Моменты затяжки для WK2
Может где то есть таблица или например в графическом представлении данные по моментам затяжки болтов и гаек? Интересуют например моменты затяжек  при смене тормозной жидкости все откручивающихся деталей. и так далее. Тему поиском не нашел.
Конечно есть, но, думаю, их будут использовать в сервисе. Или Вы сами будете заниматься?
Жидкость хочу сам сменить. Да хоть и в сервисе, у нас даже нет динамом. ключей. Тянут всё на глаз.
Для владельцев ВК2 словосочетание "момент затяжки" можно применить только при смене колёс. Имхо.
А в остальных работах это удел сервисмЭнов.
p.s. при смене тормозухи вроде ж только штуцеры туды-сюды, какой там для них момент знать-то? )))
Ну туды сюды тоже момент нужен))
Да, кстати а для колёс какой нужен? 160
Изменено пользователем faceless
130-140 и не тяните гайковёртом, попадёте на гайки... Дорогие ноне. Через тормозную трубку тяжело накинуть динключ :) да и никто Вам тянуть у ОД по моментам не будет, не надейтесь. Легче из ремзоны проводить Настойчивого. ​
На штуцер, который на суппорте можно накинуть динамик...но не встречал таких героев :)
  • 4 года спустя...
Всем привет! Дайте пожалуйста если есть  ссылку на моменты затяжек wk2 .
Машины свои делаю только сам. В"сервисах " все затяжки от руки к ним не езжу.
В 07.02.2016 в 00:49, Nordicus сказал:
А ещё при смене фильтров и самостоятельной сборке мотора :read:
из моего скромного 8-летнего опыта работы в сервисе понял что моменты действительно важны при сборе мотора и агрегатов типа коробки и дифференциалов.....вот  там действительно важны  эти кг*см при затяжке постелей к/вала, шатунных болтов, головок и т.д., а вот в  той же подвеске вполне хватает  головы на плечах., рук из нужного места и опыта...
Раньше ездил на Сузуки Гранд Витара там я развальные болты и болты подвески протягивал динамометром. Не когда проблем с откручивание и замены не было. А вот знакомые постоянно мучались то слабо закрутят то сильно хоть и смазывают но всё равно спиливали потом развальные болты фортуной. И на супортах тоже болты скручевали.
В 07.06.2020 в 13:42, ksid2 сказал:
Придётся искать, тут никто не знает
Доброго времени дня всем!
меня лично интересует момент затяжки топливных трубок на WK2 дизель, может хоть это кто подскажет?
Первый столбец- Нм, остальным не забивайте себе голову.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую, подскажите момент затяжки болтов поддона  на капа. wk2 рест
зарание благодарю!
3 минуты назад, Tero сказал:
зарание благодарю!
На акпп
Только что, Tero сказал:
На акпп
Jeep гранд чероки
  • 4 месяца спустя...
Приветствую!Подскажите момент затяжки болта поддона для слива моторного масла и пластиковой крышки для катриджей масляного фильтра на дизельно ДВС
  • egorkat
  1. TRS Motors
    • 191828 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    • 434633 Просмотра
