Снятие переднего бампера на KL 2015
Автомобиль: KL trailhawk 2.4
В нете про грандов мануалов полно, а для моей не нашел. Цель- снять передний бампер. Снизу отцепил, с боков отцепил(снимал тонкую защиту крыльев), сверху начал от колеса и дошел до решетки капота. А тут проблема, что то держит бампер выше фары, не пойму что, 2часа возился. Снизу фара мешает подлезть, а сверху бампер не загнешь так чтобы увидеть. Помогайте
Где то та самая клипса или саморез ?? Чо держит? Два места осталось отстегнуть. Симметрично в районе фар где то
Инструкция в картинках - под спойлером:
Спасибо. А есть еще к картинке в текстовом виде, типа 1.....2.....3....?
Судя по последней картинке на "смягчителях удара" "шишках вдоль радиатора" или как их там, на второй шишке справа черное пятно, наверное клипса там держит? Вобщем ести текст есть - кинь
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Trailhawk
эти файлы посмотрите.
Это для Trailhawk-а
http://www.roadmasterinc.com/pdfinst/521446-4.pdf
это для обычного чирка
http://www.roadmasterinc.com/pdfinst/521447-4.pdf
  • 3 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.2 Multijet 200 4x4 Diesel
Доброго дня всем. Автомобиль Чероки КЛ 2017 года, хочу установить фаркоп. Есть ли где- либо  подобный мануал по снятию заднего бампера? Или кто- то имеет опыт по установке фаркопа?
8 часов назад, Jeep.de сказал:
кАК ТО ТАК )))
  1. Open the liftgate
  2. Disconnect and isolate the negative battery cable. If equipped with an Intelligent Battery Sensor (IBS), disconnect the IBS connector first before disconnecting the negative battery cable.
  3. Raise and support the vehicle.
  4. Remove the wheelhouse splash shields,
  5. Remove the push pin retainer (3) that secures the underside of the rear fascia assembly.
  6. Accessing from the wheelhouse, remove the fender to fascia fastener (1). Repeat for the opposite side.
  1. Remove the quarter panel wheel opening flare molding. (
  2. Remove the bolts (3).
  3. Pull out on the fascia (4) at the wheel house opening (2) to disengage the fascia from the retaining bracket. Repeat on the opposite side.
  4. With the help of an assistant, pull rearward to disengage the fascia (1) from the rear retaining bracket. Do not completely remove at this time.
  5. Disconnect the vehicle wiring harness (2).
  6. Remove the fascia (1) from vehicle.
Благодарю, по большей части- все ясно... я еще пару видео нашел на англоязычных сайтах.  Думаю особых сложностей не будет.
27 минут назад, Jeep.de сказал:
впринципе....если вспомнить про реколл для USA  о выбрасывании крышечки диагностического разьема (американские диагносты не могли найти диагностический разьем :hands:) машина была расчитана на высококвалифицированные кадры :up:
@Jeep.de тут конечно мануал по установке парктроника, но делается это через снятие бампера :)
хотя толковых данных ноль
Благодарю Максим, информация по снятию бампера собрана, фаркоп заказал, на днях займусь.  Постараюсь сделать фотоотчет и выложить на форуме, может пригодится кому.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Всем доброго времени суток.
В 4 посте темы есть ссылка на файл по демонтажу переднего бампера Trailhawk.  На третьей страницы инструкции на картинках справа хорошо виден крепеж детали бампера по решеткой. Что-то вроде  поворотных клипс. Подскажет кто-нибудь артикул этого крепежа.
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Где фотоотчет!!!!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Anunnaki
    • DeepGreen
    • александр14728
    • maskitoll
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
