Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
и я вообще то паф не рекламирую. если продам ГЧ, даже не знаю что и брать, со мной кум брал Х3 пробег уже под 60 пока всё ок. и есть такой же у приятеля, так у него уже почти 200. Но мне Х3 НЕ НРАВИТСЯ, и я его не возьму. Надо что то другое.
Смешно. Вот Вам пример из жизни. Мой друг, коллега купил на 3 месяца раньше меня Х3, я чуть себе тоже не купил - передумал. Так вот. Во время гарантии ничего не сломалось, пробег за 2,5 года - 55 тыщ. Перед зимой умер аккумулятор - а это на БМВ около 30 тыщ рублей с прописками и диагностикой. Потек амортизатор - а это еще 12-15 тыщ, а лучше парой - то есть 25-30 тыщ. На сладкое - дилер нашел подтекающую подстукивающую рейку - 21 тыща (переборка у них же, что удивило). Ну и вишенка на торте - 4 задних фонаря со светодиодами, которые просто перестанут в один момент гореть. Каждый фонарик - 17 тысяч рублей. Ладно, их вроде научились чинить - перепаивают и прогревают там плату от Valeo, один мы с ним уже так восстановили сами. А аналогов нет - только оригинал.
Итого в машину придется вложить 80 тысяч на всякую хрень, она пол зимы сама не заводилась. По ТО - колодки меняют через раз, там на одних колодках уже тысяч 30 переплаты вышло.. Так что если подумать - то все относительно. Вам мотор за 200, но один раз, и то не повезло. А на Х3 сотка на мелочи за пару лет ушла.
Изменено пользователем Sted
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
651
кто может посмотреть ТСБ
обрыв клапана от такого запросто ?
tsb_wk2_09-006-15 REV. A
DISCUSSION:
The root cause of the engine shudder has been found to be due to excess carbon build-up
on the exhaust valve stems and will typically happen on vehicles driven mostly in light load
conditions. As a result, new cylinder heads have been released that are equipped with
newly designed valve stem seals. These newly designed seals are designed to help
prevent excessive carbon from building up on the valve stems.
на 16 тысячах миль в штатах или автстралии движок грохнул, там на форуме обсуждали в связи с этим этот тсб
обрыв клапана из за нагара....
при спокойном стиле вождения отложения накапливаются, кто не зажигает...
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Гранд Чероки
нет там никакого нагара, да машинке вваливал, так и что с этого? поэтому и не брал крузак, зато она не то что бы говна она на проселок не выезжала.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Если бы она ещё и на просёлок выезжала, то по мимо двигла было попадалово ещё и на раздатку :wizard:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
На американском джипгаражорг нашёл похожую тему. У человека тоже клапан оторвался. Короче последствия такие же.
Пишет, что ехал по хайвею несколько часов на круизе со скоростью где-то 100 км/ч. Масленка загорелась. Встал на обочину. Заглушил и больше не завёлся.
Обидно, что хруслер не говорит о причине. Только факт - замена шорт Блока и всякие дорогие мелочи.
Вообще, все было бы не так печально, если бы на подобные поломки было объяснение.
Типа, у автора оторвался клапан - нагар на клапане - надо иногда вваливать. Это абстрактный пример. Ну, вы поняли.
Или оазвалилась раздатка - запрещается буксовать на 4wd low. Итд.
А так, правда, начинаешь верить, что машина из хлама собрана. Может это альфа-ромео под брендом Жип?
Насчёт буксовать но low ,ч так скажу все можно в меру . На Хаммерах мосты знаете как рвались и разваливались корпуса ? Буксуешь себе и тут бац ..... и твёрдая земля ! Удар и мост на свалку . В лучшем случае шрус. А вот если на low вывернуть колеса на Максим и дать газу - точно порвёт мост . В раздатке была пластиковая вилка , которая ломалась и раздатка была под ремонт . Коробки на Н2 дорестайл ( до 2008 года) летели только в пусть при долгой езде по трассе со скоростью 150.
Коробки и на Н3 и на Н2 были не верхом надежности и всегда был удар при переключении скоростей - выбирался люфт раздатки .
Так что.... Прежде чем включать железку , надо включать мозг .
Автомобиль: Glk
Нафиг мозг, джип говно. Избавляйтесь! Тыщ за 500 уйдет.
А что делать тем у кого это говно не ломается? Тоже избавляться?)))
Wrangler-4 JL (2018-2025)
все-таки огромное спасибо менеджеру отговорившему меня брать дизель :wizard:
Автомобиль: Glk
Перегреется или сгорит, тьфу три раза, тоже спасибо скажете ;)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Другой
Судя по Вашим рассказам, я был прав.
Клапан, это не причина, а следствие.
У вас были проблемы с топливной системой, в результате их заклинил ТНВД.
ТНВД приводится шестернёй выпускного вала с пассажирской стороны.
При клине ТНВД произошёл резкий останов вала и открытые клапаны получили по головкам. Это и объясняет их рассухаривание и выпадание в область цилиндра.
Это я к чему - замена мотора Вам не поможет!
Обменяю Вашу недвижимость на Фиат 500, ибо вложения в Вашу тачку ещё не закончились.
Самовывоз гарантирую.
ты же избавился ;)
могу страшилок на ночь рассказать и про пентастар.
ну нет нагара, на стержнях клапанов, ок a TSB есть аж по замене головок. Причем с симптомами тряски и так далее.
Ни у кого не потряхивает более ?
Автомобиль: Другой
Глеб, когда клапан отрывает по причине нагара, этому ничего не предвещает, типа чека и прочей иллюминации.
Про Фиат и Альфу не надо гнать, эти бренды под час надёжнее корейцев.
У моего фиата первое обращение по гарантии при пробеге 68000км
Многие за два года так и не успевают обратиться, не ломается фиат, как американский УАЗ.
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Ну начинается, )))) , что лучше что хуже , всё машинки хороши , когда не ломаются ))) Похоже на на брак, какой то процент тоже есть. Просто не повезло.судя по теме не так много , по отношению к проданным
Изменено пользователем =VETER=
Автомобиль: Другой
Эти сказки жене рассказывай. Раньше 4 блудницы в салон помещались, теперь 6, вот и весь секрет.
Это я к чему, замена мотора, Вам не поможет! Обменяю Вашу недвижимость на Фиат 500, ибо вложения в Вашу тачку ещё не закончились.
Это вы так шутите? Я про обмен!
У У меня ещё есть мондео 4 хетч 2007г, их тогда даже в европе единицы собирали, брал с презентации форд в ставрополе, заказывал вслепую, не зная какая она даже с виду, сейчас пробег у неё 142т. так вот ваще ни одого обращения , один раз колодки и 3 комплект резины и всё!!! И желания продавать никакого нет. А это убожество (фиат 500) пристройте среди своих знакомых или близких.
Если думаете откуда такие малые пробеги, так у меня ещё 2 КТМа 690 СМС и DUKE, Только на них летом и передвигаюсь, а лето у нас длинное. И если нужно будет заменить ТНВД , рампу и форсы, то стреляться из за этого не стану, и всяких заумных дилерских крохоборов , сосущих бабосы, с не очень вникающих клиентов, подкармливать не стану.
Всего вам доброго, в ваших комментариях не нуждаюсь, сшибайте на паровозики в других темах. Там же попытайтесь пристроить своего фиата, если жене не подошел. Удачи.
Народ! Ещё раз, не слушайте страшилки , а просто решите для себя, нужен ли вам авто с неремонтопригодным двигателем, вот и всё!!!
сейчас народ разблымает, что пробег в районе ста , чреват покупкой как минимум шорт блока а то и лонга. И кто их будет брать? Даже их ВЫСОЧЕСТВО ГУРУ, называет это говно недвижимостью, тут он к сожалению прав.
Изменено пользователем генасик
Иван тут не шутит... К сожалению :(
Не двигатель причина.
Поймите - двигатель обкатан на коммерческих авто. Нормальное современное двигло. Они почти все сейчас, в случае чего, меняются, а не ремонтируются.
А Пчел, к сожалению, не шутит...
Можно поконкретнее на каких коммерческих авто, а то как то не очень впечатляет!
п.4.9 Правил
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Геннадий, при всем уважении Вы не правы! Зачем переходить на личности и грубить? Вы же взрослый человек.
Ваше мнение - "машина ГАВНО", и это личное Ваше мнение!
Не шутит над чем? То что впаривает незнакомым людям игрушку своей подружки?
Геннадий, при всем уважении Вы не правы! Зачем переходить на личности и грубить Вы же взрослый человек.
Да ладно! Кому я тут нагрубил, помоему ответил правдой на некоторое хамство.
Гавно не машина, гавно CRD 3.0. А  едет и управляется она получше крузака. ИМХО. Дизеля должны без ремонта хотя бы 400 выхаживать.
Подскажите на каких коммерческих авто стоят наши движки?
Судя по Вашим рассказам, я был прав. Клапан, это не причина, а следствие. У вас были пооблемы с топливной системой, в результате их, заклинил тнвд. Тнвд приводится шестернёй выпускного вала с пассажирской стороны. При клине тнвд, произошёл резкий останов вала и открытые клапаны получили по головкам, это и объясняет их рассухаривание и выпадание в область цилиндра. Это я к чему, замена мотора, Вам не поможет!
Вот будет казус если не в ТНВД дело!!! С понедельника отвезу на диагностику все 6 форс и ТНВД.
Автомобиль: Другой
Вы не угадали, Фиатик мой, нравятся мне двухдверки. А у жены Ниссан.
С вами полностью согласен, Jeep - говно, поэтому именно на нём и работаем.
К счастью, номером в моей подписи народ пользуется ооочень редко (раза три за всё время), меньше буду должен.
Номер прикреплён для друзей, которые заказывают через меня запчасти.
Искренне надеюсь, что ошибаюсь по поводу ТНВД.
Автомобиль: Glk
Я думаю вы сами разберетесь со всеми проблемами, оскорблять форумчан это лишнее...
А мотор вполне вероятно помер не по своей вине, а может и по своей, это уже не важно. Кстати есть и собранные моторы, и ездят ведь, значит не такое уж г....!)
Автомобиль: Другой
Мотор хороший, у него есть пару косяков - с приводом маслонасоса и с обратным клапаном в корпусе фильтра. Но я сомневаюсь в их виновности в данном случае.
Блин, приношу извинения :( не могу найти подтверждение своим словам :(
Быстрым поиском нашёл только, что ставят его на грандейку, мезерати гибли. Скорее всего на новом внедорожнике мезерати тоже он будет.
Я ещё поищу инфу. Точно где-то видел статью про коммерческое прошлое движка.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzh1985
    • Jktuf60
    • Andrey J
    • Пинский
    • agregat97
    • URRI 39
    • Александр 1986
    • xmo97
    • 717
    • Егор Пятигорск
    • leksrus1
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
