3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
У меня такое впечатление, что сбои двигателя 3.0 crd начинаются после 2014 года, когда они меняют некоторые вещи в двигателе. Так что мне интересно, если двигатель 2011-2013 годов в порядке и все еще должен придерживаться 5w30?
Правильный ли бюллетень по претензиям 5w40 для двигателей после 2014 года?
Изменено пользователем baha
8 часов назад, Vietnamez сказал:
кстати на втором видео мотор стучит, а давление на приборке  вполне себе нормальное больше 50psi (3.5 Атм) на 2000 оборотах
Интересно, там давление реально по датчику, или как в срт-баре - теоретическое?
2.4
АКПП
https://www.dandjdiesel.com/eco-diesel-info
Jeep Oil Cooler Kit- $1250 (Includes Standard Shipping 3-10 Business Days
Includes Fittings, 2 Coolers, Oil Cooler Plate and O ring, Thermostat, Thermostat Controller, Hose & Instruction Manual.
P.S.
Слово "Jeep" трактовать как "WK2"?
Выше в теме приводилось видео доработки РЭМа и задавался вопрос о наличии такого кита на JEEP... (ответ был, что жипу это не надо)
Или по ссылке что-то другое и не в тему?
Всем привет! Мы получаем больше запроса на наш комплект масляного радиатора на Jeep Cherokee. В настоящее время у нас нет комплекта для джипа, так как масляный радиатор имеет другую форму от Dodge Ram, поэтому он требует другой пластины. Есть ли кто-нибудь, кто владеет Eco Jeep Cherokee, готов принести нам их, чтобы мы могли посмотреть, как сделать тарелку, чтобы предложить комплект масляной плиты для джипа. Взамен вы получите комплект масляного радиатора бесплатно. Нам понадобится 1-3 недели, чтобы завершить работу. Кто-нибудь не использует джип в качестве своего ежедневного водителя?
35 минут назад, ALLIGATOR сказал:
 судя по тому что люди ставят  дополнительный   датчик Pressure Gauge is Honneywell MLH150PGB06G     https://www.ram1500diesel.com/forum/ram-1500-diesel-mechanical/13849-live-oil-gauge-installed-pictures-5.html#post686825    то в стоке  величина давления масла вычисляется   прогнраммно по косвенным признакам
2.4
АКПП
https://www.ram1500diesel.com/forum/ram-1500-diesel-mechanical/13849-live-oil-gauge-installed-pictures-post686201.html#post686201
Привет, все здесь Мои настройки, что также подтверждает, что показанное давление масла EVIC ниже фактического. Я понятия не имею, был ли грузовик обновлен до последнего алгоритма расчета давления масла. В последний раз это было в chrisler possession в январе 2017 года, когда им пришлось программировать новый модуль подушки безопасности, потому что у моего грузовика были развернуты подушки безопасности.
Я установил цифровой манометр давления масла, который был сопряжен с программируемой панелью дисплея, которую я также подключил, чтобы показать фактическое напряжение зарядки, не нравится тот, который в EVIC он показывает только целое число, что недостаточно хорошо для меня.
При низких оборотах давление близко, но по мере подъема оборотов разница между фактическим и расчетным может достигать 28PSI.
На видео в правом нижнем углу вы можете увидеть цифровой дисплей с давлением масла и напряжением, слева находится механический датчик, который показывает только то, что показывает цифровой. У меня был механический подключенный для теста, чтобы подтвердить, что цифровой был правильным.
Вот ссылка на видео.
9 минут назад, Vietnamez сказал:
то вычисляемое  в стоке прогнраммно по косвенным признакам
Короче, алгоритм. Про косвенные признаки я бы убрал. Тут только один: работает мотор - должно быть отличным от нуля :lol2:
8 минут назад, СашкаМ сказал:
А можно поподробнее - зачем эта приблуда?
Вот всё вам блогерам рассказывать надо :lol2: Когда фигачишь по жаркому Техасу, очень может быть актуально :lol2:
2.4
АКПП
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Полагаю, что только разработчик D&J сможет дать развернутый ответ... на кой это надо и каков достигаемый эффект...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Буду ставить такой  GReddi Sirius Meter серии Trust,  давление масла.
30 минут назад, СашкаМ сказал:
А можно поподробнее - зачем эта приблуда? У кого-то температура масла зашкаливает за 200гр?Или это тупо желание прилепить очередную безделушку за 1500 зелени?
ну 200 не 200,  а +115 на крымских серпантинах я  на приборке увидел (((( ....и меня увиденное мягко говоря не обрадоввало....  но конечно 1500 зелени я за эту приблуду не  отдам... нецелесообразно...я в крым раз в году езжу, а по  горам вообще  раз  в 5-7 лет... )))
Вот и фиг то что за полтора косаря это никто ставить не будет.
А вот рублей в 15 уложиться можно для мониторинга давления, да и с охлаждением навереяка можно что-то более бюджетное придумать.
Я недавно номера для примера давал
Пс: щас проводку на шкоде починю и в блог выложу. :P вот вам
2.4
АКПП
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
за полтора косаря
согласно последовательности мысли :) - приоритетным был вопрос:
1 час назад, СашкаМ сказал:
зачем эта приблуда?
т.е. объективная необходимость данного девайса в контексте слома колен...
а уже потом можно рассматривать
не? :)
Panovsa
дизель
43 минуты назад, СашкаМ сказал:
Можно и скромнее ... https://ru.aliexpress.com/item/32873232896.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d3133ed8ykI17
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Not only from 2014, but all model years.
It wouldn't help you to prevent damage changing viscosity in a global condition. If it should broken - it will be broken.
According to the official bulletin, the viscosity change is only for 2016 ecodiesel/ 3.0 crd engines. At leas nothing is mentioned for earlier years.
Is there another bulletin I'm not aware of?
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1807816a.pdf
2.4
АКПП
NOTE: This bulletin applies to vehicles built on or before June 30, 2016 (MMDDHH0630XX) and equipped with a 3.0L Diesel Engine (Sales Code EXF).
2 часа назад, Panovsa сказал:
Как вариант, конечно, да. Но в вопросах электроники я не любитель ноунейм китая. Хотя цена подкупает.
2.4
АКПП
34 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Очередное
А вы почем "дыньки" берете?
I did. Nothing happened. Still working. No additional fuel needed, good cranking, no any sound that shouldn't be in good workin engine. No changes that you can see or hear. All is inside.
I always use 5w-40 full saps oils for all vehicle with high mileage i've  own.
2 минуты назад, baha сказал:
What exactly are you filling in in and what API/ ACEA ratings? I'm with Amsoil European Formula 5w30 ACEA C3/ Chrysler MS- 11106/ 229.51 per the manual. But I am considering to fill in Amsoil 5w40 with the same approvals except the MS- 11106 as requested per manual from Chrysler in 2011.
I see that the bulletin is calling for API CJ-4 and chrysler MS-10902, but it's hard to find such oil around.
Вам телевизор с Трампом по голове не падал?)
Panovsa
дизель
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Почем берут они не скажут. Скажут почем отдают.
Ну это не секрет, если есть время подождать можно найти за 450000 руб (если повезет, он будет в наличии), а так в основном диапазон предложений 520000-600000, я ждать не хотел и переплатил осознано, импортеры видимо ввозят по цене 350000-400000, и видимо через Турцию, это то что я узнал, пока искал мотор.
  • Нравится 1
6 минут назад, Panovsa сказал:
Ну это не секрет....
Кетай. Данный мотор заодно,производится в кетае и ставится на...Хавал для внутреннего рынка. надо смотреть ГТД,откуда привезен
Panovsa
дизель
Только что, ruby12 сказал:
А откуда? Из Италии или из США?
Из Италии, если он будет кататься туда сюда, цена удваивается.
Согласен с @flashflash777 .
Когда продавал свой Wk2 разговаривали довольно много с ОД (пока машину осматривали в сервисе)...
Подтвердил мои наблюдения - хоть у нас в Болгарии не замечена какая нибудь часто встречаемая и повторяемая поломка Джипа и дизеля...
Наоборот - в етот сервис WK2 /VM практически появляется только для ТО, и намного надежднее чем 'конкуренты', которые обслуживаются в том-же сервисе - Мерцедес и Митсубиси...
1 час назад, flashflash777 сказал:
Что дизельный мотор может сдохнуть, что бензиновый.
Вон в Мейджор кучу времени висит на подъёмнике wk2 с убитым 3.6 бензин.
Куплен в trade in, обслуживался в mopar plus.
Итог антифриз разъел каналы мотор на выброс.
Какие каналы?
Ну и бензин в три раза дешевле)))
вчера сделал наконец  замер давления на своем джипе. все залил все 4 видео в папку на диск.  за качество и звуковой сопровождение звиняйте-делал первый раз )))   Записывал на Айфон поэтому файлы в формате .mov хотел переконвертировать в МР4 но времени нет,желающие могут скачать и сделать, авторские перечислите в фонд мира ))). Там по видео все ясно и условия и алгоритм работы индикатора-масленки и зависимость от температуры и скорось нрастания давления ппри заводке. Ссылка на видео  https://drive.google.com/drive/folders/10q-dYQWv0SeO418-ihSeiXFIFOo7azzi?usp=sharing
Входные данные пробег 47 тыс.к масло Valvoline Blue Extrimу 5W-40 пробежало ровно 6 тыс км.
ЗЫ...На неделе договорились с Сергеем ( kisa9898 ) что замерим и на его машине давление масла...у него пробег за сотню и масло 5-30, посмотрим и сравним...
Только что, zorge799 сказал:
@Vietnamez
Ещё бы на машине зятя, с его маслом!
постараюсь на неделе...но в принципе у kisa9898 залито в двигатель такое же как у зятя  масло 5-30 и пробег примерно такой же- больше сотни...так что я думаю примерно то на то и получится...а с Сергеем мы наверно во вторник или среду сделаем вместе замер и выложим результаты...
@Vietnamez
А нет задумки на один запуск осушить корпус масляного фильтра и замерить скорость нарастания давления, чтобы подтвердить/исключить версию о том, что в поломках дизеля виноват не держащий клапан маслоохладителя?
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Shurik78
    • Седдой
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
