Передняя ступица с датчиком ABS
JEEP KK2008
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня вроде ложная тревога....похоже резина так гудит
У меня такая "тревога" время от времени тоже случается .  :D
Но звук от резины не меняется от нагрузки на разные стороны в затяжных поворотах . А еще я делаю "контрольный" - наезд разными сторонами по очереди на сплошную , она гладкая и звук сразу меняется - и успокаиваюсь .
189
Как-то начал замечать, что в правом повороте посторонний звук есть, но у меня резина прям рядом с подкрылком, запаса мало....влад пружины заменил,
но выше почти не стало...по высоте как просаженные на 1,5-2 см....и на отпущеном газу с 80-50 км/ч немного слышно подвывание
и то есть, то нет.....вот и думай :D
Изменено пользователем jazzband
поднять машину и стетоскопом послушать...
Друзья , всем привет! Давно не заходил - не заглядывал .....
Похоже, что начал подгуживать правый подшипник....
То что в коробке мопаровской лежит корейская ильджиновская ступицаIJ123060 - известное дело ;)
А вот кто-нибудь ставил ступицу от NTN/SNR (R18634 - https://eshop.ntn-snr.com/en/R186-34-719207.html) ? Если точнее - то в упаковке NTN действительно яповская деталь лежит? (Вроде дороже корейской на тыщу - не намного .....)
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Три раза пытался вытащить датчик из старых ступиц и ни разу не удалось....болтик откручивается без проблем, но датчик всегда обламывался, как бы аккуратно не тащил и ни какая WDшка не помогла ни разу....
тоже не получилось,а как остатки датчика вытащить,высверлить?
964
У меня один тоже не пошел и обломался . Глядя на новый датчик , я определил глубину и полумиллиметровым сверлом сделал штук восемь отверстий по периметру обломка . Потом просверлил на пять миллиметров по центру сверлом 2мм . В это отверстие загнал саморез и за его шляпку вытащил остатки . post-10449-0-91823400-1467385114_thumb.jpg
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я просверлил отверстие 3 мм., вкрутил саморез и за него вытаскивал. Распространённый метод, как и у коллег.
Изменено пользователем mki
2.8 срд
2008 г.в.
партномер датчика подскажите?
142
8 дизель 2012г.
Не сохранился. В Экзисте легко находится.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Может у кого то есть б/у датчик вчера сломал свой.
89
@сергой, мой не получилось извлечь?
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Гудит. Что так и не понял. На 80 вой довольно сильный. Набивал шприцом смазку через отверстия датчиков, разницы не заметил. В поворотах звук не меняется, а если и меняется, то очень мало. Наверно гудят обе. Датчик абс сломал 1, купил 2 датчика, а второй вытащился. Оставил один в запас. Что там еще может гудеть кроме ступиц.?
89
Резина какая стоит?
Как вариант - Ради эксперимента поставь на переднюю ось зимнюю липучую резину и возможно почувствуешь разницу. У меня стоит корейская атэшка. Первых 2 сезона - нормально, сейчас гудит как самолёт. Максимальное гудение на 50-70 кмч. При более высокой скорости - тише становится. Не поленился и поставил на полдня передние липучки и вопрос ступичных подшипников сразу снялся ;)
22
245/65 17. Данлуп гт ат3. Может и она конечно. Больше 80 звук глохнет. Ток и на стоковых колесах , не помню что там было, что-то совсем шоссейное, звук был.
,Всем привет!! Буду предельно краток. Оптимал проехал 1285 км. Посинел и даже загорелась проводка от АБС. Тушил. Произошло на МКАДЕ сегодня. Буду завтра ставить iljin. 6300 за штуку. Говорят, что он же стоит на стоке?
89
..... Говорят, что он же стоит на стоке?
"Он самый".
2.8 срд
2008 г.в.
Всем привет!а кто нибудь ставил Ashika
44-19-022?какие отзывы.
2.8 срд
2008 г.в.
Получилось но сломался,я у его спаял контакты,заклеил бокситкой поставил и езжу.
А вот кто-нибудь ставил ступицу от NTN/SNR (R18634 - https://eshop.ntn-sn...-34-719207.html) ? Если точнее - то в упаковке NTN действительно яповская деталь лежит? (Вроде дороже корейской на тыщу - не намного .....)
Жека привет!никто наверно не ставил,а сам не пробовал?
Автомобиль: jeep cherokee KK 3.7
Добрый день. 30-35т.км назад поставил  iljin, через 10т.км начался не сильный вой, но было терпимо. Сейчас уже вой начал напрягать, думаю опять о замене. По SNR у кого нибудь удачный опыт использования есть?
Заказал в двух местах ступицы SNR. В коробке с логотипом SNR в обоях случаях находилась ступица iljin. Как такое может быть? Это же разные брэнды.
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня пробег 300 000 левая ступица родная правую менял 100 000  назад на оригинал. Думаю в случае со ступицей лучше  купить оригинал, в итоге получится дешевле.
964
11 часов назад, JEEN сказал:
Оригиналом для KK как раз и являются ступицы от Iljin .
67
Только что, tracker99 сказал:
Ну на упаковке должно быть мопар, что  внутри не важно.
964
JEEN , может и так . Только что-то со ступицами у Крайслера нелады . Похоже , то что ставилось на конвейер гораздо лучше предлагаемых Мопаром запчастей . У нашего коллеги Мопаровская ступица (FAG , он же и на заводе ставился)  накрылась , помнится , за 20 тык . Да и заводские маловато (в районе 150 тык) отхаживают .
 Ну а то что в коробочках Moog , SNR , INA лежит Iljin  - ничего не поделать - глобализация . Наверное , в SKF и NSK теперь тоже кореец упакован .
67
У меня Либерти американский. У них меньше этих проблем. Чероки в Европе собирали, может и комплектация другая.
964
4 минуты назад, JEEN сказал:
Да ладно ! :D
Не "в" (Toledo North Assembly) , а "для" (Zone 06-Export) .
67
Нигде не видел информации ,что там чероки кк собирали, либерти да. Чероки до 2001 года.
964
52 минуты назад, JEEN сказал:
Это по VIN с моего кащея, он в Толедо (штат Огайо) вместе с Ренглерами выпускался . Кстати , Крайслеру плевать на то , как его зовут в Европе . В Equipment listing на его сайте моя машина именована 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR
 Можно и Cherokee KK пробить , но у меня нет таких VIN
Насколько я знаю , в Граце выпускались только Коммандер и Гранд . Сейчас Фиатокрайслер , наверное , и другие модели в Европе собирает - не отслеживал - мне они уже неинтересны .
  • 10 месяцев спустя...
142
8 дизель 2012г.
Как ранее уже писал, загудела правая ступица, которую я смазывал через отверстие датчика АБС. Проехала она после этого несколько десятков тыс. км. И опять начала гудеть.  Мазать больше смысла нет, только менять. Купил обе ступицы  991710 Optimal, ценой около 6000 р. Зная, что новые ступицы и подшипники различных производителей и марок не редко выходят из строя весьма быстро, как правило, по причине малого количества смазки, решил всё таки добавить её в новую ступицу.  Но оставалось сомнение, попадает ли смазка к шарикам при закачке её через отверстие датчика АБС? Единственный способ проверить, это разобрать старую ступицу. Что я и сделал с помощью болгарки. В результате всё подтвердилось. Смазку смело можно закачивать через отверстие для датчика. Ниже фотки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • bogden21
    • john dreik
    • илья400
    • E-Xtremist
    • Shvovan
    • Georg_V
    • Владимир 4х4
    • KEFIROFFU4
    • Михаил Викторович
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
