3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
7 минут назад, Dimopalo сказал:
свечи накала заменить
Недавно менял одну, выкрутилась легко
ТО получиццо не очень дешевым и быстрым.
Но видимо дешевле нового мотора, тут главное понять, это необходимая процедура для двигателя или все таки везение. Срок капитального ремонта 250000 км
Изменено пользователем Panovsa
63
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Только что, Panovsa сказал:
У меня тоже одна выкрутилась легко, 4 шт откручивали в течении 4-х поездок на СТО, причем геморой был еще тот, одну так и не открутили - осталась старая. Поэтому, если уже сняты головы - свечи надо поменять.
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Помимо км надо еще и моточасы учитывать.
Согласен. Я теперь больше даже на моточасы ориентируюсь. Если заветные 350 мч не израсходованы, могу тысяч 12-13 проехать, как сейчас, летом, когда много трассовых пробегов у меня. А после зимы поменял при пробеге около 7 тысяч, т.к. по мч было уже более 300.
6 минут назад, Panovsa сказал:
Это откуда такие данные? Мне кажется, что капиталка проводиться должна по реальному состоянию мотора, а не по пробегу.
Panovsa
12
дизель
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Это гипотетически для нашего мотора.
16 минут назад, Dimopalo сказал:
Но тут надо понимать, что надо снимать двигатель (полностью с передним мостом), кроме вкладышей будут еще распорные шайбы, комплекты прокладок. Сразу наверное свечи накала заменить, пока головки сняты (реально проблема если закиснут).
а что  снять поддон и снизу подкинуть вкладыши   в джипе не получится? хотя скорее всего надо подрамник снимать будет..... на жигулях помню подобные операции на раз-два-три выполнял...
63
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
12 минут назад, Panovsa сказал:
250 000 это ооооочень оптимистически... 180 макс, а то и 170...
Да не, я бы не привязывался. Те же коробасы, например, очень по-разному ходят у разных водителей. Да и по мотору вопросы возникают только по колену со вкладышами, да и то редко и бессистемно, что говорит, скорее, о каком-то заводском браке.
Только что, Dimopalo сказал:
Хватит пугать, у меня 178 :)
Panovsa
12
дизель
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Скорее о слабом, недоработанном узле, или просто узел с ограниченным пробегом.
63
Только что, Vietnamez сказал:
на жигулях много чего можно было выполнять... :)
У нас один монобугель (не знаю как  правильно называется), который есть частью блока, к нему с переду крепятся крышки цепей ГРМ, сзади кожух и т.д.
62
Автомобиль: Jeep GC
Только что, ALLIGATOR сказал:
Пора начинать прислушиваться:D в этой истории расстраивает не только цена лонг блока, но и то, что он также может сломаться в любой момент. Если бы дали за эту цену двигатель, в котором все болячки устранены, многие бы и не заморачивались.
63
брак не ездит  180 тыс
  • Очень Нравится! 1
Panovsa
12
дизель
8 минут назад, Dimopalo сказал:
Я ещё жив, хотя нагрузки по 2тн на хвосте постоянно, высокие скорости редко.
63
1 минуту назад, Solist сказал:
Новый лонг блок, скорее всего до 180 тыс доживет...
62
Автомобиль: Jeep GC
Но были случаи и до 100 т.км не доехали. На следующей неделе поеду давление мерить. У нас на город штук 10-15 вм мотори бегают, и этим летом двое приехали со стружкой в поддоне. Если узнаю подробности, отпишусь.
63
А были такие? Здесь не слышал....
62
Автомобиль: Jeep GC
Были вроде, где-то в соседних темах...
15 минут назад, Solist сказал:
выложи пожалуйста потом здесь данные замеров давления...по хорошему надо на  холодном, потом горячем движке мерять, на холостом ходу и на 1-2-3 тыс оборотов...,
62
Автомобиль: Jeep GC
Это да, но меня больше интересует состояние клапана, я думаю, если он застрял в полуоткрытом состоянии, то температура масла не сильно скажется. Я уже мерил давление пару лет назад, на холостых около единицы было, на мобил есп формула 5w30. С ростом оборотов доходило до 2.5, сейчас уже точно не вспомню.
2.5 на оборотах это по моему самый низ нормы...для дизеля вообще то  на оборотах около 4 должно быть....
2.5 достаточно . А на дорестайле  датчик давления есть?
536
Можно не гадать с давлением, а посмотреть первоисточник :)
Согласно мануалу давление масла на вм-дизеле при 80С:
- 0,7 бара (10psi) на холостом ходу
- 2,5 бара (36 psi) на 3800 об/мин
Автомобиль: дизель
А мы не гадаем а пишем что норма ? Спасибо за скан. Если такой есть на рейстайлинг то будем признательны.
Изменено пользователем kisa9898
49 минут назад, Юрий1 сказал:
странно....для дизеля 0.7 на холостых 2.5 на оборотах...может тут одна из причин?  посмотрел кучу информации о величине давления масла в разных движках.... нигде не нашел  такие маленькое давление...в той же приоре сиречь жигулях Lada Priora имеет на холостых ходах нормальное давление 196,2 килопаскалей, то есть около 2 бар, а на 5400 оборотов в минуту нормальным давлением считается 4,5-6,5 бар — это максимальное давление для автомобиля.
Источник: http://avtotehnar.ru/optimalnoe-znachenie-davleniya-masla/#i-3
© АвтоТехнарь
63
21 минуту назад, Vietnamez сказал:
В чем? Думаю инженеры о чем то думали, когда проектировали маслонасос. И рабочее давление наверное тоже расчитывается, исходя из чего-то, а не так, что чем больше там лучше. Ну и кроме давления есть продуктивность.
28
Автомобиль: WK2 3.0D
1 час назад, kisa9898 сказал:
oil-switch-jpg.182258
screenshot_2018-03-17-19-33-40-jpg.18397
это контролька или давление на панели показывает. С английским  не дружу :D
12 минут назад, Dimopalo сказал:
так и я о том же...эти же инженеры  и коленвал с вкладышами проектировали и...и клапан в маслоохладителе рассчитывали.... результат их "проектирования" вы сами на своем кармане почувствовали....
63
Возможно, но думаю что мы все здесь точно ничего умного им посоветовать не сможем, опираясь на давление в приоре, имея перед собою лишь какулятор...  Чесно говоря, не представляю из чего исходят, когда проектируют давление масла, какие ограничения, параметры и т.д.
Не уверен что здесь найдется инженер, проектирующий двигатели.
Касательно давления: можно уменьшить сечения масляных каналов, давление будет больше, а толку?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Никол
    • Alex745
    • 73andrei
    • Valerich
    • MishaS
    • денис89
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
