Дизель глохнет при нажатии на педаль газа
Помогите советом, что делать куда копать)))) Сегодня подъехал к гаражу,заглушил машину, что бы заправиться соляркой, заправил, стал заводить а он не заводиться, только раза с третьего завёл, жму на педаль газа и сразу глохнет, опять завожу,и опять такая же хрень, на холостых работает, всё нормально, как только жму на газ глохну. Так пытался три раза тронуться не получилось, после этого совсем перестал заводиться. Что могло случиться, посоветуйте.
@Adil Форсунки . У меня было такое.
Друзья, доброго времени суток. У меня очень похожая ситуация  Сompasas MK49 дизель 2л. Стоят насос-форсунки (обслужены меньше месяца назад). На светофоре вдруг давлю на педаль газа и глохну. Завел. Движок чуть плавает, но холостые держит. Опять жму на газ - глохну. Потом нащупал: если оооочень меееедленно на акселератор нажимать, можно "зацепить" и обороты начнут расти. У меня механика, поэтому прямо на оборотах включал скорости. Но стоит сбросить до холостых, опять глохнет, если снова на газ нажать. Как думаете, это не может быть дроссельная заслонка? Я читал, она - слабое место из-за пластмассовой шестеренки?
Спасибо за ответ!
3 часа назад, Lepage сказал:
Так у нас не насос-форсунки, у нас ТНВД.
Гипотетически - нет, дизелю пофиг на дроссель, в дизеле он больше для спокойствия Гретты Тунберг. Практически - зависит от того, что глушит машину: электроника или недостаток кислорода (физика)
выясняется легко - сканером.
  • kirillmorenov
  • Locgog
  • Romance987
  • vladislav83
  • Андрей Люберцы
    • 37536 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205589 Просмотров
    • 447380 Просмотров
