Замена шаровых опор на WH
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
РЕБЯТ, КТО СНИМАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ШАРОВЫЕ, подходт ли нинструмент от ТАЗов, а то чета стучать по поворотному кулаку боязно он ведь алюминеивый
Как снимать шаровые из алюмин кулака, стучать или съемник?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Требовалась замена сайлентов на передних нижних рычагах, но когда сняли рычаг, то поняли, что убиты в хлам и шаровые. Муговские или оригинал ждать 2 недели минимум,а машина 3-й день на подъёмнике и надо что-то думать. Предложили впресовать временно шаровые MV-Parts. Муговские придут через 3 недели и соответственно мне бесплатно их перепресуют.
Вопрос: какова вероятность, что мне по дороге оторвет шаровую с этим китайским Г, при условии что у мастера руки не из Ж и всё нормально впресует?
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Кто же тебе под этим подпишется(не дай бог что...), а вообще вероятность низкая, тем более на 3 недели ставишь-думаю проблем не будет.
Езжу исключительно Москва и изредка Подмосковье. В бездорожье не суюсь.
Изменено пользователем motoneon
Сильверстоун.
Ставь не парься-"Кому суждено упасть с крыши, тот не утонет" :crazy:
в Москве оригинал всегда в наличии, видимо не там искали
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Где есть в наличии ?
добрый день.в автоклондайке посмотрите.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
такое в принципе быть не может - максимум просто шаровая быстро помрет
у мня галимый кетай от directs parts прожил 50 тыс км. недавно мопар поставил. думаю проживет немногим больше :crazy:
Я всегда нахожу все либо в академии либо в Автоклондайке, у нас в МСК действительно не бывает такого, чтобы не было таких расходников в наличии!
Ставь и голову не забивай, при чем рекомендую на них отъездить пока не сдохнут, а не 3 недели. Когда постукивать начнет, тогда и поднимешь вопрос о замене на МУГ.
Всё верно,есть приятные моменты на одну и туже деталь разница в цене быв.существенная так на форсунки стеклоомыв.в 200руб так что сравнивай и выбирай
Впресовали MV-Parts шаровые - пока подвеска лучше, чем была с родными расшатанными. Через 2 недели придет заказ муговский и договорились на подъёмнике взглянуть, что с китайскими случилось за 3 недели.
Ну и правильно!
Не торопись их менять. Хоть и Китай, оно может просто меньше отходить, но ни чем другим не хуже.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это правильно, да и пресовать их можно, вроде, как раза три, а потом рычаг на смену.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
кстати купил Moog, а на коробочке написано Madе in Сhina. отличие от других - только что бренд распространенный. А по поводу в наличии - в Москве реально гораздо проще все найти. Например, вроде как финская компания, как по качеству ничего не могу сказать, но по ценам весьма привлекательно Моя ссылка
на шаровой навариваешь и впрессовываешь
Как удалось снять?
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Ребята, подскажите пожалуйста!!! После замены нижней шаровой опоры на Джипе WK надо делать Развал-Схождение???
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Может и нет, но я делал (кули за килорупию то не сделать, халява у нас) :D
говорят делать надо.мне вообще 800р.сход-развал обошёлся :)
говорят делать надо кто не знают
после замены шаровых развал-схождение делать не надо, потому как связи нет
Изменено пользователем lu4ano
Если рычаг снимали, то надо. Если нет, то по желанию...
)) по желанию после замены перегоревших лапочек головных фар можно перепрошить ECU :crazy:
Новая прошивка всегда к месту...
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
а сколько ходят рычаги direct parts, кто нибудь имел дело с ними? стоят спереди нижние.
рычаг в сборе нижний (без шаровой) судя по каталогу, сайленты тока неоригинальные в продаже для колхозинга
