буфер к штатной магнитоле
можно ли подключить буфер к штатной грандовской магнитоле(гранд 99г) если можно подскажите как
короче на малом разьеме усилка 4 левых провода....(верх низ одного цвета-один канал)
Не,не стоит так делать!Звук получиться Гомно!
Не стоит комп ставить? А я бы рискнул.
не знаю как это назвать. может просто вырос из этого, саб выкинул через два года пользования, надоел место занимать, да и вес лишний опять же. Единственное, что меня не устраивает в штатной балалайке, так это то, что она сцуко, тока кассетная :( На этой неделе проведу эксперименты с выводом "aux" что бы пело и плясалось с навигатора и телефона с нетбуком (музла везде хватает на любой вкус). Поскольку менять башку щас не финансово как то, да и выбрать не могу, а значит надо изобрести лисапед и успокоится :)
Если поставить хороший кросс-овер и правильно сконфить усилок (если он тоже хороший. а не балалайка от мистери...лично себе ткнул XPload фирменный, а не китайский), то звук получается хороший.
Можно особо не париться и просто юзать FM-модулятор. Благо имеются модельки и с BT для коннекта сотового или бука. Хотя вот бук в машине - это смерть винту (если конечно не SSD накопитель)
эFэM модулятор простите, совсем моно-гуано, помехи и т.д... Я ранее был аудиофилом, качество, буферы, головы, кроссоверы, пищалки... а щас как то успокоился и достаточно просто стерео фона в салоне.
Кстати, вывел АУКС, получилось достаточно нормально. Разъём жестко закрепил рядом с балалайкой. Доволен :) поёт и танцует теперь от всех источников звука :rolleyes:
ПыСы: Пришлось запитать AUX на УКВ(нафига они мне), по другому не получилось.
Ребята,
есть такая хрень http://www.ulmart.ru/goods/189917 может чем поможет. Стоит недорого. Сам недавно взял для подключения саба, но все никак руки не доходят поставить и настроить.
  • Yllymah
  • Smiirnoff
  • Константин288
  • АндрейТ
  • Olet
  • Виктор23
  • Hive
  • buzz
  • shwarc
  • Neek
  • Валерий 111
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 36016 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202587 Просмотров
    • 444971 Просмотр
