Друзья,нужна помощь .При трогании вперед-назад раздается металлический лязг в районе заднего левого колеса-при вывешивании колесо люфтит немного.Когда едешь ничего не слышно,даже по кочкам. Только после остановки. Звук не однократный -как будто лопается металл-что это? Если подшипник,то как его проверить ?
