Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
10 часов назад, Юрко сказал:
Я пробовал и Майкрасофтом, и Яндексом, и Файерфоксом - везде при скачивании 404.
Так какой же браузер должен быть?
пока не зарегистрируешься на форуме  4pda он скачать не даст
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@Юрко @volvist Ставьте AlfaOBD 2.3.3.0. Адаптер покупайте на PIC 18F25K80. Он 100% работает с Альфой, также его можно прошить на версию 2.3, будет гораздо шустрее. В качестве адаптера для прошивки используется Arduino Nano.
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
у меня вот такой.  покупал кажись на али..с Альфой работает по всему что поддерживается в моем Компасе.
2015
@volvist у меня по ссылке патченная версия. У Вас купленная?
Автомобиль: Wk2
@Amelnik нет,не купленная.
Просто с гугл плэй скачал.
Работает,но не даёт сразу много датчиков выбрать.
@Amelnik а что с патченой не так?
@Amelnik  вы скачали с гугла Альфу , не покупая, и она вся работает? все функции?
патченой пользовался  предыдущих версий , проблем не было, хоть и понимаю что .. лотерея в некотором роде..
2015
@volvist странно, на скрине Licensed Copy, а не Demo. @sanityclause Патченая - ломаная, полная как купленная. Работают все функции конечно. Скаченная с 4PDA
Автомобиль: Wk2
@Amelnik как это работает не знаю и что скачал тоже.
В гугле сначала не давал скачать вообще из за санкций,пришлось через комп в прошивке установить регион Вьетнама,га функции телефона никак не повлияло,но зато теперь даёт скачивать все санкционные продукты
alfaobd demo  на гуглплей есть.
вы говорите о платной версии? ее нет в гуглплей из РФ?
Автомобиль: Wk2
@sanityclause да,платную не давал скачать.
Потом скачал,но не платил.
Работает,но одновременно много датчиков не даёт смотреть..
По 6 датчиков даёт и всё,дальше пишет,что слишком много выбрано датчиков и купите версию.
Но меня устраивает и так
Автомобиль: JGC SRT
В 28.01.2024 в 14:06, URRI 39 сказал:
Зря ты его взял, у меня в свое время  такая же  балалайка на Калибере 11 года ничего не меняла. Так и продал пионерам ошибки смотреть.
Докладаю. Все работает. Конфиг меняет.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый день.
Спрошу здесь. Подскажите  у меня  Jscan  пишет что нет модуля BLS, кнопка на зеркале мигает, затемняется только салонное и правое зеркало, автоматический дальний не переключается. Случилось это  когда сел акб.  Говорят что надо в альфе прописать наличие этого блока. Подскажите пошагово как это сделать?
Машина WK2 дорест дизель.
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Люди добрые, подскажите, можно ли настроить отключение питания на портах USB сразу после выключения зажигания?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • malyar62
    • Дмитрий34
    • Desert Fox
    • Vadim 2512
    • Андрей_
    • андрей 2013
    • Sergey*M*6
    • seva
    • Pavelhome
    • OleSv
    • Makcum1378
    • CblPOK
    • Виктор шестаков
    • barm
      • 36255
    Pavel124
    Pavel124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
