Добрый день, друзья!
Такое дело, пропал Илья Domkrat. На звонки не отвечает уже неделю. Ни с того, ни с сего пропал. Машину у него оставил ремонтироваться и ни Ильи ни машины. Кто знает где он, в каком состоянии, и может кто знает адрес его гаража, а то я в этот раз отдал ему машину в Нахабино, а где он ремонтирует я не знаю.
Спасибо
