan адаптер номер 5), остальные для Фиатов, Лянч, Альф, других джипов итд.
PS. ELM самый каноничный KINGBOLEN WiFi v1.5 на чипе PIC18F25K80 - работает чётко, доставка из России есть на Али
Изменено пользователем xmo97
Я себе прикупил OBDLink MX PLUS.
На Рэме-дизеле читает не все.
На Либерти читает многое, но тоже не все.
Как НЗ для аптечки первой помощи, пойдет.
В 04.01.2020 в 21:24, Краматорск_Андрей сказал:
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
Андрей, удалось в итоге отключить? У меня та же проблема - фактическое значение возвращает, предлагает поменять, но процедуру до конца не доводит. Зажигание выключал, даже в движении пробовал и с отстёгнутым, и с пристёгнутым ремнём - всё равно остаётся включённым
10 часов назад, xmo97 сказал:
а для этого сканер не нужен
В 22.01.2021 в 09:00, Boosel сказал:
Удалось не с первой попытки, но удалось
После трёх раз ремнём туда-сюда надо просто сразу сделать OFF и будет тот самый однократный динь, а там в алгоритме зачем-то старт двигателя потом офф - это ломает всю схему
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
В 21.01.2021 в 21:18, xmo97 сказал:
Не удалось
43 минуты назад, Краматорск_Андрей сказал:
Не удалось
Мне тоже со сканером так и не удалось
Зато без сканера получилось, выше алгоритм
1 час назад, Vad77 сказал:
Какой адаптер лучше взять для бенза дорестайла?
Если из дешевых, под альфа обд elm237 v1. 5. именно 1.5 не 2.1
198,54 грн.  30%OFF | ELM327 V1.5 Bluetooth чип PIC18F25K80 obd2 сканирование enjine для Android/ПК onTorque Авто elm327 русский склад Диагностика автомобилей
https://a.aliexpress.com/_AmhAS3
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Из полупрофессиональных launсh x431 pro жёлтый ломаный под все марки. 300дол в Украине стоит.
В 27.01.2021 в 20:56, Vad77 сказал:
4pda форум рекомендует KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80 с Али
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
12 часов назад, xmo97 сказал:
Я так же, при покупке сканера, ориентировался на 4ПДА. Брал такой и здесь.
Им программировал автозапуск.
Автомобиль: Wk2 3
Eml у меня как раз KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80
но что то он не работает нормально, коннектится с устройствами только когда в радиусе почти нет других WiFi сетей, в местах где их много не может соединиться, с альфой тоже не коннектиться нормально, и как я понял из опыта владельцев, на дорестайле там почти ничего толком не сделать, в отличие от Рестайла
Вопрос, какую диагностику взять для дорестайла чтобы были широкие возможности диагностики и модификации ?
9 часов назад, Vad77 сказал:
Странно, что проблема с WiFi у меня такой же работает на альфе как часы, хотя вокруг тоже полно сетей. WiFi от рестайла ж не зависит
Может с вайфаем в смартфоне что не так? Я специально купил андроид под это дело - самый дешёвый что нашел Nokia C1 Plus 1/16gb за 5тр - всё летает
Или сам сканер попался неудачный, при их копеечной цене это нормально. Хотя обычно проблем с ними нет (судя по 4пда), многие берут как альтернативу Konnwei KW902 - цена такая же, работает тоже хорошо по отзывам, я такой собирался брать, если KINGBOLEN не заработал бы. И он bluetooth на случай если с wifi всё-таки трудности:
801,41 руб.  24% Off | KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2 Scanner KW902 Bluetooth Autoscanner PIC18f25k80 MINI ELM 327 OBDII KW902 Code Reader for Android Phone
https://a.aliexpress.com/_9vrdfN
Автомобиль: Wk2 3
2 часа назад, xmo97 сказал:
Спасибо, буду пробывать другой сканер
В 22.01.2021 в 08:00, Boosel сказал:
Получилось. Спасибо.
Вот этот сканер на рестайле позволяет работать с альфой и обходиться без дополнительного синего кабеля, просто тумблер туда сюда прямо на горячую, проверил (у меня версия вайфай). Либо обычные KINGBOLEN/Konnwei плюс синий кабель
Даёт доступ к дверям, крышке багажника, сигнализации, радио итд
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • сварщик
    • Константин9199
    • brat-kondrat
    • Psix
    • Евгений777
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
