Передняя ступица с датчиком ABS
JEEP KK2008
Автомобиль: Jeep KK 2008
2.8 CRD
Начинает шуметь подшипник передней ступицы и периодически подглючивает левый передний датчик ABS. Один датчик уже заменил, но в сервисе сказали, что причина уже в самой ступице. Пробег 170 т. Подскажите плс как решали эту проблему? Есть ли достойные аналоги оригиналам,
2.8 CRD
я так понял нужен номер 52125012(3) AD (правый/левый) ? Эта часть идет с подшипником или только корпус? что-то подшипника тут не наблюдаю http://www.ebay.com/itm/Suspension-Knuckle-Front-Left-MOPAR-52125013AD-/161996795860?hash=item25b7c2efd4:g:JzQAAOSwZ8ZW4PZP&vxp=mtr
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это поворотный кулак , а вот к нему крепится ступица 52109 947AD .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Не в качестве рекламы, а личный опыт. Начал гудеть подшипник. Через гнездо датчика АБС (прямо не снимая с машины) набил в подшипник ремонтную смазку Хадо. Проехал после этого 20000 км., гул исчез. При снятии датчика, пришлось вырезать в экране тормозного диска окошечко, если интересно, поищу фотку.
8 дизель 2012г.
@mki,Если не трудно, скиньте плс фото..
Поищу, должно сохраниться.
8 дизель 2012г.
Увеличил (пропилил) окошко
Вот такое окошко позволяет снять датчик АБС, не снимая ступицы. Пропиливал бормашинкой с диском.
@mki, а в чем смысл пропила ? Визуально , вроде должен без проблем болтик выкрутиться ...
8 дизель 2012г.
Он откручивается, но не вытаскивается.
Но ведь он же (по крайней мере у KJ) вытаскивается ровно по своей оси вверх , если тащить в прорезь (в бок) он же сломается .
Я свой откручивал , а потом тащил вверх вилочным съемником (заводил его вдоль оси авто) для клипс . post-10449-0-12616400-1463465818_thumb.jpg
8 CRD 2006
Три раза пытался вытащить датчик из старых ступиц и ни разу не удалось....болтик откручивается без проблем, но датчик всегда обламывался, как бы аккуратно не тащил и ни какая WDшка не помогла ни разу....
Изменено пользователем andybel
А у меня один вылез , а другой обломался . Но я пробовал на восьмилетних ступицах , а здесь авто посвежее .  :D
8 дизель 2012г.
Стандартное окошко
Вот таким окошко было в стандартном исполнении.
Я сначала тоже пытался его вытащить в разных плоскостях, но сломал. Больше рисковать не стал, вырезал окошко и спокойно вытащил другой датчик. И ставятся они потом очень просто.
Вот оно чо ! Оказывается , шнурок в окошко идет . Тогда , конечно ...
Господа, к Вам вопрос....а может гудеть подшипник ступицы, но без видимого люфта самой ступицы?
Чёй-то я понять не могу, то ли резина подвывает, то ли таки пошипник....еле слышен вой с 60 до 40 км/ч
Именно так было у меня справа . А вот слева наоборот : довольно большой люфт и абсолютная тишина .
Т.е. надо выпилить отверстие в кожухе, постараться вытащить датчик АБС и затолкать туда смазки???
8 дизель 2012г.
Он и гудит без люфта. По крайней мере у меня так было. Люфта нет, а он гудит.
Нет, надо не жмотится и поменять ступицу, у up6 цены адекватные.
А я всё таки пожмотился )) И денег жалко было и не хотелось откручивать привод, ступицу.... Набил Хадо и езжу довольный )))
Я конечно Андрея уважаю и все такое...,но...это как раз крайний случай. За ступицу десятку отдавать, а то и пятнаху за сраный мопар из китая...а надо то 2шт. Уже 30000 рэ получается. Вот вам и не жмотиться))) времена уже не те, по крайней мере у меня...
можно неоригинал - тот что и лежит у мопара в коробке, но дешевле
У KK ведь ILJIN на конвейер идет ? Вот и я теперь на нем вместо родного FAG катаюсь .
@up6, раньше я их (и их подшипники) в стоке только на корейцах встречал . В общем-то , вполне приличные ступицы , не NSK , конечно , но все же ...
8 дизель 2012г.
А хадо- это жидкость, смазка? Тикучая, густая?
В аэрозольном боллоне, ремонтная.
Я смотрел, вроде оптима тыщ 10 стоит, всеж не 30
Это так, к сведению))) у Андрея, как и у ВСЕХ за мопар 15000 р/шт * на 2=30000 р....даже с копейками и
родной неоригинал) ИДЖИН - 8000 р/шт
У меня вроде ложная тревога....похоже резина так гудит, где-то читал что купер АТ3 на середине
ресурса шумнее работает.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Алекс1975
    • serg102
    • brat-kondrat
    • mehh
    • URRI 39
    • dremych
    • diVasili
    • RockMANN
    • Максим Владимирович
    • alexeysh
    • jeep80
    • levon
    • kosta505
    • Niklook
      • 12916
    sevcross
    sevcross
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
