Ребята всем привет!Владею гранд чироки 2011 г.в двигатель HEMI 5.7.нужна помощь, совет, кто чем может . как говариться.не так давно загорелся ЧЕК.машина работает исправно.диагностика показала код ошибки p0135.неисправен нагреватель ДК1. Т.е лямбда зонд умер.снял его почти без проблем спец ключем.номер дачика 05149180АА прозвонил его на сопротивление оказался точно мертвым. Заказал новый пришел, заменил ошибка не пропала..ЧЕК снова загорелся.потом попробывал поменять местами лямбды диагностика все равно ругается на (БАНК 1 СЕНСОР1) и показывает что напряжение на лямбду не подается( пропало)может кто знает в чем причина??? Может у кого имеется распиновка эл.проводки как можно прозвонить целостность проводов от лямбды до мозгов...
Изменено пользователем Trofim86
