Выбор аккумулятора на Компасс
Доброго всем вечерка, сегодня утром сел аккумулятор (4 года), почему не понятно, сколько они вообще ходят? машина 12 года, официалы сказали, что на них стали ставить литиевые аккумуляторы, в сервисной книжке никаких характеристик нет, в магазине показал фото шильдика - ничего не понятно, сколько ампер?, какая пусковая мощность? и вообще какой лучше купить?
Заранее благодарен.
  • Ответы 88
  • Просмотры 31,1k
  • Почитал отзывы, на Bosch, Varta, японцев и т.д. 50/50 кто то хвалить кто то ругает... вообщем все не очень. Оригинальный акком неплох, 6 лет отходил и продавец потестил его, сказал мог бы и ещё п
  • @~sparrow~ в розетке сечение должно быть больше.   У Джорни дорестайл  везде 16 провода на розетки, за исключением розетки на инвертер, там 18. У Компаса тех годов на прикуриватель 18 провод
  • @Владимир780, https://www.drive2.ru/l/6661199/
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Сегодня умер аккум (2013 г.в.) возник вопрос! когда сел в машину и понял что ему хана, "Джеки Чан" должен моргать или нет? и вообще, как-то он странно сдох, потому что предпосылок к этому не было(
"Джеки Чан" показывает проблемы с двигателем... но не с аккумулятором
а какие предпосылки должны быть?
так он и не горел до этого,  а сегодня просто начал моргать когда повернул ключ зажигания... вот и думаю это нормально и исправить ли это просто зарядив аккум?
а на счет предпосылок... ну должен он хоть заводиться плохо перед тем как сдохнуть?)))
Изменено пользователем Андрей Загребин
Моргающий "Джеки Чан" - это хуже, чем постоянно горящий...
Что происходит при повороте ключа? бензонасос качает? стартер крутит?
Скиньте клеммы с АКБ минут на 10-15
Изменено пользователем ~sparrow~
не факт...
может банку замкнуть... можно забыть выключить какой-нибудь потребитель...
Мультиметр есть для замера напряжения АКБ?
Так я же говорю :) аккум сел, точно! т.к. на индикации самого аккума показывает "черный глаз") поставил его на зарядку, сам пёхом на работу, как приду домой поставлю, будет все ясно...
Отпишусь по результату. А на счет моргающего "джека" это вы меня озадачили :(
озадачили
без паники)
без паники)
 Как оказалось, просто сдох аккум... зарядил, поставил ВСЕ ГУД!
@Андрей Загребин, буду иметь ввиду  :)
ТО сделайте аккуму, проверьте уровень электролита, плотность.
@artlob,у нашего плотность была низкой, поэтому в мороз электролит превращается в кисель и.....все...
Отогревается дома и показывает нормальный заряд. Зима прошла -проблема ушла.
К зиме будем брать новый
Я конечно не спец по аккумуляторам, но думаю Ваш рано еще списывать на покой.
Может добавить электролит, или вообще заменить? А что на этот счет говорит всемирная сеть?
@artlob,"необслуживаемый" -обслужили :)
Вскрыли, долили/разбавили. Но.... длительные стоянки -и всё... сигналка высаживает напрочь. Поэтому -только новый. Я вот мужа допилила, сейчас перед отпуском и возьмем, наверное. Боюсь, что оставляя машину на турбазе на две недели, пока уходим в ущелье на палаточное прожитьё, он опять издохнет, а прикурить будет не у кого....
Для таких случаев придумали http://carku-russia.ru/tovar/carku-e-power-elite/
Пользуюсь периодически, очень доволен.
@Giraffe,есть такаястанция, пользуемся вовсю уже на 4-й машине. От неё и насос лодку качает.
НО:
зимой кисель электролита никак не пронимает... поэтому все равно аккум надо сменить
  • 2 года спустя...
В 05.04.2016 в 21:39, ~sparrow~ сказал:
тут для меня невнятно написано, там же калибр 2.0 литра, на движок 2.4 акком с теми же характеристиками подходит?
Вот ещё нарыл вроде неплохой акком:
https://www.drive2.ru/l/463255036181349060/?page=0#comments
Varta Silver Dynamic D39 (563 401 061)
Инфа для авто на бензине 2,4.
Технические характеристики:
Емкость (Ач) : 63
Длинна (max) мм : 242
Ширина (max) мм: 175
Высота (max) мм : 190
Пуск. ток EN : 610
Вес кг : 15,64
Полярность: Прямая (российская)
Гарантия: 2 года
Страна-производитель: Чехия
Подскажите плиз, такой акком подойдёт на Compass 2.4 ?
А то мой помирает...
вот такой ещё предлагают в магазинах
Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic D43 (5601270543132)
Емкость    60 А·ч
Пусковой ток    540 А
Полярность    Прямая
Вес    14 кг
Габариты ДШВ    242х175х190 мм
Гарантия    2 года
Страна-изготовитель    Чехия
В 05.04.2016 в 22:20, Владимир780 сказал:
Измерить размеры( мм )и посмотрите полярность (прямая или обратная) поиск по интернету дальше брать по максимальному размеру и току и по толщине кошелька, а там как повезет. Это расходник от 2 до 8 лет!
Пусковой ток лучше выбирать ближе к оригиналу, 450 А
4 минуты назад, Acovant сказал:
Спасибо!
9 минут назад, Acovant сказал:
Вы имели в виду:
ток хол. прокр. EN 540 A
может 540?
Изменено пользователем S.Anton
Мне нравится этот https://www.autoakb.ru/catalogitem/4721/
1 час назад, Acovant сказал:
А "Ток холодной прокрутки:  510 А" вместо 540 A нормально прокатит? Я, кстати, так и не пойму на Compass 2.4 - 540 ампер или сколько? На калибре 2.0 - 540 А говорят...
@S.Anton на 2.0 и 2.4 бензинках один и тот же АКБ
Mopar Part No.: BB086525AA
Можно проверить соответствие по ссылке
http://parts-catalog.moparrepairconnection.com/catalog-2/itemdetail/magneti-marelli-offered-by-mopar/bb086525aa
Ток пусковой на 2,4 525 А
Изменено пользователем Acovant
CCA = 525 - по американским методикам/стандартам
EN = 540 - по европейским методикам/стандартам
вроде так...
  • Poland
  • Michael Z.
  • u55r
  • ЯР_
  • Rusich
  • vic
  • podkolzin855
  • Seman3
  • ИльяТХ
  • CERGEY1112
  • Дёма0903
  • M3M3NTO
  • URRI 39
  • Валерий 111
  • Dyx666
    • 22 Комментария
    • 35715 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201770 Просмотров
    • 444470 Просмотров
