стойки стабилизатора WK
предстоит поменять втулки заднего стабилизатора, имеются в продаже 30 и 33 мм. те что 33 мм более объемные и более плотно ставятся чтоль? по каталогу обе выскакивают
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 62
  • Просмотры 12,5k
  • Почесал репу, подумал что же так с моим машином. Решился на отчаянный шаг, и полез под ВК стоящий во дворах в одном месте. Не знаю, кто обслуживал машину до меня, и откуда у него растут руки, но
  • Денвер
    Денвер
    Без подъемника можно поменять?
  • я про стойки стабилизатора, задние. читай тему.
Думаю, под разные стабы. По каталогу посмотри какой стаб для твоего мотора.
Скорее речь идёт о переднем стабе? Задний он тоньше. Вначале выпуска шли со стабилизатором 30 мм, потом они решили ставить лучше 33мм. Перед покупкой втулок ,лучше померить стаб.
На сайте где то это уже обуждалось! Там помоему разница в WK и WH!
всем спасибо
заказал 52089485AB
через месяц придут :crazy:
Ну и в чем разница у них оказалась? От года или мотора зависит?
а больше не предложил каталог автоклондайка вариант 30 и 33
там вообще для моей не оказалось больше
в экзисте сказали придут через 1,5 месяца. отменил заказ
теперь думаю где покупать
  • 5 лет спустя...
На "мягких" кочках что то глухо постукивает справа сзади... Подозреваю стойки стаба (на диагностике еще не был).
Вопрос: какие можно поставить? Или только оригинал?
@Денвер, Поменять можно без подъемника, без домкрата, без снятия колеса и  без ямы..)))
Спасибо...
А может ли стойка стабилизатора подстукивать если визуально все в норме и пыльник на шаровой целый?
Как ее продиагностировать?
Можно опресовать конечно их на пол года хватит может и больше но смазочку лучше поменять бывает что засыхает...а продиагностировать можно только в снятом состоянии люфта не должно быть ну и болтается они тоже не должны свободно... Оприсовывать надо не по развальцовке а взять что то меньшего диаметра .
Для снятия тебе понадобится ключ на 18 накидной и шестикранник палец фиксирова (размер не помню)
Сходил на стоянку, открутил верхний болт тот который на 18 и... в шаровой стук...
Заказал новую стойку 4.071 руб, пока поменяю одну...
@Денвер,Нихрена ценник  .. а чего такую дорогую заказал это же блин расходник..он и за меньшие деньги столько же ходит..за 4 рубаса они из титана должны быть и ходить вечно))))))
Moog CH-LS-10521
- 1256 на exist.ru например можно даже дешевле найти не китай..
Ну а вообще у богатых свои заморочки..))) есть и за 6500 варианты..)))
Изменено пользователем Stimon
@Stimon,
Так джип же дорогая в содержании машина,это вам не Х5 какой нить или ML... :P
@w01f, Ага американский Range Rover не просто для богатых а очень богатых людей..))))))
Заказал оригинал... Вот и ценник соответственно такой же...
Боюсь я эксперементировать...
Заказал оригинал.
Зачем?
Муг дешевле,а ходит не меньше,если не больше...
Увы но ценник в 4к это реальность на сегодняшний день. Сам заказываю стойки сейчас (магазин предоставляет поставщиков довольно по демократичным ценам всегда ) и уже отказ пришел по одной стойке за 3700, и новый ценник от 4к. С передними такая же фигня. Заказывал за 2600, но висят в работе (скорее всего придет отказ) и если пробивать по новой там уже от 3-4к. Муговские далеко по ценам тоже не ушли 3-4к за стойку. Есть какие то вообще неизвестного происхождения и по 600р, но я не рискну )
Совершенно всё верно! Выбирать между муговской за 3.000 руб и оригиналом за 4.000 руб я не стал...
Покупай с рокавто или амазон,там в 2-3 раза дешевле
А доставка с помощью посредника.
Насколько я знаю-возят по цене в среднем 10 баксов/кг,российские посредники
Изменено пользователем w01f
Moog CH-LS-10521 - 1256 на exist.ru например можно даже дешевле найти не китай..
у меня, у зтого MOOGа все шаровые из крепления повылетали, нашёл в гараже старые, оригинальные, поставил, ещё полгода на них ездил, не давно менял их, выкидывать не стал ещё хорошие. Поставил тоже оригинал.
Лучше оригинал. Ходит раза в три дольше.
Изменено пользователем mont@gnik
ставил себе и друзьям,нижние\верхние шаровые.
во первых там хороший пресс надо,имбо очень точно подогнано.
Во вторых там еще фиксирующее кольцо.
Может тебе в сервисе недопрессовали и из за этого кольцо не одели,иначе вылететь там ничего не может.
329926937_w640_h640_cid2187856_pid191264
читай тему.
Люди вы про какой риск то говорите это же не рулевые наконечники не шаровые передней подвески а всего лишь стабилизаторы они больше 500 рублей стоить не должны... это же расходник на крузака люди ставят по 185 рублей за линк .. а производитель воще фирма Новосибирская блин и ходят не хуже оригинала. Я бы вообще взял их по 600 рублей 10 штук и менял каждый год да даже каждые пол года ... все равно дешевле и дольше по времени получится чем оригинал на год максимум два (они блин ходить больше и не должны хоть оригинал хоть не оригинал). Ну а если хотите вечные линки переделайте по принципу передних без шариков и будет вам вечное счастье.
Боюсь что за 600 р ты будешь их менять не каждый год, а через каждую неделю. Крузаки вообще не в счет, мы тут о других машинах. А муговские детали не сильно долго у меня отходили, не отвалились конечно, но стуки повылазили после первой зимы, это касаемо задних линков.
Выкиньте задний стаб, это абсолютно не нужный девайс.
@shytmn,Боюсь что вы не правы.. сам занимаюсь восстановлением шаровых соединений и ремонтом ходовок... каких только шаровых не видел за это время и китайских и корейских и оригиналов, отличие конечно есть между ними но если говорить о стабилизаторах то смысла покупать оригинал нет никакого. У меня восстановленные задние стабилизаторы ходят год зима суровая до -50 а дороги еще суровее))))))
Нифига себе у вас цены... У нас Moog-и CH-LS-10521 стоят по 20 евро
    • 22 Комментария
    • 34331 Просмотр
    • 199224 Просмотра
    • 442158 Просмотров
