3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Гранд Чероки
Интересно, а будет ли возможность заказать дизель без пневмы?
Еще не ясно как эта пневма работает! а то встанет на РАRK где нибудь в лесу!
Автомобиль: пока пешеход(
Мерсовского точно не будет! А что там итальянцы намутят- НЕИЗВЕСТНО!
по мощности он точь в точь совпадает с мерсовским дизелем, а по крутяшке- ближе к ВМ...Не понятно в общем что за двигло...
Автомобиль: JEEP GC WK2 3.6
ну судя по отзывам на jeepforum.com так и происходит <_< только не в лесу, а в пустынях :angry:
прикольная, но ненадежная фича...
Только из-за этого заказал Limited + опции.
Автомобиль: Dodge Nitro
судя по всему, ожидать новые дизеля у нас стоит после появления их в Германии, а
на www.jeep.de пока нет не только нового 3л дизеля, но и 2,8 - тоже старый на 177лс
Автомобиль: KJ crd (2006)
Пока только известно, что новый дизель на ГЧ-2011 будет 3-х литровый :D . Будет старый мериновский проверенный на WK - хорошо. Будет новый от VM Motori - имхо тоже неплохо :D . А инфы небыло, ИМХО потому, что с покупкой VM Motori фиатом определялись. Теперь будет глупо (ИМХО) покупать дизеля у мерса имея свою компанию по производству дизелей.
Если речь об этом дизельке http://www.vmmotori.it/en/01/00/01/dettaglio.jsp?id=9 - то характеристики очень даже нормуль, лучше чем у мерсовского.
П.С. У Киевских официалов опечатка с лошадями :D . На КК движок прежний RA428DOHC http://www.vmmotori.it/en/01/00/01/dettaglio.jsp?id=56
Автомобиль: GC 2011
Лянча представила Thema он же хрустлер 300, дизел будет motori, автомат на дизеле будет 5-ти ступка, что косвенно говорит о том, что на гранде так же будет ступеней 5.ТЫНЦ
Автомобиль: Honda CR-V
Постепенно информация, указанная выше в этой теме начинает подтверждаться:
1. производитель двигателя VM Motoi.
2. количество лошадей 224.
3. ну и конечно объём двигателя 3,0 литра.
Скорее всего на одном из автосалонов в марте-апреле можно будет увидеть Гранд с дизельным двигателем.
Автомобиль: Toyota LC120
_http://www.4x4news.de/2011/02/15/jeep-feiert-jubilaeum-auf-dem-genfer-automobilsalon/#more-4978
А вот и х-ки дизеля 3.0 CRD Turbo Diesel VM Motori, будет представлен на женевском автосалоне.
Впечатляет однако - 550 крутящий момент, 239 лошадок, расход в смешанном цикле 8.3 литров!
Главное чтобы с надежностью было все ок. Хотел брать 3.6 оверлэнд, теперь задумался.
сам юзаю не первый год 2,8CRD от VM (177лс 460Нм)- все ровно) и о траблах пока не слышно
опечатка с лошадями? тогда опечатка по расходу (до 10л по городу) и динамике (менее 10с на АКП) - эти характеристики улучшены в сравнении с прежним 2,8
Автомобиль: жду
там написано что будет еще ларедо со 190лс
Кстати,кто что думает по поводу того что движки под евро 5,ведь у нас кроме лукойла везде евро 3,а лукой с евро
5то не часто в регионах встретишь,чем чреват переизбыток серы в движах заьоченных под евро5
Больше сернистых соединений (Евро2; Евро3) - немного хуже экология, лучше смазка топливной, но выше сажеобразование, а значит кирдык клапану ЕГР в достаточно короткий период + усиленное засырание сажей впускного коллектора с датчиком BPS (Boost Pressure Sensor), он же MAP (Manifold Air Pressure). Вывод: ТНВД живет долго и счастливо, ЕГР умирает быстро.
Меньше сернистых соединений (Евро4; Евро5) - экология улучшается, хуже смазка топливной (для сохранения смазывающих свойств ДТ в Европе добавляют до 3-5% биодизеля), гораздо ниже сажеобразование. Вывод: ТНВД живет гораздо меньше чем может, зато ЕГР живет намного дольше и не так сильно засырает сажей впускной коллектор с датчиком МАР.
Вопрос использования ДТ меньшего стандарта экологии решается путем отключения ЕГР (на дизеле это зло и имеет исключительно экологическое назначение). Если ЕГР вакуумная - достаточно легко отключить самому. Если ЕГР электронная, то... надо лезть в мозги. Что будет на новом ГЧ - хз...
П.С. На последнюю инстанцию не претендую, но коротко и близко к тексту :D
так вывод какой при использовании топлива евро-3 страдает только ЕГР.... а форсунки?вообще вся система она загрязняется больше или разницы нет? я нв своем 3.0 чистил датчик ЕГР делов 1-2 часа и он как новый...
Ну... не совсем так :D
ИМХО это не для этой темы.
П.С. При правильно отключенной ЕГР и с хорошим топливным фильтром/отстойником - Евро3 никакого ущерба не нанесет. ЕГР на дизеле - это только экологический прибамбас, для снижения уровня NOx в выхлопе. ФСЕ. А ресурс движка эта система гробит прилично.
На Лянчиа Thema тоже заявлены два варианта мощности 3,0 л. дизеля - 190 и 224 л. с.
официалы планируют завезти в Киев 3л дизель VM к маю, 224лс 540Нм
в данный момент растомаживаются первые бензиновые 3,6.
Изменено пользователем Oleg35
протестив нового грандея с 3.6 и почитав отзывы о расходе с этим ДВС сравнив цены на топливо и обслугу...непонимаю зачем нужен этот дизель.
ну пуляет то дизелек не хило :up:
  • Нравится 1
налог ерунда а вот цена, заранее внесенные 3000уе, дорогое обслуживание, турбина возможность взять 3,6 лиметед гораздо дешевле,вот задача,а расход бензина догонит стоимость дизеля года через три при ежегодном пробеге 25000, 30000км
Изменено пользователем GrandFa
Согласен полностью.
я ездил на 3,6 бензин- по сравнению с моим дизельным Грандом 2008 он вообще не тянет!!! плохо если в НОВОМ будет сильная вибрация и шум! вот что стоит послушать, но придется ждать..., а бензин только 5,7 может так тянуть , как дизель!
В АВТОЛАЙТЕ говорят, что ВМ 245 сил и 559 Нм ! С такими показателями еще бы чипануть его ( у меня сейчас блок Стартеч- 264 силы и 580 Нм)- вот только нужно смотреть, слушать и тестдрайвить! а так новый Гранд- Картинка!! Ничего другого не хочу! Даже ГЛ- уродец по сравнению с ним!!!
Вот такая инфа (новостью уже как-то назвать не могу - обсуждалось не раз):
"На моторшоу в Женеве компания Jeep представит внедорожник Grand Cherokee с новым шестицилиндровым трехлитровым дизельным двигателем, разработанным концерном Fiat совместно с итальянской фирмой VM Motori.
Мощность нового дизеля составляет 241 лошадиная сила, а максимальный крутящий момент в 550 Нм доступен в диапазоне от 1800 до 2800 оборотов в минуту (для сравнения, на предыдущем Grand Cherokee двигатель на "тяжелом топливе" был примерно на десять процентов менее мощным). По данным компании Jeep, в городском цикле расход топлива такого автомобиля составляет 10,3 литра на сто километров пробега, 7,2 литра — на трассе и 8,3 литра — в комбинированном цикле.
Внедорожник с дизельным агрегатом появится у европейских дилеров во второй половине текущего года." (с) Ссылка на источник. :read:
ЗЫ: С местом премьеры я угадал! :hands:
Автомобиль: жду
http://www.media.chrysler.com/newsrelease.do?id=10549&mid=297
это уже оффициальный пресс-релиз
Developed by VM motori
Power: 176 Kw (239 Hp) / 4000 Rpm
Torque: 550 Nm (404 lb/ft) 1800-2800 Rpm
Engine weight: 230 Kg (507 lb) with accesories
60ᵒ V6 CGI Block
Chain driven DOHC alloy heads with four valves per cylinder
Common rail fuel injection, 1800 bar (26100 psi) operating pressure
Garrett VGT 2056 turbocharger
17% better fuel economy than the old 3.0 CRD, 17% less CO2 emission
Electronic EGR
на немецком сайте тоже было,но пропало
Изменено пользователем Salmon
На днях, надеюсь, наши из Крайслера тоже что-нибудь напишут. Ещё я вижу в первоисточнике упоминание о про Ларедо и Лимитед. И 190-сильный дизель всё-таки будет. Ждём официального перевода.
Параллельно у меня вопросы:
- кто и где будет делать этот двигатель?
- где его будут ставить на машину?
- будет ли сборка машин в Европе? В Австрии (г. Грац) тема закрылась?
Автомобиль: JGCh CRD
Фиат, на мой взгяд, привносит правильную политику крайслера в Европе.
Два варианта мощности дизеля расширит диапазон выбора потенциальных покупателей.
Я может быть даже взял 190 дизельных лошадей. 190 или 218.... разница не велика, а на налогах экономия.
П.С. На новом дизельном Пунто 1,3 ездил. Не понравился. Момента на низах нет совсем. Приходится крутить.
мерсовский дизель выдавал максимальный крутящий момент уже с 1600. Этот же с 1800.
Автомобиль: пока думаю
А как насчет трассы по одной полосе в каждую сторону плюс обогрев салона в пробках и ......
Автомобиль: жду
-извиняюсь-про обогрев ясно(думаю имеется ввиду долгий прогрев дизеля и печки соответственно...кста,даж на тойоте стоит какойто модный ветродуй салона который по отзывам владельцев решает вопрос на 100%...на диско4 стоит вебаста,тоже проблем нет..на патфайндере 2.5 с прогревом были реальные проблемы )посмотрим что будет у гранда
-а что выимели ввиду под А как насчет трассы по одной полосе в каждую сторону?
  • Гость закрыл тема
  • ADVOKAT №1 открыл тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Шурик86
    • krval-mk
    • Yurank
    • Junman
    • Shvovan
    • truckdriver
    • Chrysler
    • ameloman
    • igor 050
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
