Перегревается 2.8 CRD
 ребята !Прошу помощи!
2.8  греется  в городе  С КОНДИЦИОНЕРОМ или na трасе при скорости 130 км.
поменял:
1.вискомуфта
2.термостат
3.расширительный бачок
4.Заодно почистил радиатор.
не помогло!!!!
че делать???
  • Ответы 189
  • Просмотры 22,7k
  • Томомболо
    Томомболо
    Ну это элементарные правила сетевого приличия, когда флудишь в серьезной теме, а не в "болталке". Особено в теме, где человек просит помочь советом Что такое "приличия" объяснять не надо? Или тоже ра
  • @Искандер,    У меня была подобная история, когда накрылся именно этот вентилятор и машина грелась при нагрузках (в гору). Заменил - вылечилось.
  • У нас электровент стоит после всех радиаторов . Может , поэтому наши чуть реже из строя выходят .
но только радиаторы-то чистые
Снаружи ? У myx он вообще был новым , только вот неоригинальным .  Чистый снаружи радиатор может гнать ОЖ мимо половины (а то и больше) своих трубок . Иначе сложно объяснить соизмеримость температуры входа и выхода при работающих вентиляторах .
ТС пишет что да, чистые снаружи и внутри, вроде как их мыли даже
Про нештатный радиатор тоже инфы нет, значит штатный стоит.
но она рубит свернутую бумагу и не тормозит, а это надежный тест.
:D  :D
:good:  :good: только ТС писал чистые внутри и промытые..."Проходимость" радиатора проверить можно при желании но необходим эталоный....ну и "любви" обильно...
:1126966353:
на заборе написано X...men.Apocalypse-но он по прежнему забор... :D  :D :D
 Если прокладка ГБЦ прохудилась, то она будет пропускать постоянно но с разной интенсивностью и на повышенных  оборотах  больше.
 На практике решал с помощью тест-импровизации.  Берется обычная медицинская печатка или  *другое*  альтернативное изделие, напяливается на горловину и наблюдается некоторое время.  Период выбирается такой, дабы расширение ОЖ  явно не влияло на тест. В дизеля он является немалым, на холостых надобно молотить долго дабы стрелка  начала отклоняться в сторону прогрева. Так вот на холодную заводим, наблюдаем, если столбняк пошел значит присутствуют проблемы. Можно даже прогазовать немного для самоудовлетворения, хуже не будет.
 Тест карлсона с помощью газет и  журналов считаю далеким от реальных показателей.
Стоит штатный радиатор.
штатный радиатор.
такой или такой  ?
на наличие завоздушивания проверяли его?
судя по фото "нижний патрубок" не намного ниже "верхнего" - у V3,7 совсем по другому   и на 2,5(2,8) CRD дорестайлах нижний" пониже будет...
такой или такой  ?
Вариант №2 =))
Нет, кстати буду благодарен если проконсультируете как. Ниразу этого не делал.
Не сложно...
там же на фотке есть пробка белая помоему - приоткрыть и погазовать пока не польется - как то так...у меня в этом месте тоже пробка но черная и нужно ее повернуть-полностью не выворачивается :excl: - как у Вас не знаю...
Вариант №2 =))
так он с первым одинаковый только ракурсы разные...на первом кстати эта пробка слева видна да и на втором проглядывается...
Ну тут спорить не стану, я в назаборных надписях не слишком шарю, специалисту конечно виднее.
Lev91gor
Вот эти все пункты, они точно проверены(кроме термостата)?
загаженность радиатора в первую очередь имеется в виду снаружи, а не внутри. Забиваются они снаружи грязью, пылью, пухом и тп.
С чего обычно начинают проверку?
1. Наличие жидкости и ее уровень, утечку, воздушные пробки.
2. Проверка работы карлсона (вискомуфты, натяжку ремня)
3. Проверка работы термостата
4. Проверка загаженности радиатора
Вы дяденька специалист еще по каждому пункту развернутую инструкцию напишите (они в нете есть)-только не забудьте под спойлер спрятать...
особенно по п.2 - как там газетой то надежно тестировать? :D
:up:  :angel: нимб не жмет - самого себя цитировать? :D
читаем и смотрим с пост 9 например...
 На наличие завоздушивания радиатора как раз нужно меньше всего париться, машину конструировали не дураки. А по тому в обоих версиях радиаторов присутствует  дренажный отвод для автоматического развоздушивания.  Это сверху маленький отвод с противоположной стороны от входного патрубка, и подключается к расширительному бачку.
 Нагрел двигатель, воздух выдуло, и остается только долить ОЖ  до уровня...
+1
но зачем тогда упоминаемая пробка ? сдается мне что пробка- для одного из бачков радиатора( трубки горизонтально ,бачки по краям...)
Сворачиваем в трубку газету/бумагу плотно и пытаемся остановить вращающийся вентилятор. Если вискомуфта проскальзывает и не имеет плотного соединения то вентилятор можно замедлить или даже остановить. Странно, что вы не слышали про такой метод, хотя.. на заборах об может и не пишут.. scratch_one-s_head.gif
Не понятно, что вы хотели сказать этой ссылкой
Эта пробка открывается во время заливки охлаждающей жидкости в пустую систему охлаждения(при ее замене например) secret.gif
Можно конечно и развернуто по пунктам, но вроде автор топика не просил.. или вы уже себе присвоили эту ветку? Интернетам слепо верить не советую, чтоб не находить потом воздушных пробок, там где это маловероятно  smile.gif
Про спойлер я уже писал и разъяснял.
Что именно вызывает не понимание?
Что такое флуд или "оперативная память" максимум на одну страницу?biggrin.gif
Изменено пользователем Томомболо
@Томомболо,
:hands: про все просто шедеврально.. :flower: .= газету "ПРАВДА" брать или "МК" ?  :comando:
но мне не удалось пробку открутить до конца почему то...поделитесь как Вам это удалось?
...или :blahblah:?  смотрим здесь как некоторые продвинутые дядьки жижу меняют и развоздушивают маловероятные пробки...с 5,мин 40сек...
а Вы стало быть советовали бы через ту пробку заливать что он пальчиком тыкал и ключиком открутил? то бишь гланды будем вырезать через жопу ?
А что такой скепсис к  "газетному тесту" ?
Совсем неисправную муфту с его помощью легко определить . У меня (и стоковая и новая USM) легко останавливаются на холодном моторе (и почти не реагируют на повышение оборотов) , а если температура ОЖ долго держится выше 97-98 гр (уже и электровеник работает) , то удержать виску газетой невозможно . Впрочем , можно и не совать газету "на горячую" - вполне хватает звука при повышении оборотов мотора .
я писал выше  да и раньше что у меня на холодном моторе  ни фанерой ни газетой не останавливается- но я ее не считаю неисправной...
может дадите ссылочку на рекомендации мануала по этому вопросу= буду благодарен весьма...
Так ссылочки на мануалы есть в "Файлы" . Там (Раздел "Cooling" ) проверка муфты расписана . Т.е. и Until additional engine cooling is necessary, the fan will remain at a reduced rpm regardless of engine speed.
и про If the fan assembly free-wheels without drag (the fan blades will revolve more than five turns when spun by hand), replace the fan drive. This spin test must be performed when the engine is cool. Ну и про нагретую тоже ...
Дело хозяйское . Про Ваш мотор в KJ ничего не нашел , наверное , нужно в XJ искать . Но тут же мы про дизель  2005 г.в. говорим
Зачем ее откручивать до конца? Для чего?
Где я такое советовал? Можно ссылку?
А то ваш смал (   :blahblah: ) в мою сторону выглядит нелепо, мягко говоря)))
но мне не удалось пробку открутить до конца почему то...поделитесь как Вам это удалось?  ...или ?  смотрим здесь как некоторые продвинутые дядьки жижу меняют и развоздушивают маловероятные пробки...с 5,мин 40сек... а Вы стало быть советовали бы через ту пробку заливать что он пальчиком тыкал и ключиком открутил? то бишь гланды будем вырезать через жопу ?
зачем вы ее откручивали до конца? Для чего???
Гланды...
может у самого себя спросите? для чего?
читайте внимательно :rtfm: - я как раз не пытался через нее заливать никогда и ничего...
Until additional engine cooling is necessary, the fan will remain at a reduced rpm regardless of engine speed.   и про If the fan assembly free-wheels without drag (the fan blades will revolve more than five turns when spun by hand), replace the fan drive. This spin test must be performed when the engine is cool.
а где про газету?
так повторю вопрос : "как Вам удалось открутить эту пробку для залива ОЖ ?" или Вы  :blahblah:  :blahblah:  :blahblah:
Оне НЕ СЧИТАЮТЬ что оно не исправно)))
Ну это тогда безусловно, даже не подлежит сомнению) Раз уж вы не считаете, то какие уж тут возражения.
Пойду менять тогда свою неисправную вискомуфту, а то у меня она останавливается если холодная))))
Пожалуй надо тут бОльшей части форума сделать тоже самое, после такого высказывания)))
может у самого себя спросите7
читайте внимательно :rtfm: - я как раз не пытался через нее заливать никогда т ничего...
Во первых я нигде не писал, что через нее нужно что-то заливать))))
Я уже указывал на ваши странности по поводу фантазий.
Во вторых, выкручивать ее не надо до конца. Она нужна для выхода воздуха во время заливки ОЖ в пустую систему))
Каждый раз жду от вас очередного технического прикола)))
Спасибо, что не разочаровали ни разу пока)
Погубят вас ютубы)))
на дорестайлы тоже ставили 2,8 CRD  причем и радиатор там идет как у меня ...а на рестайлах другой почему то...см пст 89 79
это кто писал?
или разницы между открыть и приоткрыть никакой- тогда да... конечно...
дело хозяйское ...я свою не собираюсь...
обсудим про газету  и виску? или про палец в чайнике и ОС?
Специально с газеткой нашел)
спасибо-улыбнуло... :lol2:
это когда встречного потока нет до 60 км в час или про термоспираль виски ОЖ ОС и чайники? это я нафантазировал? :blink:
теперь про палец в чайнике ,виску и ОС... :shades:
:lol2:
Ну в общем-то ее нужно открыть до конца, как это предусмотрено конструкцией пробки. Только без использования спецсредств типа съемников, болгарки и тп
В чем вы не согласны?
И где я писал, что нет потока?
Я писал, что недостаточно естественного потока, поэтому нет обдува
Меня сейчас внезапно посетили смутные сомнения, вы не выпимши случайно?
А то если это так, то дискуссия наша не на равных. А это не хорошо с моей стороны.
если это не так, то заранее прошу прощения
И это.... злоупотребляйте пожалуйста аббревиатурами.
Не добавляет это вашим текстам технической весомости. "ОС" в интернете принято называть операционные системы smile.gif
пост 39 ваша цитата? - плод той самой
ваши фантазии?
без купюр...и мой вопрос ниже в связи с этим...
А что не так с термоспиралью или чайником?
ОС для термоспирали  в чайнике является ОЖ которая в чайнике а для спирали виски- поток нагретого воздуха - то есть ОС не ОЖ непосредственно ...
при этом карлсон должен вступа ть в работу исходя из температуры двигателя, а не окружающей среды
воздух хороший теплоизолятор а при стоящем авто потока на спираль виски нет....только в движении и начиная  с 1 км/час..
дальше как Вы и привыкли? - все разжевать и в рот положить ? :santa:
я так понимаю Вы всех по себе судите - раз тут умничаете насчет прописных истин...( не все такие :comando: - для которых
это сложный физический процесс, если есть желание, то можно погуглить
) :blind:
Всем Добра! Столкнулся с той же проблемой, при потеплении на оборотах за 2000 стрелка начинала уходить в красную зону сначала при включении кондиционера, а спустя пару месяцев и без включения последнего. В пробках на оборотах 800-1500 температура не росла.
Я пошел радикальным путем: заказав на ибэй пару вентиляторов, установил их перед радиатором кондиционера, при этом опустил радиатор АКПП вниз
В результате ничего не изменилось.
Далее вчера решив, что во всем виновата вискомуфта вентилятора, засверлил ее и заблокировал болтом.
Внутри муфты при сверлении не было никакой жидкости, на горячем заглушенном двигателе после пары оборотов вентилятора вручную с усилием он стал очень легко проворачивался.
Сегодня при поездке на работу температура продолжила расти.
Теперь грешу на термостат, сегодня заказал его на ибэй, а заодно и вентилятор радиатора от бензинки 3,7. Буду колхозить патрубок с датчиком температуры от волги.
Фото прилагаются
И это.... злоупотребляйте пожалуйста аббревиатурами. Не добавляет это вашим текстам технической весомости. "ОС" в интернете принято называть операционные систем
   :blahblah: это кто выпимши то и любитель тырнетов ? я ? так советуете все таки злоупотреблять...  :alko6: ? еще чему поучите несовершеннолетнюю девочку? на горшке не ОПИСЫВАТЬСЯ? :spruce_up:
то есть "отрубать" кащеев мозг?
Эта пробка не открывается во время заливки а открывается при прогреве. Делается заливка ОЖ (например при замене), прогревается двигатель, на на приборной панели срабатывает световой *флажок*  о недостаточном уровне в расширительном бачке жидкости. Открываем капот откручиваем заливную, один раз доливаем...
 Да не сложно енную вынуть,поварачиваем на 180 градусов, она приподнимется, пошатывая приподнимаем до полного вынимания...
  Да не, воздух не совсем хороший тепло изолятор, нет такого дома, где бы не было  тепловентиляторных эелектроприборов. А поток воздуха начинает дуть на спираль с момента запуска двигателя о чем свидетельствуют большие воздушные потоки в подкапотном пространстве, у них путь только один, через радиатор...
 Теперь немного поправки, я не знаток но понимаю так, что вискомуфты отличаются по каким то критериям. У трактора 2.5 она работает  штатно ка сумасшедшая,  зимой (пока не прогреется двигатель) крутит так что не до конца закрытый капот похлопывает от воздушного потока, прогреется относительная тишина. Летом вообще в этом отношении комфорт полный, даже не обращаю внимания на этот воздухосос. Для тракторов 2.8 я так предполагаю их сделали *помягче* но продублировали  электровеником.  У бензинок  наверно свои примочки. Потому надобно разбираться с проблемой исходя из типа двигателя, тобиш читать букварь.
  • shwarc
  • Друид
  • Вадим72рус
  • Вячеслав Тула
  • Sergey 1987
  • Xterra34
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168041 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11259 Просмотров
    • 417281 Просмотр
