Нужен совет по гранд чероки 2,7д
Добрый день! Задумался о покупке гранд чероки (наверное 2,7 д года 2000-2004). Просто полным ходом идет стройка и нужен авто для не постоянной перевозки грузов (идет стройка дома). Подскажите плиз стоимость обслужки подвески (как там у них, шаровые, рычаги, сайлентблоки, сколько стоят и сколько ходят). ОЧЕНЬ важный для меня вопрос - сколько кг можно безболезненно грузить в багажник?
p.s. сам ярый приверженец БМВ (езжу на них уже более 12 лет), но возить на них грузы очень накладное дело!!!
Тишина у Вас сдеся......:) однако
лучше грузовичок купите для таких дел
Согласен с данным мнением полностью.
Гранд вообще совсем не годиться по вместимости для перевозки каких либо строительных материалов . Багажное отделение довольно мало.
Грузовичок от 1,5 тонн самое то, что нужно в помощь при строительстве.
Я вот тоже подумываю газель тыщ за 50 взять, сезон отъездить и продать за те же деньги))
В WJ если разложишь задние кресла более 400 кг грузить стремно, подвеска хлипковата. А если еще по бездорожью поедешь, то вообще пиши пропало...
Изменено пользователем Supertush
я однажды загрузил 500кг цемента
довёз 25 км нормально
НО
через месяц-другой сдохли подшипники на полуосях
совпадение?
Мне казалось что подвеска у них крепкая. Ну если говорите что хлипковата тогда да, походу не подойдет. Хотя мне возить только по выходным приходится кг по 250-350 груза. Может потянет все-таки? сколько на него подвеска стоит? сальники-шаровые и как долго ходит в среднем. На Е38 к примеру при моей эксплуатации рычажки тыщенок 50-60.
Задние пружины-мортеры перебираю каждый год, то пружина лопнет, то мортер загуляет.
Изменено пользователем хочугранд
НО
совпадение?
ХЗ, не должно по идее. А я вот как-то в ТАЗ-2108 загрузил 500кг и тоже проехал 25 км. Результат - задняя резина годичной эксплуатации винтом пошла))))
@хочугранд,дизель подпортит ваши планы на ремонт.
у моего батька вжик 4.0, возит на нем до 500кг
При большой загрузке Зад сильно проседает, появляется большая нагрузка на овальные сайлентблоки продольных рычагов, они рвутся. Оригинальных сайлентблоков в продаже нет, только в сборе с рычагом. Рычаг - от 10тр в лучшем случае и при такой эксплуатации его надолго не хватит. Сайлентблоки бумеранга (верхний А-образный рычаг заднего моста) тоже хлипковаты, рвутся.
Кроме этого, управляемость WJ ооочень сильно отличается от Е38 - сначала крутишь руль, потом машина поворачивает - мосты.
Кроме этого если есть косяки с передней подвеской - рулевая, шаровые, ступицы - возможно появление резонанса - шимми. При поиске причины - можно всю подвеску заменить и так и не устранить.
Оригинал стоит денег, неоригинал долго не ходит.
КОРОЧЕ, КУПИ ГАЗЕЛЬ ИЛИ ПРИЦЕП)))
бред! вжик хорошая машина! ток не дизель!
8 лет владею. Дизелем. Всего насмотрелся. Пулять на 4.7 пустому - отлично. Все остальное сказал. У тебя никогда шимми не было? и рулевые /шаровые/ рычаги/ и прочее по 2 раза в год не менял??? И я не считаю еще, что мой годовой пробег в 40 000 в год большой!
И с бензином если что можно намучаться, хотя конечно вложения в мерсо-дизель себя не оправдывают.
нет, но я знаю что это!
Тож нет!
ток не дизель!
Вот не надо ля-ля
+ 1 )))))) Не надо ля-ля ))))
Дизель- моща на низах, пуляет не намного хуже бензина и экономичен по расходу (у меня 10 л. в смешанном)
Изменено пользователем Slash
Вот не надо вводить людей в заблуждение. Есть овальные с/б в продаже и качеством хорошие, только нужно один раз рычаги переварить на круглые с/б и проблемы с рычагами уйдут.
Я дом построил с вжиком, что только не возил и внутри салона и на крыше, вплоть до стропил 50х150х6м. Арбузов возил 750кг. на 70км. Вжик крепкая и универсальная машина.
Дай ссылку. Только не VTR и FEBEST
Сам езжу на таких, но это лишняя забота. Тем более что рычаг при установке надо шайбами дополнять.
Ты специально для постройки дома вжик брал?
Я давно на круглых. В свое время брал VTR усиленные, очень даже ничего.
Из двух штатных сварил один удлиненный под лифт и с круглыми с/б, никакие шайбы не добавлял.
Нет, так получилось, вжик у меня давно, 8,5 лет, а дом начал в начале 12-го, заехали в конце 14-го.
@Maxigal, все правильно. Вжик у УЖЕ БЫЛ, а ХОЧУГРАНД думает о приобретении для целей стройки.
P.S. Я тут две газели посмотрел за 35 тыщ рублей отдают, ушатанные конечно они и дырявые, но едут))) наверное в выходные возьму. Одну.
На форум газелей запишусь))))))
Мое мнение таково:
- специально под стройку брать WJ неразумно. Но если он уже имеется, то докупить прицеп. Мой WJ дизель имеет по паспорту допуск на прицеп почти до 6-ти тонн.
- для стройки я бы брал что-то попрочнее - типа RAM или (не пинайте!) F150. :)
  • Whale
  • URRI 39
  1. TRS Motors
    • 191800 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434601 Просмотр
