Подшипник в задний редуктор
malex
Автомобиль: 892
Было бы круто, но это не просто, редуктор состоит из двух частей, задняя является одновременно и задней половиной редуктора и крышкой с крепежами к кузову и коренными крышками двух дифференциальных подшипников! Поэтому для установки магнита надо редуктор полностью снять, располовинить и там не так много мест где его разместить, а с учетом того что корпус посностью алюминиевый( не магнитный) я побоялся клеить магнит на герметики и клеи. Если отвалится, там хана всему, поэтому я засверлил сквозную дырку в районе сливной пробки, нарезал резьбу М4 привернул винтом магнит, снаружи на герметике завернул контрагайку и расклепал винт. Надежно получилось.
  • Ответов 300
  • Олег с Ботанической
    102
  • RRV159
    12
  • humpalumpa
А пробку на магнитную или к самой пробке магнит не приделать? Я редуктор в руках не держал, руками вк2 не щупал, но не исключаю покупки в ближайший год. Посему интересуюсь.
239
Автомобиль: 892
Кстати! Хорошая идея! Я думал об этом.Можно. Порботаю над этим на днях и выложу фото. там надо купить длинный магнит- столбик, высверлить в пробке дырку, хотя она достаточно узкая и вклеить его туда.
Одна голова хорошо, а...
Осталось передний редуктор отработать по ремонту еще.
Тож поди инженеры поднасрали знатно в плане ремонта.
239
Автомобиль: 892
С передними пока не слышал о проблемах...... Есть свои люди у дилеров, пока не докладывали о проблемах. Не уверен, но думаю что тут такой же МЛ-овский мерседесовский редуктор как и на предыдущем кузове WK/WH неубиваемая вещь. На днях будет на яме у меня WK2 осмотрю его внимательно снизу. А с пробки к сожалению не снял размеры, так токарям бы заказал десяток прям с дыркой под магнит.
11
Автомобиль: Jeep WK2 3
0 овер.
Олег привет.
Поздравляю с победой над редуктором.
Теперь можно спокойно рекомендовать ездить к тебе на ремонт в Москве и к Игорю с Якорной в Питере.
239
Автомобиль: 892
Спасибо Игорь, не без вашей помощи! Кстати заезжали тут ка мне пара WK2 eще, посмотрел передние мосты, ничего общего с WK/WH и МЛ- кой они не имеют, конструкция своя, такая же как и заднего моста. А уж какие там подшипники стоят шарики или ролики не знаю, пока нареканий на передние нет. У дизеля на заднем редукторе торчит еще электромотор, блокировка видать. А с магнитной пробкой заморочусь как время будет, выложу фото. Вещь недорогая, но очень полезная, позволит владельцам серьезно повысить ресурс узла. А пока меняйте масло каждые 30 тыс., а не 2 раза в 200 тыс.км.
652
задний редуктор WK2 пр-ва ZF, внешне он очень схож с редуктором ML/Gl, нет ?
Автомобиль: 892
Да кто же их знает? Я лично не видел последних годов редуктора ни ML ни GL.
652
ZF они все задние , чего бы им отличаться ? Сильно ?
даже ПЧ похоже.
Передние крайслер, да...
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
а симптомы какие?
на это похоже "Трогаешься, даешь чуть газку, машина едет накатом, обороты 1000-1200 и падают до 700, вот когда падают до 700 появляется звук - типа гудит что-то. Именно в момент когда низкие обороты и машина едет накатом - не в напряг, на маленькой скорости"
239
Автомобиль: 892
Кардан крутится быстрее колес в несколько раз, в соответствии с передаточным числом, поэтому если на малых скоростях, 20-30 км\ч гул по частоте интенсивный, то это однозначно подшипники хвоста.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Олег, дошли руки до пробки с магнитом?
239
Автомобиль: 892
Пробки 2 штуки приехали, да все никак не заберу, со временем беда, тут за лето кучу родни похоронил, как то не до пробок было, но сейчас полегче, займусь на след. неделе, раз у форумчан есть интерес.....
53
Интерес есть однозначно, тк это продлит ресурс. Готов приобрести полезную вещь. Напишите когда пробка будет в наличии ну и цену. Кстати, пробка будет оригинальная с приклееным магнитом или самодельная?
239
Автомобиль: 892
Пришли две оригинальных, но для того чтобы снять размеры, думаю на заводе закажу партию с дырками под магнит - столбик и не внутренним шестигранником, а наружным под обычный ключ, чтобы разместить более мощный магнит. Посмотрим, померяем.
53
Будем ждать. Не помню, спереди такая же пробка стоит или?
такая же, скоро отдам их Олегу и он сделает все красиво
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Не увидел ответ на вопрос: редуктора у всех wk2 одинаковые? Для дизеля и для бензина есть отличия?
239
Автомобиль: 892
Что видел я лично: дизель который заезжал ко мне был с блокировками мостов и из переднего и заднего моста снаружи торчали эл.моторчики включения блокировок. Чего не было на бензинке которую я перебирал, и еще один 3,6 бенз. заезжал, там тоже были мосты без блокировок. Точнее наверно подскажет Андрей UP6 по номерам деталей, но то что перед и зад одинаковые крайне маловероятно.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Для дизеля и бензина идут разные системы полного привода: Quadra-Drive® II и Quadra-Trac II®.
Возможно и конструктив мостов разный (усиленный).
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
"Система Quadra-Drive II является стандартным оборудованием для Jeep Grand Cherokee Limited с 4.7-литровым двигателем V-8, а также для моделей с дизельным двигателем 3.0 CRD или 5.7-литровым двигателем HEMI."
на передних мостах никаких блокировок нет, ни у кого
239
Автомобиль: 892
Может мне и показалось что на дизеле торчит спереди из редуктора моторчик блокировки, там все закрыто кожухами, в следующий раз посмотрю целенаправлено.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@up6, А по поводу различий (сходности) железа в заднем мосте дизеля (QD II) и бенз. 3,6 (QT II) есть информация?
239
Автомобиль: 892
Думаю передаточные разные, в бензинке 3,6 которую я перебирал стояло 34\11= 3,09 передаточное. В дизеле не знаю, но можно наверное по программе посмотреть.
195
@Олег с Ботанической, Если бы ещё уважаемые Гуру какую-нить схемку мостов показали...
239
Автомобиль: 892
Откуда в ж..е алмаз? Я сам такой схемы в глаза не видал, для нас гаражных колдырей, разобрал и увидал схему...... Думаю такой схемы нет в природе, так как в каталоге запчастей бьется весь мост как запчасть, только заводская тех документация. Андрюха UP6 чего скажешь?
Так и есть, Олежек все рассказал верно, идет как одна деталь, только сальники и втулки крепления отдельно
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 999 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Ваня Факов
    • omtel
    • Jimmi73
    • Miks_39
    • Seman3
    • Gneush54
    2. Графит
      • 5337
