3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
2.4
АКПП
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Хде ети счастливые владельцы этих машин? Они бы были здесь, на этом форуме, если бы они существовали.
В 20.09.2019 в 12:28, ~sparrow~ сказал:
Вероятность этого зависит от:
1. количества экодизелей на территории РФ
2. количества зарегистрированных (и проявляющих активность) владельцев экодизелей на форуме (% от пункта 1)
3. количества восстановленных РС = 25 (% от пунктов 1 и 2)
4. количества зарегистрированных (и проявляющих активность) владельцев восстановленных РС экодизелей, которые еще не продали его, а новые владельцы и не в курсе (% от пунктов 1, 2, 3)
5. количества зарегистрированных (и проявляющих активность) владельцев восстановленных РС экодизелей, которые еще не продали его, а новые владельцы и не в курсе, желающих об этом вообще говорить, дабы не потерять в цене при продаже, либо не получить претензию от нового владельца (% от пунктов 1, 2, 3, 4)
ИМХО
2.4
АКПП
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
вроде выложил
это несложно проверить
2.4
АКПП
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
есть один новоиспеченный владелец...
к счастливым его, разумеется, не запишешь... скорее наоборот :)
интересует другое: почему за помощью он обратился сюда на форум, а не в рамках гарантии в полгода? :coffe2:
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
Да, странно, спасибо. Как-то пропустил :blink: Добавил в тот пост, чтобы в одном месте всё было.
Угадай :lol2:
2.4
АКПП
12 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Угадай
жду вот это:
В 01.10.2019 в 20:29, Лунный пчел сказал:
Надеюсь, после того, как исправим мотор с владельцем, он напишет всю правду этой интересной истории.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Устроил тайну с грифом секретно.
Это он у крайслера научился.
Panovsa
дизель
Разобрал маслоохладитель, клапан идет на подачу, особо ни на что не влияет, так как перед ним стоит масляный насос и он не даёт стекать маслу в поддон, отсутствие масла в центральном отверстии корпуса фильтра, на мой взгляд, должно вызывать опасения, так как масло начинает стекать в поддон из за увеличившихся зазоров, например износ вкладыша. Сегодня увёз мотор официальному дилеру, завтра будем вскрывать, и я на 99% процентов уверен, что стружка из за проворота вкладышей на 2 коренной шейке.
  • Нравится 1
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Сегодня я читаю, что многие люди с двигателями с непосредственным впрыском топлива (TSI, CRD), как бензиновыми, так и дизельными, ставят канистры для улавливания масла, чтобы остановить выхлопные газы, из-за которых масляные остатки на клапанах и через некоторое время превращаются в смолу.
Вы устанавливаете маслоуловители в CRD 3.0 и стоит ли это того?
Автомобиль: Jeep GC
@Panovsa получается, масло подаётся через отверстие слева, проходит через фильтр, и через центральное отверстие уже идёт в мотор, через датчик давления? Сегодня меняю масло, опять уходит, в центре пусто.
Panovsa
дизель
52 минуты назад, Solist сказал:
Да
Panovsa
дизель
Ну что, причина найдена и первое что мне захотелось сделать, купить билет в Италию и сломать челюсть тому инженеру который придумал безшпоночную посадку шестерни привода маслонасоса, она просто крутится от руки и имеет следы вращения. В следствии масляного голодания критический износ всех коренных вкладышей (до металла) их не провернуло, один только чуть закусило на 3 шейке, коленвал в мусор, если бы были ремонтные размеры можно было бы  шлифануть, мотор в чистейшем состоянии, мог бы работать и работать, ОД не верит, что мотор не мыли, показывает налет на шестернях грм, а там налет от дисульфида молибдена, так что TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 отличное масло, а теперь главное, НАЛИЧИЕ УКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!  Мотор жалко, хороший, что бы у этого рукожопого инженера руки отсохли.
  • Нравится 4
  • Спасибо 5
Только что, Panovsa сказал:
Ну что, причина найдена и первое что мне захотелось сделать, купить билет в Италию и сломать челюсть тому инженеру который придумал безшпоночную посадку шестерни привода маслонасоса, она просто крутится от руки и имеет следы вращения. В следствии масляного голодания критический износ всех коренных вкладышей (до металла) их не провернуло, один только чуть закусило на 3 шейке, коленвал в мусор, если бы были ремонтные размеры можно было бы  шлифануть, мотор в чистейшем состоянии, мог бы работать и работать, .......
по идее если превентивно   раз в 50-70 тыс менять болт  68027566AA   ценой всего  в 1 тыс рублей !!! который стягивает шкив и всю сборку то  этого вполне можно было избежать? да и затягивать его на пару десятком нм сильнее не помешает... и смазать фиксатором резьбы
Panovsa
дизель
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
Не думаю что он раскручивается, скорее  из за тепловых расширений со временем, да и левая резьба не способствует раскручиванию.
то  получается есть без разбора движка и установки шестерни маслонасоса на  шпонку вариантов нет?   по твоему обычная  протяжка  с повышенным моментом не поможет?
Panovsa
дизель
21 минуту назад, Vietnamez сказал:
ХЗ, указатель давления масла точно поможет, не пропустить проворот шестерни.
Просто появление одного указателя давления масла не спасет ни от чего. Вы же не пялитесь в него плстоянно. Нужен звуковой оповещатель как минимум, какой-то нудный "пиииик"
честно говоря  теряюсь в догадах... ну был бы манометр...как произошло откручивание болта? если моментально то  99% ты его не заметишь даже если манометр и будет...если он ослабевал постепенно.... ну как-то натянуто.... насколько я помню движок у тебя  сломался  летом...было бы замерзшее масло ну тут есть над чем подумать...а летом?! ...
17 часов назад, СашкаМ сказал:
причем этот "пииик" надо настроить типа "пищать при давлении меньше 2 Bar при 1500 оборотах"...на холостых  смысла от оповещателя мало..
Panovsa
дизель
На том, который взял себе, есть настройка верхнего и нижнего аварийного давления, шкала начинает моргать красным и вроде пищит, не поставил ещё, жду тройник.
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Шестерня могла прокручиваться на холодную, при нагреве и расширении могла работать нормально. То что болт открутился маловероятно.
1 час назад, Panovsa сказал:
Проверяли моменты затяжки болтов постели колена или просто открутили?
Я раньше об этом спрашивал...
Полагаю, что эта шестерня может провернуться, если мотор очень холодный и ехать сразу без прогрева, особенно зимой.
Я свой грею всегда до 40-45С.
Уже дело привычки... :)
Изменено пользователем GreenField
Серегу ( kisa9898) забанили ... но он руку на пульсе держит ))) спрашивает        «...Привет. Проблемы с шестеренками были на движках до 13 года. На фото колено не паленное это не масляные голодание это образив. При голодания вкладыши горят и клинят....Попроси выложить фото вклпдышей  нижних и верхний....И еще 1 шейка идеальна насколько позволяет посмотреть экран тел.и последняя. 2 и 3 ушатана  и 4 вроде нормальная .вобщем пусть вкладыши выложит...»
Panovsa
дизель
15 часов назад, Vietnamez сказал:
Тут лучше видно, грелась. И вкладыши синие.
А что сейчас поменялось? Этот мотор 2013 года сборки.
Вторая шейка
Попробовать шлифануть до размера С
Изменено пользователем Panovsa
1 час назад, Vietnamez сказал:
Рубрика "вопросы с того света" :lol2:
Да, интересно про звездочку. А там вообще какой-то натяг есть сновья?
А что если предположить, что затяжка и безшпоночная посадка вообще не причём!
Возможно, к 200ткм происходит естесственный износ маслонасоса и на больших оборотах его просто подзакусывает и в этот момент начинается проворот шестерни по конусу. Достаточно даже небольшого закусывания для начала проворота. А потом это прогрессирует и в конечном итоге проворачивается на конусе свободно, а дальше маслянный голод.
Panovsa
дизель
11 часов назад, СашкаМ сказал:
@Panovsa куда прибор-то ставить будешь?
Попутный вопрос - как избежать сбивания меток грм при замене болта кв?
Болт кв на шестерни грм не влияет, на кв шестерни на шпонках, кроме шестерни маслонасоса, болт посто меняется.
13 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
а какое масло лили?
8 часов назад, GreenField сказал:
Он как из магазина, всю жизнь катался как сыр в масле.
19 минут назад, Panovsa сказал:
Это хорошо, что как из магазина!
но чудес не бывает, всему есть обьяснение... на моей памяти, на форуме два мотора (ваш второй) с провернутым шкивом маслонасоса и далее неприятные последстия.
Осталось понять откуда проворот?
  • Гость закрыл тема
    Николай 51
    Николай 51
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
