2012 год CRD 3.0 потеря тяги
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 CRD 3.0
Обращаюсь к вам за советом, други.
В общем long story short. Слетел патрубок, который от турбины идет. Все по классике, горит check engine, ошибка дросселя. Свист из под капота. Поставил на место - слетает. Поставил - слетает. Съездил к дизелистам на диагностику, выпотрошили мне забитый катализатор и патрубок слетать перестал, а машина поехала. Но недолго. Проехал около тысячи километров и при подъеме в горку, не сказать чтобы быстро ехал (около 100) или сильно жал на газ, но машина дернулась и потеряла тягу. Если жать на газ обороты растут до 2-2.2 тыс, машина дергается, разгона выше 60-70 нет.
Симптомы на первый взгляд те же. Чек и дроссель загорелись. Полез под капот - патрубок на месте. Снова завел, как будто и не было ничего. Газ в пол - едет без вопросов. Но потом через 100-200 километров повторяется вновь и вновь.
Что делать, куда смотреть, какие идеи? Выручайте.
Изменено пользователем KBA
Стереть ту кучу ошибок, которая у вас накопилась, дождаться "глюка" снова, считать ошибки и тогда начинать судить о первопричинах.
Похоже на егр и/или турбину.
П.с.: заполните профиль, впишите машину.
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Купить и поставить сажевый фильтр (катализатор).
Так было у меня. Похоладает - не сможешь ездить вообще.
Так сажевый или катализатор? Это разные вещи. Если причина все же где-то в этом районе, то покупать придется б/у, а это не лучший вариант, крякнет через полгода и бабки уплыли. Так что лучше прошиться и отключить сажу. Если те, кто вырезал сажевик не сказали ТСу, что прошиваться придется после удаления сажевика - либо они балбесы, либо им наплевать.
Конечно прошился, а как иначе, и ЕГР отключил. Я сейчас грешу на форсунки, потому что после потери тяги трясет при нажатии на педаль, даже на холостых, когда набирает обороты, когда набрал - вибрация становится меньше.
К кому бы съездить из сервисов, чтобы посмотрели? Желательно на северо-западе. Посоветуйте кого-нибудь.
Автомобиль: Другой
к од не пробовали обратиться.
Я боюсь Ваших мастеров, где они увидели сажевый фильтр и как определили забитость ката с связанную с этим ошибку по недодуву??
на северо-западе, только мажор на цветочном
Пока не пробовал.
Я - плохой рассказчик. Мастера не обнаружили сажевого фильтра, разумеется. Только катализатор. (Насколько я понимаю у меня это единственная банка, кроме глушителей, но я в этом не уверен). Вот его и выпотрошили. Забитость определили по сопротивлению потоку выхлопных газов (?) я могу напутать опять же. И визуальным осмотром сот потом на снятом кате. После потрошения оного проблема пропала. Чего же боле? Не в нем ли она тогда была?!
Ошибка по недодуву это новое, появилась недавно, по ней забитость ката не определяли. Какая была ошибка, когда был забит кат я не помню. (
Автомобиль: Другой
Борис, в пятницу после 17.00 меня на работе бесполезно искать.
Я не очень понял, что мне делать с этой информацией? Вы работаете там, куда я записался на диагностику? Или что?
Автомобиль: Другой
я там работаю, но в то время на которое вы записались я уже буду отсутствовать.
Посетил сервис. Сервис прекрасный - проблема не решилась. В момент моего там появления не воспроизвелась. Чтение ошибок ничего конкретного не показала. Все тот же underboost.
Пока ехал домой были пустые дороги и возможность погазовать. Ситуация воспроизвелась 2 раза (
Автомобиль: Другой
Чтение ошибок не диагностика,
Стирание ошибок не ремонт.
Завтра запрошу Ваш отчёт, гляну, что у вас там.
Какие рекомендации Вам даны?
к сожалению, это массовая практика, не только од джип. Особо если гарантийная авто. Есть, нет, стерли - нет ошибки сразу - гуляй Вася. Только на личных контактах, что, вообще то неправильно, вспоминается слово блат.
ну это от установок руководства зависит и от гарантийщка, хотя, конечно дилер в любом случае свое возмещает....
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Сидор Поликарпович, зрасти, привет Вам от Аполлинария Матвеичева, который говорил с Никанором Федоровичем, чтоб Вы оказали содействие в замене шаровых на Жигулях Акакия Никаноровича, зятя Петра Петровича . а чё? классные времена были, эх ностальгия ..........
на личных контактах все и держится и будет держаться, ибо это всех устраивает и всем удобно
Уезжал на полторы недели. Рекомендации - доездиться до стабильной ошибки. Пока она не воспроизводится -нечего и диагностировать.
Пока эмпирическим путем смог установить, что проблема возникает после резких нажатий на педаль газа и не во время первого нажатия, а через некоторое время, при повторных нажатиях. Если плавно разгоняться и нажимать газ до половины - можно ездить далеко и быстро. За время отъезда накатал пару тысяч. 180 едет без проблем. Но стоит утопить педаль в пол пару раз - через некоторое время воспроизведется проблема.
Лунный пчел, может быть есть возможность приехать на этой неделе и посмотреть еще раз, если чтение ошибок это не диагностика?
@KBA, а воздушный фильтр менялся и как давно?
Неделю назад
Вчера долго ездил с диагностом и добавилось информации к размышлению. Ошибка проявляется только на хорошо прогретой машине. Интенсивные разгоны от 60 до 160 с газом в пол. Вчера езили по мкаду и новой ленинградке. Проблема проявилась после остановки на заправке в Зеленограде буквально через километр на небольшой скорости и слабом газу, 60-80 км и небольшая горка. Никаких чеков не горело. Со слов "диагноста" двигатель детонирует. Перезавели - все прошло. Но во второй раз проблема воспроизвелась через несколько километров.
сори, за глупое предположение, а может насос хондрит или при определенных режимах не дает полноты давления или еще что то в топливной системе, может какая грязюка гуляет?
Вчера подключали компьютер при возникновении проблемы. Давление в рампе нормальное.
Я думаю, может это ЕГР?
очень даже может быть, можно попробовать его заглушить и посмотреть, заглушить его не сложно, разобрать достать прокладку по её форме из металлки вырезать такую же, но уже глухую. Собрать и посмотреть, опять таки при разборе будет видно насколько он усран и забит
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Ну вот опять ... чуть чего - заглушить  ЕГР
Польза и вред от этого как минимум одинаковы.
Зачем глушить, когда банальная чистка его это только польза.
Я прям с радостью отдамся на "посмотреть нормальными методами"! Куда? К кому? Какими? Буду признателен за адреса явки пароли.
  • Нравится 1
  • Гость закрыл тема
      • 8304
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
