Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Собираюсь установить маслоотделитель:
http://www.aliexpress.com/item/D1-SPEC-Racing-Oil-Can-Catch-Tank-Can-sliver-blue-black-red-Oil-Catch-Tank-Oil/32282227855.html?spm=2114.01010208.3.44.q2cjqS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10017_10036_10005_10035_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=540609a5-5726-433f-9433-ad057c74817a
Нашел описание установки похожего приспособления http://www.auerbach.ca/kj/provent/ Если ставить как там описано, получается слишком длинная магистраль, буду пробовать разместить маслоотделитель справа от двигателя, рядом с бачком ГУРа.
Подскажите, есть ли подводные камни? Если неисправен PCV (как проверить?), не порвет ли шланги?
Изменено пользователем vdk
