KJ 2.4 заглох и не заводится.
Serge'ant
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2005
Уважаемые, подскажите, что в KJ 2,4 2005 может мгновенно умереть без предупреждения прямо на ходу, что потом мотор даже не схватывает? Т.е. все работало отлично, никаких признаков проблем небыло, в очередную поездку завел, отъехал от дома, через минуту на ходу заглох, попытался завести, все крутит, даже не схватывает. Бензонасос при включении зажигания срабатывает, слышно, бензин точно есть. У меня есть адаптер Bluetooth вроде ELM327, через него читаю ошибки -2 программы говорят что ошибок в ЭБУ не сохранено! Самодиагностика через ключ правда показывает пару ошибок - но я это знаю, там датчик положения раздатки глючит. Пока диагностировал, потом под капот глянул в темноте с фонариком, ничего не нашел, попытался опять заводить - уже схватывает на полсекунды и сразу глохнет. Потом домой тянули на веревке, попытался с хода завести - бесполезно.
Куда завтра лезть в первую очередь и как?
ремень ГРМ проверьте - там это мегаудобно сделать - затычку резиновую из верхней крышки грм достать и покрутить стартером - 2 минуты
4 2005
Проверю завтра, но! Уже перед буксировкой на стоянку, через час после кирдыка, при попытках завести вроде схватывал на полсекунды-секунду и сразу глох.
Что еще может на этом моторе так фатально влиять на способность завестись?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Датчик коленвала ещё на ум приходит и его контакты.
Изменено пользователем Михалыч 62
4 2005
А где этот датчик на этом моторе искать и самое главное - как его диагностировать?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
"... бензин точно есть."
а в цилиндры попадает ли он?   :alko6:                                     :alko6:
4 2005
Вчера в темноте не проверял, но попытки схватиться на 1 сек при запуске были, совсем без бенза вряд ли так было бы
Автомобиль: Jeep 2
"...но попытки схватиться на 1 сек
- были как раз на остатках бенза (ИМХО) :secret:
Kia rio 2012г.в.
В первую очередь предохранители проверь
4 2005
А какой предохранитель может вылететь, чтобы такие симптомы были?
Изменено пользователем Serge'ant
Автомобиль: Jeep 2
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Стоит под стартером(с левой стороны двигателя). Для начала, - сними разъем датчика, почисти и поставь на место, - пробуй запустить. При отказе ДПКВ выскакивает Chek по пропускам зажигания и по проблемам с сигналом ДПКВ.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Похоже умерает бензонасос... у меня так было.
Поверни ключ и послушай есть ли жужжание сзади. Если нет, то под капотом есть реле и предохран бензонасоса... но обычно умирает тушка... Замерь давление в рампе... может он еще немного качает
Изменено пользователем madsurgut
4 2005
Бензонасос жужжит, в первом же сообщении писал. К тому же я думал, что если он начинает умирать, то при больших нагрузках "тапка в пол" машина начинает тупить. А я так периодически практикую, тупления не замечал. Все насосы, которые менял (не на этой машине, здесь родной), умирали похожим образом, падает производительность, машина тупит. Если жужжит - хоть как-то машина заведется. И как в "похожем случае" выше, чаще это в жару происходит, а не зимой.
Сегодня только предохранители проверил (хотя был уверен что дело не в них),и сигнализацию тоже как смог (времени не было).
Завтра буду датчик коленвала смотреть. Как его продиагностировать можно, или только менять?
Автомобиль: Jeep 2
говорит и показывает...
и вариант без замены ДПКВ
4 2005
Всем для развития навыков абортов по телефону, тьфу ты, то есть дистанционной диагностики, пишу информацию для размышлений сразу как появляется новая. Т.к. машина стоит на улице, по нынешней погоде еще и в луже, в нерабочее время (в темноте) удается позаниматься урывками, да и акб уже подсел.
Сегодня выяснили:
-заехал мастер с сервиса со своим сканером, ошибок не показывает (тут очень удивленный смайлик),
-к ДПКВ на улице не добраться, нужно на яму или подъемник,
-сигнал на форсунки идет (опять удивленный смайлик), видимо дело не в ДПКВ? (Подтвердите или опровергните пожалуйста)
Решено в понедельник тащить машину на станцию.
Или в искрообразовании что-то умерло мгновенно (что?), или бензонасос гудит но не качает давления достаточного даже для попыток запуска (маловероятно), или ремень ГРМ перескочил, или...
Какие мысли у кого, куда дальше копать?
Автомобиль: Jeep 2
"...Какие мысли у кого, куда дальше копать?"
 пока вы не даете инфу о том проверяли или нет поступление топлива в цилиндры...давление в рампе и т.п. - предполагаю что при наличии жужжащего БН и пробки где-то в топливопроводе бенза в цилиндр не попадет... :secret:
Автомобиль: Jeep 2
@HANS, :good: удваиваю- нет бенза в цилиндрах... :alko1:
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
скорее всего это р0340
такая же хрень, только на 3,7. завтра буду менять датчик
P0340 на 2.4 означает смерть ремня. В остальных случаях он заводится и не крутится больше 2500 об/мин...
Ремень можно проверить за 5 минут, но автор темы копает глубже...
Автомобиль: Jeep 2
+1
свечи-провода-бенз-грм видимо будет проверять в последнюю очередь...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
пишет что бензонасос крутит, но вот не указал что останавливается как накачает давление, если просто крутит то смотреть в баке целостность шлангов, побеждал уже эту проблему.
Автомобиль: Jeep 2
пшикнуть быстрый старт еще вариант....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А разве б/насос останавливается , накачав давление ?  :wacko:
По моему , нет никаких датчиков , по которым мозги оценивают : есть давление или нет . При включении зажигания насос включается и выключается (если мотор не завели) через три-пять секунд  . Если мотор работает , б/насос не выключается .
4 бензин
жужжит и потом перестаёт, если несколько раз поиграть ключом, то время жужжания короче при каждом следующем включении, конечно заводить не надо при этих манипуляциях, при прохудившемся шланге в баке жужжал непрерывно, но заводиться не получалось
Это на KJ так сделано ? Опасная штука ! Обычно если нет оборотов двигателя , насос выключается . Т.е. , например , шланг сорвало - мотор глохнет - насос тут же выключается . Может , у Вас реле залипло , или колхоз какой-то ?
В KJ нет датчика давления , поэтому насос при включении зажигания отрабатывает несколько секунд и - если нет оборотов двигателя - выключается .
Автомобиль: cherokee kj 2005
Была такая ситуация. все ремни и бензонасос в порядке. Оказались свечи зажигания, с тех пор только лукойл
4 бензин
сравнивать было не с чем, пришлось полный бак в кувете снимать(свесив попу над куветом), втыкать штуцер в место разрыва шланга, и ехать дальше.
ошибок никаких не показывало.
Изменено пользователем H824TT37
  • Nordicus изменил название на KJ 2.4 заглох и не заводится.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • maik_f
    • Rusich
    • Змий зеленый
    • VladikR
    • Дёма0903
    • Solist
    • Петр WK2
    • Прохор
    • Иванов Сергей
    • volvist
    • Irishca
    • Gneush54
    • сив.
    • 888
    • bnay43
    • Simash555
    • Zavr
    • buzz
      • 7917
