3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Если после запуска масленка иногда горит две секунды это норма?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Масленка иногда горела не неоригинальном фильтре. На Мопаре загоралась единожды. На пару секунд после запуска.
5 часов назад, s7sergey сказал:
в моем случае двигатель практически новый, и грешил на клапан я,  в то время как мой мастер говорил что в проводке дело. У меня на крайний случай приготовлен теплообменник со старого движка, к которому никаких претензий не было + куплена новая прокладка.  Поэтому, покупать еще один теплообменник "на всякий случай" не вижу смысла...
скорее всего мой мастер был прав, и дело было в проводке.
Было бы дело в проводке, то нестабильность в работе проявлялась бы постоянно и одинаково. У Вас же есть четкий алгоритм, который Вы уже явно прослеживаете... простой машины, масло стекает, потом скорее всего из-за неправильной работы клапана или его залипания, давление не набивается.
Я бы смотрел в сторону клапана/куллера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
По моему,  лампочка должна гаснуть, когда ещё крутит стартер.
Изменено пользователем SVHK
Сейчас я расскажу вам сказку. Когда-то давным-давно на форуме была тема об особенностях конструкции нашего дизельного двигателя, созданная одним небезразличным человеком, в котором он, да и многие другие из нашего дремучего леса рассказывали, на что стоит обращать внимание при эксплуатации нашего мотора. Потом при очередном обновлении форума, какие-то злые волшебники снесли её. Чем руководствовались - не знаю.
В т.ч. одним из важных моментов был обратный клапан в нашем теплообменнике. В силу конструктивных особенностей, он может хандрить (а иногда, вроде как, и выпадать). Объяснено там всё было достаточно детально, что, зачем и почему. Но, как я помню, это ненормально, когда после запуска двигателя горит масленка. Проблема с обратным клапаном была рассмотрена в свете того, что были случаи умирания мотора из-за такой безделушки, как обратный клапан, поэтому и нужно обращать внимание на масленку при запуске. К сожалению, за давностью лет, я уже всё детально не помню, а тема снесена :wizard: Мои попытки выяснить, куда дели этот топик (а там была куча страниц), абсолютно ни к чему не привели, меня проигнорировали абсолютно.
Короче, не должна гореть масленка после запуска, это может быть только несколько секунд после смены масла, пока насос прокачает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
у меня лампочка вроде и гаснет в процессе работы стартера.
Как по мне, если лампочка не гаснет во время или сразу после запуска, то надо быстро искать причину, а то лопнувшый вал может оказаться не единственным экстремальним приключением с двигателем VM Motori...
Автомобиль: Jeep GC
Пробег 116 т.км, 2014 год. Лампочка иногда загорается практически с момента покупки. Не зависит от масла, фильтра и т.п. Прошлым летом даже мерил давление в разных режимах, набирает сразу, при запуске. Но масленка все равно иногда загорается. Загорелась даже один раз при замере давления, когда датчика не было...
Автомобиль: Средство для передвижени
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Какие-то злые волшебники вскрыли аккаунт, на стороне, этого
небезразличного человека
пришли сюда и от его имени начали наёобманывать форумчан, пришлось заблокировать аккаунт и похоже что все созданые  им темы ушли от нас. Мы пытаемся их реанимировать, но получится ли мы пока не знаем.
В 22.11.2018 в 18:22, ALLIGATOR сказал:
Прям чудеса :wizard: Наконец
По теме:
А беда действительно случалась  с обратными клапанами в куллере, которая приводила к краху моторов.
 Помню, была даже в той теме рекомендация по смене датчика давления масла, чтобы он срабатывал на 0,55 бара, вместо стандартных 0,3.
Если найду скрин, то выложу номер датчика для замены. Т.е. шансы спасти мотор при провале масляного давление растут с таким датчиком из-за более раннего порога срабатывания.
Нашел! Это было в теме про Особенности конструкции нашего VM дизеля:
Цитата
Датчик давления масла.
Взял FAE 12436 (он был в списке Александра в качестве альтернативы родному датчику, замена Opel 12 52 573). В отличие от других производителей, FAE декларирует срабатывание не при 0.3-0.55, а именно при 0.55. Надеюсь, что так и есть. Выглядит как штатный, так что не заметно, что был заменен. Отличие есть в том, что у него на входе сеточка фильтрующая, а не просто отверстие.
Надеюсь, будет полезно.
  • Спасибо 1
7 часов назад, GreenField сказал:
Интересно, не моя ли это цитата? :lol2:
Я себе этот датчик поставил еще в ноябре 13-го года. Потом поставил новый при замене теплообменника. Всё работает отлично :)
P.S.
Последнее моё сообщение за что грохнули-то? :blink:
39 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Все может быть! :) Автора не помню... но вероятность велика!
Я себе так и не поставил такой датчик... руки не дошли.
3 часа назад, GreenField сказал:
Я как прочитал про технические особенности, чет очканул и сразу датчик поменял :lol2: И еще до кучи махнул по TSB злополучный патрубок EGR, еще до того, как отзывная кампания началась :)
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Я что-то не помню историю про замену патрубка егорки...) Это о каком патрубке речь идет? Но если размышлять методом исключения, то скорее всего речь идет про маленький угловой в контуре охлаждении егра... все остальные там нормальные металлические стоят.
Он самый
49 минут назад, Артемий сказал:
номер патрубка егр дважды менялся
Да, сначала вышел tsb, потом recall и номера в них разные. Я recall сделал только этой осенью, ездил с самостоятельно замененным :)
В 23.11.2018 в 03:59, GreenField сказал:
 я тоже купил такой датчик, махну при очередном ТО....вот только масленку я на своей панели приборов вообще ни разу не видел....при заводе загорается красным заслонка, потом руль+ желтым цветом  накал свечей и машина заводится... интересно можно проверить исправность всех контрольных лампочек? может у меня лампа просто перегорела?
49 минут назад, Vietnamez сказал:
Сдерни провод с датчика и заведи :)
Автомобиль: Jeep GC
2014 год, вместо датчика вкручивал манометр, ничего не загорелось.
33 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
если не ошибаюсь, на рестайле два датчика в теплообменнике.
да там два датчика , насколько я разобрался  в схеме №7 отвечает за  температуру масла, а №6  за лампу аварийного давления
4 часа назад, Solist сказал:
Какое давление масла показал манометр на холостом ходу? Температура масла? И какой пробег авто на момент проверки?
Изменено пользователем GreenField
Автомобиль: Jeep GC
Точно не скажу пробег, около 80-90 тысяч. Масло мобил 1 есп формула 5w30, с пробегом около 6000 км, масло было прогрето где-то до 90  градусов, давление на хх около кг, на 2500 оборотах 3 или 3.5, уже точно не вспомню цифр. Гонял мотор в разных режимах тогда, вопросов не возникло, давление набирал сразу при пуске.
Изменено пользователем Solist
Дополнение
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: Запор
Друзья, привет всем! Расскажите секретное место где можно колено купить на этот чудомотор? Что за дикость такая, когда не возможно деталь приобрести? Провернуло вкладыши, крлено не поставляется, это ахтунг просто...... Как выйти из этой ситуации?
3 часа назад, Vitosis сказал:
Можно тут попробовать - http://www.zahnrad.ru/
А что с мотором случилось? Можно для статистики местной чуть больше инфы - какой пробег, что в него заливалось и т.п.
нигде...лонг-блок...все.... амеры уже меня лесом открыто шлют... не будет колен... ссылка ниже тоже не поможет  - мне оттуда уже сами звонили -:)))
Автомобиль: Запор
22 часа назад, merdok сказал:
up6 клубные закрома :) у него есть все :hands:
Это ник такой? Просто я не местный, извините. Первый раз пришел.
21 час назад, ALLIGATOR сказал:
Пробег 200, провернуло вкладыши, колено на помойку, другого колена не купить. Думаю в суд на jeep подать? В течение 10 лет я должен эксплуатировать автомобиль, а я не могу из-за отсутствия запчастей, как думаете есть перспектива?
В 24.01.2019 в 07:17, Vitosis сказал:
я думаю самый реальный вариант это  купить целиком мотор с разборки......разобрать, продефектовать,  из лучших запчастей собрать движок, остальное выставить обратно на авито...
  • Гость закрыл тема
  • ADVOKAT №1 открыл тема
