У кого сколько ест мотор масла?
250?)
У меня 800 грам за 12 тыщ, при этом последнюю доливку можно было не лить, масло было выше минимума. Скажем даже в 600 грамм на 12 тыщ уложился. Масло равинол.
309
benomx расход получился меньше, чем у clipsa. Все таки имеет значение условия эксплуатации двигателя. А у вас, насколько я понял 80-90% трасса. Масло катаете по 12 000?
309
Надо смотреть.
Случайно не посмотрел?
Масло Ravenol VMP 5W30 имеет спецификацию Chrysler MS-11116, Fiat 9.55535-S1 и чем он отличается от MS 6395? Если 11116 перекрывает 6395, то вот следующий кандидат на применение на  PAO основе.
Не, не стоит, слабенький пакет, в мультике в городе умрет быстро.
Изменено пользователем srs3491
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Тоже рави, но онли город, онли пробки московские. Трасса исключение скорее.
Сейчас попробую 5w30 залить.
Забавно... Подбор масла на сайте Шелла выдал 5w30 на нашу машину....
309
Масло ракушка- отнюдь не забавное, а полная ....  GTL основа - ни грамма нефти ( одни сплошные парафины), полимеризуется  "только в путь". И пусть на своем сайте, подбирают все что им угодно. Лить категорически не советую. http://bmwservice.livejournal.com/27699.html и вот это http://bmwservice.livejournal.com/140036.html ну и тут еще http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
86
@srs3491, Да, очень много трассы, катаюсь по 12 тыщ до замены. Пару недель не выезжал из города расход стал 13.9 (много снега и были холода за -30), позавчера скатался в ебург и обратно (пробег грубо говоря 720 км), расход по бортовику упал до 8,9
Изменено пользователем benomx
309
У мну не получается. На этой неделе 2 раза пришлось метнуться в Рязань. Меньше 11.5 расход не падает. Температура далеко не за -10 даже. На масле Rav 0W20 проехал от смены пока 2000 км. Уровень по щупу стоит пока мертво. (Три раза плюнул через левое плечо и постучал по деревяшке, наверно надо было по железке).
Я на сайте смотрел карту АЗС (или бензин тоже ....?)
Хотя сейчас залито их 0w20 (то, что дилер прописал заливал)
До весны доживем,сменю на что-то другое. И по вязкости и по производителю.
86
А конкретнее можно? И что залито сейчас (шелл хеликс ультра?)? Почему решили вязкость менять? И на какого производителя решили сменить? Начал говорить так договаривай, или весной пост пиши.
Именно оно (если доктор дилер нам не врет :) ).
Масло меня сейчас всем устраивает.
Я не разбираюсь во всех тонкостях. Да и нет желания разбираться.
Вязкость сменю на лето на 5w30 (почитав про масложор)
Производителя масла сменю т.к. выше о нем не очень отзывы.
На кого? Прислушиваюсь пока к рекомендации уважаемого Пчёла.
PS надо уровень масла чтоль посмотреть, а то как на ТО залили, так и не заглядывал.... :)
86
И что он рекомендует?
Если устраивает, то нафига менять?
Загляните, не скажу что удивитесь, но его будет меньше. Хотя я забил, ну угарает и угарает, в целом раз в несколько тысяч долить не проблема. Субароводы говорят, что нам еще повезло, они больше льют.
мобил
нафига менять?
Поберечь двигатель. или все эти прожарки "от лукавого". Ведь, если отбросить конспирологию, ракушка один из крупнейших мировых производителей и должна бороться за потребителя. Да и по судам бы ее затаскали за такое качество?
Загляните
Отучился с предыдущей машиной смотреть за уровнем. Не ела масло + датчик уровня масла был. Но банка с маслом, тормозуха и антифриз всегда с собой были.... Сейчас только антифриз. И то, купил т.к. уровень был близок к минимуму, а он у нас вроде как непростой.
309
За что? Ведь оно соответствует всем существующим требованиям API, ACEA, ILSAC. И в основе его нет ни грамма нефти, одни сплошные парафины. А какой-то псевдонаучный эксперимент для судов и так называемого экспертного сообщества, ничего не доказывает. И то что бензиновые двигатели BMW и VAG масло кушают литрами- в мурзилках прописывают, что так должно быть. Только вот пока еще на японцах ( за исключением субариков) и корейцах данного феномена "масложора" пока нет.
мобил
Mobil 1 ESP Formula SAE 5W30 как-то не очень- полимеризация, 0W30 из USA получше. Но щелочное- не очень. 0W40 вроде бы не горит, но можно ли в мультик 0W40?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Допуск Chrysler MS-11106 на 2,4 подходит?
В январе заменил масло.Залил mobil 1 esp formula 5w-30  post-28504-0-69076400-1488868078_thumb.jpg пока 3тыс км расход не наблюдаю.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
расход тоже не наблюдаю. менял на 10, 16, 22 тыс. сейчас 24. ce4499c7c51c410d71bfe3639c44ced0.jpg
86
расход не наблюдаю.
Ну так я тоже забил наблюдать, а он все таки у меня есть.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Подскажите, вроде где то было но не нашел, какой объем масла двигла по щупу от метки до метки?
184
литр
47
На ТО1 было залито (и вероятно пожадничали) Shell Helix Ultra 0w20, потихоньку уходит, чую придется подливать до ТО2. Вопрос: можно ли долить скажем тот же Shell 5w20 или 5w30? Если основа с присадками одинаковая то видимо можно, кто что скажет?
148
@esgray, можно и отработку залить, но если хочется жить долго и счастливо, надо доливать ровно то, что уже залито. Скупой платит дважды, а иногда и чаще.
309
esgray, лей ничего страшного не произойдет, даже если смешать "наикрутейшую" синтетику и "отстойную" минералку (страшное уже произошло- залили "ракушку" в ДВС).
0W20 основа GTL( на этике, на поршне написано PURE PLUS), 5w20- основа гидрокрекинг, 5w30 на основе GTL : Shell Helix Ultra ECT C3 5W30,  лучше это - Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30. А еще лучше не лить "ракушку" вовсе в движок, если не хотите его загадить и "убить". Тем более, что у Shell проблемы с катарским заводом, где производят эти базы, можно предположить, что и ценник на эти масла поползет вверх.
Ну а при следующей замене (если есть желание) можно попробовать RAVENOL DXG 5w30. Основа ПАО, соответствует требованиям Chrysler MS-6395. Дубов проехал на нем около 7000 км. Не горит, и уменьшился расход топлива.
4 Longitude (KL)
а кто-нибудь пробовал лить Мопар?  допуск наш прописан, цена нормальная, только что там налито по факту - непонятно
5 632
мопар хорошие жижи всегда делал или покупал
309
Нефтяной компании "MOPAR" - не существуют. Блэндер- возможно, но не факт. Только по анализу свежего можно понять что за масло, но отгадать производителя - едва ли. Любовь MOPAR к PENNZOIL=Shell- скорее всего у них и размещают заказы. А на какой основе делают эти компании масла: пост № 172. Корейцы (Mobis) на своих канистрах пишут кто производитель (SK=ZIC, Dragon...).
Около 400 руб. за кварту гидрокрекинга (5W20 или 5W30) - вполне. Что-то выдающееся вы не получите, так средненькое масло, лишь бы не горело. Для жесткого мегаполисного трафика- не более 200м/ч, или 7000 км.
Прожарка Mopar 5W30 (https://www.oem-oil.com/forum/Prozharka-mopar-sae-5w-30/?p=1) Скорее всего будет угарать.
5 632
Всё-то он знает...
19
4 Longitude (KL)
купил в итоге Мопар. тыщ 7-8 проедусь.
кстати, как педалями сбросить межсервисный интервал, напомните пожалуйста.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Три раза на газ если не ошибаюсь.
148
Я "качал"  раз 10, чтоб наверняка :D
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
В книжке, почти в самом конце написано.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
